Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Искажение звука
устройство не воспроизводит звук хорошего качества или звук отсутствует вовсе как из динамика, так и из наушников
Не работает динамик
Убедитесь, что наушники извлечены, а громкость на планшете установлена на максимум. Если звук тише, чем должен быть, или отсутствует вовсе, ваш динамик может быть поврежден или отсоединен от материнской платы.
Плохой контакт наушников / Неисправные наушники
Извлеките штекер наушников и вставьте его обратно должным образом, обеспечив плотное соединение с аудиоразъемом. Если звук по-прежнему воспроизводится неправильно, попробуйте воспользоваться другой парой наушников. Если с новыми наушниками звук есть, значит, старые наушники подлежат замене.
Неисправный аудиоразъем
Если вы попробовали несколько пар наушников, а звук все равно работает некорректно, возможно, у вашего аудиоразъема плохой контакт с материнской платой и требуется диагностика.
Дисплей не включается
Ваше устройство не подает признаков включения.
Разряженная/неисправная батарея
Подключите зарядное устройство. Оставьте устройство заряжаться на 30 минут, а затем попытайтесь включить его. Если устройство не включается, батарею необходимо заменить.
Неисправный дисплей
Если планшет заряжается или подключен к сети и включается, но экран при этом не загорается, возможно, требуется замена ЖК-дисплея.
Неисправная материнская плата
Если ни один из вышеперечисленных вариантов не помог, возможно, вышла из строя материнская плата вашего устройства.
Батарея быстро разряжается / Не заряжается
Устройство не держит заряд дольше нескольких минут или не работает без подключения к зарядному устройству.
Слишком много запущенных приложений/процессов
Если устройство не держит заряд долго, возможно, запущено слишком много приложений, которые перегружают систему. Чтобы приложения не приводили к выключению устройства, перейдите в «Главный экран» > «Настройки» > «Беспроводные сети» > «Использование данных», очистите данные и кэш приложений, а также используйте кнопку «Принудительная остановка» для остановки любого приложения, процесса или службы. Отключение соединений Wi-Fi и Bluetooth также поможет продлить время работы от батареи.
Неисправное зарядное устройство / Разъем зарядки
Если устройство подключено к исправному зарядному устройству microUSB, но заряд батареи не увеличивается, возможно, неисправно само зарядное устройство или разъем зарядки. Лучший вариант — попробовать новое зарядное устройство, прежде чем делать вывод о неисправности кабеля или батареи.
Неисправная батарея
Если заряд по-прежнему быстро падает после отключения всех приложений и использования нового зарядного устройства, скорее всего, батарею нужно заменить.
Экран не реагирует на касания / Самопроизвольное выключение
Устройство не реагирует на любые касания экрана.
Сначала выключите устройство, подождите одну минуту после полного выключения и включите его снова. Если устройство все еще работает некорректно, это может означать, что запущено слишком много приложений или процессов, которые перегружают устройство и вызывают автоматическое выключение. Чтобы приложения не приводили к выключению устройства, перейдите в «Главный экран» > «Настройки» > «Беспроводные сети» > «Использование данных», очистите данные и кэш приложений, а также используйте кнопку «Принудительная остановка» для остановки любого приложения, процесса или службы. Отключение соединений Wi-Fi и Bluetooth также поможет продлить время работы от батареи.
Устройство перегревается
Если устройство горячее на ощупь, это может привести к его автоматическому выключению из-за срабатывания встроенного механизма защиты. Остановите все приложения, процессы и соединения, а также дайте устройству полежать 15 минут, чтобы оно остыло.
Сброс к заводским настройкам
Если после выключения и включения устройства оно по-прежнему работает медленно, возможно, потребуется сброс к заводским настройкам. ПРИМЕЧАНИЕ: это удалит все личные данные из внутренней памяти. Чтобы выполнить сброс, перейдите в «Главный экран» > «Настройки» > «Восстановление и сброс» > «Сброс настроек».
Аппаратный сброс (Hard Reset)
Если не получается выполнить обычный сброс, можно сделать аппаратный сброс, следуя этим шагам:
  1. Удерживайте кнопку питания, чтобы принудительно выключить планшет
  2. После выключения подождите 3–5 минут
  3. Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку громкости «+» (вверх), пока не загорится экран
  4. Через три секунды после появления логотипа отпустите кнопку питания, продолжая удерживать кнопку громкости «+» (вверх), пока не появится меню восстановления
  5. После появления меню используйте кнопки громкости для выбора «wipe data/factory reset»
  6. Нажмите кнопку питания для подтверждения сброса
  7. Затем с помощью кнопки питания выберите подтверждение удаления данных
Камера не работает
Камера не делает четкие снимки или не делает снимки вовсе
Не работает фронтальная камера
Если фронтальная камера делает темные снимки, убедитесь, что ничто не загораживает обзор. Если объектив камеры чист и при съемке его не закрывают пальцы или другие объекты, значит, сама камера повреждена или нарушено ее соединение с материнской платой из-за отсоединения или повреждения.
Не работает основная камера
Если основная камера делает темные снимки, убедитесь, что в кадр попадает достаточно света. Если камеру что-то перекрывает, снимки будут темными или нечеткими. Если после проверки на наличие препятствий снимки остаются темными или нечеткими, возможно, поврежден корпус камеры или она отсоединена от материнской платы.
Ken Mitchell
Участник с: 07/19/16
31 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Memphis, Team 1-1, Kim SU 2016 Участник University of Memphis, Team 1-1, Kim SU 2016
UM-KIM-SU16S1G1
4 членов
Автор 48 руководств
15 Комментариев
the device is showing that it is upgrading. this has been going on for over ten(10) hours. it ran til the battery was exhausted and continued after being plugged in to a power source. it will not shut down.
hcmann314 - Ответить Поделиться
device has bee upgrading for over ten(10) hours. cannot turn it off. ran until the battery exhausted and then resumed after being plugged into a power source.
The screen comes on but you can't nevigate anywhere else…like it is frozen.
Carolyn Chappell - Ответить Поделиться
Can not nevigate..screen is like frozen…have rebooted..but nothing happens.. can't get anything from there…
Having the same problem with the screen being frozen & cant do anything. I’ve had the tablet a couple years but just opened it & set it up a couple days ago . I was able to set it up & after that I’ve had a frozen screen . I have to take a paper clip & put in the reset hole in the back to turn it off . If I do a hard reset not sure what I should pick to do.
Can ANYONE PLEASE HELP ME ?? Where do I find the answers to help at ? My email is citygirl_23_2000@yahoo.com. THANKS
Christine Hedrick - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 34
За все время: 6,960
