Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Перейдите по этой ссылке, чтобы посмотреть руководства по ремонту данного устройства.
Страница устройства Visual Land Prestige 10
Планшет не включается
Устройство не включается, что бы вы ни делали.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если планшет не включается при нажатии кнопки питания, возможно, аккумулятор разряжен. Подключите планшет к сетевому зарядному устройству, убедитесь, что оно вставлено в исправную розетку, и попробуйте включить устройство. Если оно по-прежнему не включается, значит, аккумулятор требует замены.
Неисправный дисплей
Если планшет заряжен или подключен к сети и включается, но экран не работает, возможно, требуется замена ЖК-дисплея.
Неисправная материнская плата
Если вы попробовали все вышеперечисленные варианты, но устройство по-прежнему не подает признаков жизни, необходимо заменить материнскую плату.
Аккумулятор быстро разряжается или не заряжается
Устройство не держит заряд дольше нескольких минут или часов, либо просто не заряжается.
Слишком много запущенных приложений или процессов
Если устройство быстро разряжается, возможно, в фоновом режиме запущено слишком много приложений. Чтобы приложения не потребляли лишнюю оперативную память и не приводили к быстрой разрядке, перейдите в «Главный экран» > «Настройки» > «Устройство» > «Приложения» и очистите данные и кэш используемых приложений. Отключение Wi-Fi и Bluetooth также поможет продлить срок работы аккумулятора.
Неисправный или изношенный аккумулятор
Если устройство полностью разряжается за несколько минут или часов либо теряет заряд даже в режиме ожидания или в выключенном состоянии, возможно, аккумулятор неисправен и его нужно заменить.
Неисправное зарядное устройство
Если планшет подключен к сетевому зарядному устройству, но уровень заряда не растет или продолжает падать, возможно, неисправен сам зарядник. Если при подключении к компьютеру через USB-кабель устройство заряжается, значит, вам нужно заменить сетевое зарядное устройство.
Устройство самопроизвольно выключается или зависает
Устройство перестает работать или дает сбой в случайные моменты времени, из-за чего его приходится включать заново.
Если устройство произвольно зависает или перезагружается, возможно, запущено слишком много приложений или процессов. Когда устройство пытается выполнить слишком много задач одновременно, оно начинает «тормозить», зависать или перестает реагировать на команды. Обязательно закрывайте все неиспользуемые приложения, процессы и соединения, чтобы освободить оперативную память и предотвратить зависания.
Перегрев устройства
Если устройство кажется неестественно горячим при использовании или выключается во время работы, значит, оно перегревается. Это функция безопасности современных процессоров, призванная предотвратить их необратимое повреждение. Если устройство выключилось из-за перегрева, дайте ему остыть 15 минут, а затем снова включите, закрыв лишние приложения и отключив ненужные соединения. Если перегрев продолжается, следующим шагом будет замена термопасты на процессоре.
Устройство не реагирует на нажатия
Устройство не реагирует на прикосновения к экрану
Устройство работает очень медленно
Если устройство включается, но практически не реагирует на команды, необходимо выполнить сброс до заводских настроек. Перейдите в «Главный экран» > «Настройки» > «Личные данные» > «Восстановление и сброс» и выполните сброс данных. Если это не помогло, воспользуйтесь инструкцией по выполнению аппаратного сброса (Hard Reset).
Аппаратный сброс (Hard Reset)
Чтобы выполнить аппаратный сброс планшета Visual Land, внимательно следуйте приведенной ниже инструкции:
1. Выключите планшет.
2. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки увеличения громкости и питания.
3. Держите кнопки нажатыми до появления экрана загрузки.
4. Когда увидите изображение Android с восклицательным знаком, нажмите кнопку увеличения громкости пять раз, чтобы открыть меню восстановления (recovery menu).
5. Поскольку в этом режиме сенсорный экран не работает, используйте кнопки громкости для навигации по меню и кнопку питания для выбора.
6. Выберите «Wipe Data/Factory Reset» (Сброс данных/Заводские настройки).
7. Выберите «Yes — Delete all user data» (Да — удалить все пользовательские данные).
8. После очистки выберите «Reboot System Now» (Перезагрузить систему).
Камеры не работают
Фронтальная или тыловая камера не снимают либо делают очень темные фотографии
Фронтальная камера снимает слишком темно
Если изображение с фронтальной камеры слишком темное, возможно, что-то перекрывает объектив или камере не хватает экспозиции. Устраните препятствия и убедитесь, что вы находитесь в хорошо освещенном месте, стараясь не закрывать камеру руками.
Тыловая камера не делает снимки
Если тыловая камера не делает снимки или устройство не распознает её, возможно, есть неисправность в корпусе камеры. Камера могла быть отсоединена от материнской платы — в этом случае ее нужно подключить обратно. Если поврежден сам корпус модуля, его потребуется заменить.
Connor Reese
Участник с: 04/08/15
1 322 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 2-1, Matresse Spring 2015 Участник Eastern Washington University, Team 2-1, Matresse Spring 2015
EWU-MATRESSE-S15S2G1
3 членов
Автор 72 руководств
133 Комментариев
Mine freezes and I have YouTube and castle clash as the only downloaded apps
That one RABBIT - Ответить Поделиться
disable some of the built in apps that you don't use
Lorrie Nolen - Ответить Поделиться
What to do when Volume key for navigation won't work on recovery menu??? Help
Need your help - Ответить Поделиться
Power off not working
Linda Montague - Ответить Поделиться
I need help . I have the same issue .. on reboot menu the curser just keeps moving to the three optons . Not allowing me to select any of the options and than screen goes black again after a few seconds .. than reboot menu comes up again .. same thing it just keeps doing this .. i can't even just turn it off all together now wat do ji do
Mick - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 98
За все время: 62,779
