1. gTablet не включается
При попытке включить устройство ничего не происходит.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Первым делом проверьте, включается ли gTablet при подключении к зарядному устройству. Если устройство включается во время зарядки, но не работает при отключении от сети, скорее всего, срок службы аккумулятора истек, и его необходимо заменить. Если устройство не включается даже при подключении к источнику питания, читайте далее.
Неисправный разъем зарядки
Если при подключении зарядного устройства к gTablet индикатор зарядки не загорается, вероятно, разъем зарядки поврежден и требует замены.
2. Проблемы с экраном gTablet
Что делать, если экран вашего gTablet поврежден, и как определить, какие детали необходимо заменить.
Разбитый или треснувший экран
Если экран треснул или разбит (обычно из-за падения), необходимо заменить либо поверхностное стекло, либо ЖК-экран под ним. Если повреждения видны на поверхности даже при выключенном экране, значит, разбито верхнее стекло. Если дефекты заметны только при включенном экране (например, белые полосы с цветными линиями), скорее всего, поврежден ЖК-экран под стеклом. Стекло может иногда треснуть само по себе, но повреждение ЖК-экрана почти всегда происходит одновременно с повреждением стекла. Если стекло разбито, вы можете заменить только его (это очень сложно) или приобрести сборку в сборе — включая ЖК-экран, стекло и компоненты сенсорного экрана. Это намного проще и обеспечивает лучший результат после завершения ремонта.
3. Отсутствие звука в gTablet при подключении к разъему для наушников 3,5 мм
Что делать, если звук не воспроизводится через разъем для наушников вашего gTablet.
Звук периодически пропадает или не работает вовсе
Если звук работает время от времени, но периодически пропадает, или если он не воспроизводится вовсе, вероятно, разъем для наушников поврежден или неисправен и его необходимо заменить.
Michael
Участник с: 11/03/14
10 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-1, Miles Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 4-1, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G1
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
can not enable the video mode. the only thing it shows are the three birds. i tried the on off volume button thing but it is not happening.
Rob Vitale - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 23
За все время: 1,375
