полужирный текст== Устройство не подключается к Wi-Fi ==
Вы не можете получить доступ к Интернету, так как ваше устройство не подключено к Wi-Fi.
Соединение по Wi-Fi не регистрируется
Возможно, ваше устройство не смогло автоматически подключиться к маршрутизатору — источнику сигнала Wi-Fi, и вам придется переподключиться вручную. Перейдите в приложение «Настройки» устройства и откройте раздел Wi-Fi. Если название сети Wi-Fi, к которой вы пытаетесь подключиться, отсутствует в списке, проблема, скорее всего, в самой сети, а не в устройстве. Если сеть отображается, но подключиться не удается, попробуйте выключить и снова включить Wi-Fi.
Слишком большое расстояние до источника
Возможно, вы находитесь слишком далеко от источника Wi-Fi. Попробуйте физически переместить устройство ближе к источнику сигнала Wi-Fi. Это усилит соединение и повысит вероятность успешного подключения.
Устройство не подключается к компьютеру
Устройство и компьютер не распознают друг друга.
Пыль в разъемах
Возможно, в разъемы попала грязь. Попробуйте продуть как USB-разъем, так и разъем устройства. Продувка может помочь, если кабель подключен правильно, но соединение все равно не регистрируется.
Перекрученный кабель
Кабель может быть перекручен. Попробуйте распутать его; если кабель использовался часто, он мог износиться. Если ни одно из этих решений не помогает, возможно, потребуется приобрести новый кабель.
Устройство не включается
Экран планшета остается черным, как бы долго вы ни удерживали кнопку питания.
Устройство разряжено
Возможно, устройство разрядилось. Попробуйте зарядить его, но если это не помогает, обратитесь к разделу «Устройство не заряжается».
Устройству требуется сброс настроек
Сброс настроек — это крайняя мера. При выполнении полного сброса (hard reset) по инструкции ниже все ваши данные будут удалены.
Дисплей неисправен
Возможно, ваш дисплей требует замены. Следуйте этому руководству, чтобы заменить дисплей: Руководство по замене дисплея.
Устройство не реагирует на подключение к источнику питания, а аккумулятор полностью разряжен.
Кабель подключен не до конца
Возможно, кабель вставлен не до конца. Убедитесь, что кабель устройства плотно подключен как к самому устройству, так и к USB-порту зарядного устройства.
Пыль в разъемах
В разъемах могут находиться мелкие частицы пыли, препятствующие прохождению сигнала. Если кабель подключен правильно, но соединение не регистрируется, попробуйте продуть как USB-порт, так и разъемы устройства.
Перекручен кабель
Возможно, кабель перекручен. Попробуйте распутать его, если кабель часто использовался и начинает изнашиваться. Если ни одно из этих решений не помогает, может потребоваться новый кабель.
Аккумулятор неисправен
Возможно, ваш аккумулятор требует замены. Следуйте этому руководству, чтобы заменить аккумулятор: Руководство по замене аккумулятора.
Неисправный зарядный порт
Зарядный порт может быть расшатан или поврежден; необходимо перепаять или заменить разъем.
Приложения закрываются с ошибкой
Одно или несколько приложений не открываются и принудительно закрываются.
Устройству требуется перезагрузка
Устройству нужна перезагрузка и, возможно, обновление. Попробуйте удерживать кнопку питания до тех пор, пока не появится запрос на выключение устройства. После того как оно выключится, снова нажмите кнопку питания.
Приложения устарели
Если приложения продолжают закрываться с ошибкой, попробуйте переустановить их. Также можно попробовать обновить само устройство, если доступно обновление. Если ничего из этого не помогает, выполните полный сброс (hard reset).
Забыл пароль
Я не могу получить доступ к устройству, так как оно заблокировано паролем, который я не знаю.
Не удается получить доступ к устройству
К сожалению, восстановить забытый пароль невозможно — единственный способ — это сбросить настройки устройства. См. инструкции по полному сбросу (hard reset).
Приложения устанавливаются только во внутреннюю память устройства
Внутренняя память устройства заполнена, но вы хотите скачать еще приложения.
Недостаточно памяти
Если внутренняя память устройства заполнена, а вы хотите скачать дополнительные приложения, освободите место, переместив часть контента (кроме приложений) из внутренней памяти на SD-карту.
Нужно больше памяти
Свободной памяти осталось очень мало или совсем нет.
На устройство больше ничего нельзя добавить
Объем памяти устройства заканчивается. Если у вас есть карта памяти MicroSD, вы можете вставить ее в слот для MicroSD, чтобы расширить доступное хранилище.
Камера не работает
Камера не делает снимки.
Камера неисправна
Возможно, ваша камера требует замены. Следуйте этому руководству, чтобы заменить камеру: Руководство по замене камеры.
Динамик не работает
Динамик не воспроизводит звук.
Динамик неисправен
Возможно, ваш динамик требует замены. Следуйте этому руководству, чтобы заменить динамик: Руководство по замене динамика.
Полный сброс (hard reset)
Я испробовал все варианты и готов к удалению личных данных на устройстве.
Вариант 1
Нажмите кнопку сброса (reset) на задней панели планшета.
Вариант 2
1.) Нажмите и удерживайте кнопки громкости и питания, пока не появится начальный экран загрузки.
2.) Нажмите кнопку увеличения громкости 5 раз, чтобы войти в меню восстановления.
3.) Используйте кнопки громкости для выбора пункта и кнопку питания для подтверждения выбора.
4.) Выберите «wipe data» (очистка данных).
5.) Выберите «reboot system now» (перезагрузить систему сейчас).
Вариант 3
Если кнопка сброса не реагирует на нажатие, а программный сброс не работает, возможно, потребуется заменить кнопку сброса. Следуйте этому руководству, чтобы заменить кнопку сброса: Руководство по замене кнопки сброса.
Max Hudson
Участник с: 10/14/14
422 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 10-41, Amido Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 10-41, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G41
4 членов
Автор 72 руководств
12 Комментариев
Tablet blinks off an on will not reset
bradtroy76 - Ответить Поделиться
Hey did u ever get it tablet to working? Mine is still blinking
Mandi Bentley - Ответить Поделиться
I followed the instructions to reset the tablet, but it didn't reset! I need to reset the device so that I can use my password, not the previous owners password. Ugh...!!
SEALO - Ответить Поделиться
I bought mine at a yard sale. It is hooked up to my wifi but I can't download any apps. I am wanting to download Kindle app and a solitaire game.
burgerbites13 - Ответить Поделиться
My Tablet is coming to the screen but wont let me touch it
samuel - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 39
За все время: 29,034
