Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Боковые кнопки не реагируют на нажатия
При нажатии на боковые кнопки устройство не реагирует.
Боковые кнопки треснули или расшатались
Поскольку боковые кнопки изготовлены из пластика и легко трескаются, может потребоваться их замена.
Боковые кнопки выскочили из пазов
Боковые кнопки могли выскочить из корпуса и перестать взаимодействовать с материнской платой. В этом случае вам нужно будет вскрыть корпус и поправить кнопки. Дополнительную информацию см. в руководстве по замене.
Фронтальная камера не работает
При включении фронтальной камеры экран остается черным.
Пыль на внешней стороне
Убедитесь, что объектив камеры ничем не закрыт (камера расположена в верхней правой части планшета, если держать его так, чтобы логотип был внизу). Если вы обнаружили, что объектив камеры сильно загрязнен пылью, аккуратно протрите его безворсовой салфеткой.
Неисправная камера
Если препятствий не обнаружено, возможно, камера повреждена или неисправна, и требуется её замена.
Нет звука в наушниках
Наушники подключены, но звук идет только из динамика.
Наушники не вставлены до конца
Проверьте, полностью ли вставлены наушники в аудиоразъем для обеспечения надежного соединения с планшетом.
Неисправные наушники
Попробуйте использовать другие наушники. Если с новыми наушниками звук есть, значит, старые наушники неисправны.
Неисправный аудиоразъем
Попробуйте использовать другие наушники, убедившись, что они полностью вставлены в аудиоразъем. Если звук по-прежнему не работает, возможно, аудиоразъем планшета поврежден.
Нет звука из динамика
Звук в наушниках есть, но из динамика планшета звука нет.
Громкость отключена
Возможно, у вас выключен звук. Чтобы включить его, воспользуйтесь физическими кнопками регулировки громкости на боковой стороне планшета или перейдите в «Настройки» > «Устройство» > «Звук» и увеличьте громкость там.
Неисправный динамик
Динамик может быть сломан или поврежден, что требует его замены.
Планшет не включается
Планшет не включается.
Аккумулятор не заряжен
Если планшет не включается, возможно, он сильно разряжен. Подключите его к зарядному устройству и зарядите планшет.
Неисправный адаптер питания
Если планшет работает нормально, но не заряжается при подключении к адаптеру питания, попробуйте использовать другой совместимый зарядный блок, работоспособность которого проверена на других устройствах. Если зарядка пошла, возможно, стоит приобрести новый адаптер питания или просто использовать этот исправный блок.
Разболтанный порт зарядки
Если штекер адаптера питания не держится в порте зарядки, значит, сам порт может быть поврежден или сломан.
Неисправный аккумулятор
Возможно, аккумулятор сломан, поврежден или исчерпал свой ресурс, поэтому требуется его замена.
Сенсорный экран не реагирует на нажатия
Сенсорный экран не реагирует на касания.
Экран загрязнен
Очистите экран от влаги или грязи, так как они могут мешать сенсору распознавать нажатия.
Вы в перчатках
Сенсорные экраны могут не реагировать на нажатия через определенные виды перчаток, поэтому снимите их и проверьте, сохранится ли проблема.
Разбитый дигитайзер
Если сенсорный экран по-прежнему не реагирует на нажатия после выполнения описанных выше действий, вероятно, проблема в дигитайзере, и потребуется его замена.
Искажение изображения на дисплее
Цвета на дисплее искажены.
ЖК-экран треснул
Трещина на ЖК-экране может быть причиной искажения цветов, в этом случае потребуется замена дисплея.
Устройство перегрелось
При перегреве устройства кабель ЖК-экрана может ослабнуть, что приводит к искажению цветов. Попробуйте аккуратно, но уверенно надавить на экран, когда устройство лежит лицевой стороной вверх на плоской поверхности. Если это не помогло, потребуется замена ЖК-экрана.
Попадание влаги
Изображение может быть искажено из-за повреждения водой. Попробуйте выключить устройство и оставить его в сыром рисе на ночь. Если после включения цвета все еще искажены, потребуется замена ЖК-экрана.
Susie Chac
Участник с: 09/22/16
141 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016 Участник UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G1
5 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
My tablet model is 7q at first it wouldn’t turn on, but when it did only the left of the touch screen was working. Does anyone know how to fix it without replacing it? Thanks.
Anastasia Oporto - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 39
За все время: 1,284
