Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство быстро разряжается
У устройства необычно низкое время автономной работы, и заряд заканчивается слишком быстро.
Неисправные аккумуляторы
Vivitar DVR785HD работает от аккумулятора до 1 часа. Если время работы слишком мало, аккумуляторы могут быть неисправны или изношены. Чтобы увеличить время автономной работы, ознакомьтесь с [http://|этим руководством] по замене аккумуляторов.
Поврежден разъем для зарядки
Убедитесь, что для зарядки устройства используется 5-контактный кабель USB. Если проблема не в зарядном кабеле, она может быть связана с внутренними аккумуляторами или разъемом для зарядки камеры. Если разъем для зарядки выглядит поврежденным или зарядный кабель не вставляется в него, замените разъем, следуя [http://|этому руководству].
Объектив камеры не фокусируется
Когда вы наводите камеру на объект, изображение на дисплее получается размытым.
Неправильный режим съемки
У камеры есть три режима съемки: «Фото», «Видео» и «Видеосъемка в автомобиле». При съемке видео в неподвижном состоянии лучше всего подходит режим «Видео». Однако, если вы находитесь в движении, камеру необходимо переключить в режим «Видеосъемка в автомобиле», чтобы компенсировать размытие при движении. Переключатель режимов находится сбоку камеры. Перед началом записи убедитесь, что камера настроена на правильный режим.
Объектив камеры поцарапан или треснул
Если объектив камеры поцарапан или треснул, его необходимо заменить. Объектив припаян к материнской плате, поэтому вам нужно будет отсоединить его от платы с помощью паяльника. Попробуйте заменить объектив камеры, воспользовавшись [http://|этим руководством].
Крепление не фиксируется на камере должным образом
Крепление не присоединяется к камере. Оно также может быть разболтано, из-за чего камера трясется во время съемки.
Поврежден винт крепления
Камера крепится к держателю с помощью винта в верхней части крепления. Если камера не присоединяется к винту, сначала убедитесь, что винту ничего не мешает и вы прикручиваете камеру к креплению по часовой стрелке. Если винт на креплении недостаточно выступает, чтобы прикрутить камеру, поверните фиксирующее кольцо вокруг винта, чтобы выдвинуть его дальше. Если сам винт поврежден, обратитесь к [http://|этому руководству] по его замене.
Черная шайба отсутствует или повреждена
Если крепление присоединяется к камере, но сидит слишком свободно или ненадежно, возможно, в устройстве отсутствует небольшая черная шайба, которая используется для фиксации крепления камеры. Эта шайба — одна из самых маленьких и хрупких деталей крепления, поэтому именно она может быть причиной проблемы. Убедитесь, что шайба на месте. Если она сломана или потеряна, [http://|ее замена] позволит надежно зафиксировать крепление камеры и предотвратить тряску.
Повреждена защелка крепления
Крепление камеры имеет защелку в нижней части, с помощью которой его можно присоединить к креплению на руль велосипеда или на шлем. Если один конец крепления зафиксирован на руле или шлеме, камера не сможет присоединиться к другому концу, если защелка повреждена. Ознакомьтесь с [http://|этим руководством] по замене защелки крепления.
Водонепроницаемый чехол не закрывается
Водонепроницаемый чехол не герметичен и не защищает камеру от повреждения водой.
Что-то мешает закрытию чехла
Причиной этой проблемы может быть посторонний предмет, мешающий правильному закрытию чехла. Убедитесь, что камера расположена правильно (т.е. не перевернута и не установлена под углом). Убедитесь, что внутри чехла нет ничего, кроме самой камеры.
Сломана застежка
Если застежка сбоку водонепроницаемого чехла не зафиксирована, чехол не будет плотно прилегать, что нарушит герметичность. Если пластиковая застежка сломана, ее необходимо заменить.
Lorraine Ye
Участник с: 01/19/17
229 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UC Davis, Team 1-6, Rodger Winter 2017 Участник UC Davis, Team 1-6, Rodger Winter 2017
UCD-RODGER-W17S1G6
5 членов
Автор 0 руководств
3 Комментариев
Video is pixelated
hbsouthernjr - Ответить Поделиться
The link to replace the batteries doesn't work anymore. Is there a useable link to replace the batteries?
Dave Doree - Ответить Поделиться
Drone won't do anything except for the green and red lights flashing. Tried calibrating it keep flashing. Does nothing at all
Jeanie Compton - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 41
За все время: 4,469
