Visioneer OneTouch 7400 USB не включается
Сканер не включается даже при нажатии кнопки питания.
Кабель не подключен
Перед тем как вскрывать сканер, убедитесь, что USB-кабель подключен к устройству и компьютеру, а все соединения надежны.
Материнская плата повреждена или неисправна
Если сканер подключен, но не реагирует на попытки включения, возможно, возникла серьезная аппаратная проблема. Вам может потребоваться замена материнской платы.
Visioneer OneTouch 7400 USB не сканирует документы
Сканер не выполняет сканирование документов.
Сканер выключен
Если сканер не издает звуков и индикаторы не светятся, убедитесь, что сканер включен, и при необходимости нажмите кнопку питания.
Кабель не подключен
Если сканер не шумит, индикаторы не горят, а нажатие кнопки питания не дает результатов, проверьте надежность подключения USB-кабеля к устройству и компьютеру.
Неисправен двигатель
Если сканер включается, но не издает звуков и не сканирует, возможно, неисправен внутренний двигатель. Попробуйте выполнить сканирование с открытой крышкой. Если планка датчика совсем не двигается и процесс не сопровождается шумом, возможно, потребуется замена двигателя.
Планка датчика заблокирована
Если сканер включается и шумит, но не сканирует или кажется, что он застрял, возможно, внутренняя планка датчика заблокирована. Вам может потребоваться ослабить или заменить ремень.
Части документа отсутствуют при сканировании
При сканировании документа части изображения или весь документ не отображаются на экране.
Сканированию что-то мешает
Перед поиском других причин проблемы проверьте планшет сканера на наличие посторонних предметов (бумаги, мусора, блесток), которые могут мешать сканированию. Уберите их со стекла.
Стекло планшета сканера запылилось
Проверьте стекло на наличие пыли или грязи, которые могут мешать полному сканированию документов.
Отключите сканер от компьютера. Протрите пыль безворсовой тканью, используя небольшое количество средства для чистки стекол.
Стекло планшета сканера поцарапано
Осмотрите поверхность стекла на наличие царапин. Некоторые дефекты можно удалить, протерев стекло безворсовой тканью с небольшим количеством средства для чистки стекол.
Если средство не удаляет царапины и изображения по-прежнему сканируются неполностью, возможно, вам потребуется замена стекла планшета сканера.
Если на стекле планшета нет препятствий, возможно, планке датчика что-то мешает перемещаться по всей длине. Во время сканирования откройте крышку и посмотрите, проходит ли планка датчика весь путь вдоль ремня.
Если планка датчика не перемещается по всей длине, возможно, потребуется замена ремня или замена планки датчика.
Изображение искажено или размыто
Сканер сканирует документы, но цифровое изображение не в фокусе или искажено другим образом.
Низкое качество исходного документа
Иногда искажения возникают из-за того, что исходный документ слишком низкого качества. Проверьте оригинал на наличие дефектов. Если документ слишком маленький, размытый, зернистый или искажен, попробуйте заменить его на копию более высокого качества.
Осмотрите поверхность стекла на наличие царапин. Некоторые искажения можно устранить, протерев стекло безворсовой тканью с небольшим количеством средства для чистки стекол.
Лампа внутри сканера не включается
При попытке сканирования свет не включается, а отсканированные изображения получаются очень темными или не сканируются вовсе.
Сканер выключен
Если сканер не издает звуков и индикаторы не горят, убедитесь, что он включен, и при необходимости нажмите кнопку питания.
Лампа перегорела
Если сканер включается, издает звуки и планка датчика перемещается вдоль планшета, но свет не загорается, вероятно, перегорела лампа в планке датчика. В этом случае потребуется замена планки датчика.
Christine Becker
Участник с: 10/28/13
101 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Maine, Team 1-13, Diaz Fall 2013 Участник University of Maine, Team 1-13, Diaz Fall 2013
UMAINE-DIAZ-F13S1G13
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 28
За все время: 1,383
