Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран завис или не реагирует
Экран не реагирует на действия или застыл на одном изображении.
Ошибка драйвера
Драйвер установлен, но не реагирует на команды операционной системы.
Перегрев
Перегрев устройства может привести к зависанию экрана.
Перегрузка оперативной памяти
Вызывает замедление работы, что может повлиять на быстродействие устройства.
Разбитый экран
Если экран не реагирует на прикосновения или нажатия кнопок, попробуйте перезагрузить устройство. Если устройство по-прежнему не реагирует, возможно, потребуется замена экрана.
Черный экран
Экран ничего не отображает, даже если устройство включается.
Если подсветка неисправна, экран не сможет корректно отображать изображение.
Разбитый экран
Если на переднюю панель устройства было оказано прямое физическое воздействие, экран мог получить повреждения.
Нет звука
При использовании устройства без наушников звук отсутствует или искажен.
Проблемы со звуком могут быть вызваны неисправностью динамика или его подключения.
Засорение
Если отверстия динамика забиты грязью или мусором, это может привести к ухудшению качества звука.
Быстрый разряд аккумулятора
Аккумулятор быстро разряжается, если его постоянно не подзаряжать.
Проблемы с портом зарядки
Зарядный кабель может неплотно прилегать, или порт может быть забит мусором. И то, и другое вызывает проблемы с зарядкой. Это можно определить по тому, что устройство перестает и снова начинает заряжаться без видимой причины. Если аккумулятор не заряжается даже после очистки порта, возможно, потребуется его замена.
Если ваш планшет заряжается, но не держит заряд, возможно, потребуется заменить аккумулятор.
Запущено слишком много приложений
Высокая нагрузка на процессор может значительно ускорить разряд аккумулятора.
Устаревшая операционная система
Если операционная система устарела, она может работать неэффективно, что приводит к повышенному расходу заряда аккумулятора.
Низкая производительность
Устройство откликается заметно медленнее, чем раньше.
Высокая нагрузка на процессор из-за большого количества запущенных или слишком требовательных приложений может заметно снизить производительность.
Мало свободного места
Освобождение места в памяти может привести к улучшению производительности, если его было недостаточно.
Повреждение накопителя
Физическое повреждение накопителя может привести к снижению производительности.
Система больше не получает обновлений или исправлений от производителя или разработчика⏎
Неисправность камеры
Неисправная камера
Если камера получила физические повреждения, возможно, потребуется ее замена.
Перегрев
Устройство сильно нагревается и может самопроизвольно выключаться.
Поврежденный аккумулятор может приводить к сильному перегреву.
Корпус препятствует охлаждению
Чехол может препятствовать отводу горячего воздуха, не позволяя планшету охлаждаться.
Устройство не включается
Если аккумулятор поврежден, планшет не сможет включиться.
Неисправное зарядное устройство
Возможно, зарядное устройство неисправно и его необходимо заменить, чтобы правильно заряжать планшет.
Повреждение материнской платы или ее соединений может привести к неработоспособности устройства.
Camila Garcia
Участник с: 09/13/23
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team 1-1, Kilpatrick Fall 2023 Участник University of North Texas, Team 1-1, Kilpatrick Fall 2023
UNT-KILPATRICK-F23S1G1
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 36
За все время: 311
