Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
«Вы удерживаете кнопку питания, но ничего не происходит».
Сломана кнопка питания
Если при удержании кнопки питания для включения устройства ничего не происходит, это может означать, что кнопка питания неисправна и требует замены.
Устройство не заряжается
«При подключении зарядного устройства устройство не заряжается».
Поврежденный разъем зарядки
Разъем зарядки может быть расшатан или деформирован, что мешает подключению зарядного устройства или его фиксации. В результате устройство может не заряжаться. Разъем зарядки требует замены.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если устройство включается только при подключении к сети, возможно, аккумулятор неисправен и его необходимо заменить. Следуйте инструкциям в этом руководстве, чтобы заменить аккумулятор Замена аккумулятора Vivitar XO 7
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что дисплей не работает. Если устройство выглядит так, будто оно не включается (например, если вы все еще слышите звуки, исходящие от него), возможно, дисплей неисправен и подлежит замене.
Неисправное зарядное устройство
Проблема может быть в зарядном устройстве, если само устройство работает нормально, но не заряжается при подключении адаптера. Вам просто нужно заменить зарядное устройство.
Сенсорный экран не реагирует на касания
«Устройство включено, но не реагирует на прикосновения».
Неисправный дигитайзер экрана
Если устройство включается, но сенсорное управление не работает, значит, дигитайзер экрана требует замены.
Нет звука из динамика
«Вы увеличиваете громкость, но по-прежнему ничего не слышите».
Сломанный динамик
Если вы увеличили громкость устройства, но звук по-прежнему отсутствует, динамик сломан и требует замены. Следуйте этому руководству, чтобы заменить динамик Замена динамика Vivitar XO 7
Не работают кнопки громкости
Если вы нажимаете кнопки увеличения/уменьшения громкости, но на экране ничего не происходит, возможно, кнопки громкости требуют замены.
Камера не открывается или не делает снимки
«Вы нажимаете на приложение камеры, но экран остается пустым или появляется сообщение об ошибке. Кроме того, камера может делать снимок, но изображение получается искаженным или размытым».
Программная ошибка
Иногда, если при открытии приложения камеры появляется сообщение об ошибке (или приложение вообще не открывается), проблему можно решить перезагрузкой устройства или очисткой кэша.
Чехол перекрывает камеру
Прежде чем рассматривать возможные аппаратные проблемы, убедитесь, что чехол не перекрывает обзор камеры.
Трещина на объективе камеры
Если изображение искажено, объектив камеры может быть поврежден и требует замены. В этом руководстве описаны действия по замене камеры вашего устройства Замена камеры Vivitar XO 7
Неисправная материнская плата
Если появляется сообщение об ошибке, возможно, существует проблема с подключением между камерой и материнской платой. Если проблема не в самой камере, значит, материнская плата требует замены. Используйте это руководство, чтобы заменить материнскую плату Замена материнской платы Vivitar XO 7
Braanah Craig
Участник с: 01/20/15
386 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G1
4 членов
Автор 60 руководств
9 Комментариев
Brand new xo tablet....did all requirements.....then message: unfortunately, google search has stopped
where can i take this back.....it says no taking it back to store......we just pay and take our chances
Joan PARNELL - Ответить Поделиться
Need help !! Turns on but stays on a black screen with a blinking icon
Vanessa - Ответить Поделиться
Same issue as Joan. Google Search has Stopped. Tried resetting, but this error message will not let you proceed to login or anything.
GVannatter - Ответить Поделиться
How could you fix the broken button
Beatricegrace - Ответить Поделиться
Please answer me
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 38
За все время: 8,181
