Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Быстрая разрядка аккумулятора
Время работы от аккумулятора меньше ожидаемого и уменьшается с каждым днем
Следите за виджетами и приложениями
  • Некоторые виджеты постоянно подключены к интернету или часто обновляются. Избегайте использования таких виджетов и приложений, так как они быстро расходуют заряд аккумулятора.
  • Обязательно закрывайте приложения, транслирующие видео или аудио, так как они могут продолжать работать в фоновом режиме.
  • Существуют приложения для мониторинга использования аккумулятора, которые дают советы по увеличению времени его работы.
Измените настройки
  • Отключайте Wi-Fi, когда не используете его. Для этого перейдите в «Настройки», затем «Беспроводные сети» и выберите «Wi-Fi».
  • Уменьшите яркость экрана: перейдите в «Настройки», «Экран», «Яркость».
  • Используйте таймер спящего режима экрана. Перейдите в «Настройки», «Экран», «Тайм-аут экрана».
  • Используйте статичные обои вместо «живых». Перейдите в «Настройки», «Экран», «Обои».
Проблемы с интернетом
Подключение к интернету и возможные проблемы
  • Перейдите в «Настройки», затем «Беспроводные сети». Выберите «Wi-Fi», чтобы включить или выключить его.
  • Планшет автоматически подключится к интернету, а если потребуется пароль, он запросит его.
Подключение есть, но страницы не открываются
  • Возможно, проблема в вашем роутере.
  • Выключите планшет.
  • Отключите роутер от питания, подождите 30 секунд. Снова включите его и дождитесь, пока на нем загорятся индикаторы.
  • Включите планшет. Следуйте инструкциям в разделе «Подключение к интернету».
Забыли пароль
"Я забыл свой пароль и не могу войти в устройство."
Полный сброс (Hard Reset)
Единственный способ снова получить доступ к заблокированному устройству, если вы забыли пароль, — это выполнить полный сброс. Этот сброс вернет планшет к заводским настройкам и удалит все данные.
  • Выключите устройство.
  • Нажмите и удерживайте кнопку «Громкость +» в течение 5 секунд, затем, не отпуская ее, нажмите и удерживайте кнопку «Питание» в течение 15 секунд.
  • Появится экран восстановления Android (Recovery), затем один раз нажмите кнопку «Громкость -», чтобы войти в меню.
  • С помощью кнопки «Громкость -» прокрутите список вниз и выберите пункт «Wipe Data/Factory Reset», нажав кнопку «Питание».
  • На следующем экране выберите «Yes -- Delete all user data» и нажмите кнопку «Питание».
  • В завершение выберите «Reboot System Now».
  • Теперь планшет должен быть полностью возвращен к заводским настройкам, и вы снова должны получить доступ к устройству.
Планшет не включается
Вы нажимаете кнопку питания, но экран устройства остается черным
Аккумулятор разряжен
Возможно, аккумулятор планшета разрядился.
  • Попробуйте подключить планшет к розетке или компьютеру.
  • Ознакомьтесь с разделом «Быстрая разрядка аккумулятора Visual Land» для получения дополнительной информации о том, как сберечь заряд аккумулятора.
Сброс до заводских настроек
  • Возможно, планшет необходимо вернуть к заводским настройкам.
  • Используйте этот вариант только в качестве крайней меры.
  • Инструкции см. в разделе «Полный сброс» (Hard Reset).
Полезные ссылки
Руководство по ремонту Visual Land Prestige 7L
Zach
Участник с: 01/28/15
486 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Penn State, Team 2-25, Kaschak Winter 2015 Участник Penn State, Team 2-25, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S2G25
4 членов
Автор 48 руководств
30 Комментариев
My prestige 7 tablet will not load OS. I push the power button and it goes to a black screen with the word Android in the color silver. It stays on this screen indefinitely.
Robert Canada - Ответить Поделиться
Still will not reset with the hard reset... it goes to the Android picture with exclamation point on
Frances Johnson - Ответить Поделиться
I turn table on to find camera setting on with a odd shadow on screen and tablet is froze there and will not turn off .
sgc517@yahoo.com - Ответить Поделиться
I still can't get it to hard reset. I don't seem to see the android logo
Gabriela Hernandez-De La O - Ответить Поделиться
I still can't get into my tablet because i forgot my password
54mammie - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 41
За все время: 15,884
