Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с просмотром видеопотока
Видеопоток с камеры каким-либо образом искажен.
Неправильная ориентация изображения
Даже если устройство установлено в перевернутом виде, перейдите в настройки камеры, параметры видео и найдите переключатель «поворот видео» (rotate video). Это сбросит пользовательские настройки устройства.
Устройство недоступно для просмотра извне
Обратитесь к разделу «не удается найти видео». Возможно, беспроводное соединение между устройством и компьютером не работает.
Слишком сильное или слабое приближение (зум)
Аналогично другим проблемам с камерой, откройте настройки камеры на компьютере. Там будут доступны параметры зума, регулировки положения и просмотра в реальном времени.
Не удается найти видеокамеру удаленно
Камера не может подключиться к вашему компьютеру.
Нет подключения к интернету
Ваши компьютер и камера должны быть подключены к интернету. Возможно, вы уже подключены, но если нет — найдите сеть Wi-Fi на компьютере и введите соответствующий пароль.
Нет Bluetooth-соединения
Для онлайн-трансляции видео с камеры требуется беспроводное соединение. Найдите значок Bluetooth и убедитесь, что он включен. Перезагрузите устройство.
Программное обеспечение компьютера недоступно
Программное обеспечение указано в инструкции из комплекта или его можно найти в интернете по запросу «программа Vivotek FD8169». Загрузите ПО для вашей камеры и запустите приложение. Следуйте инструкциям на экране.
Камера не вращается
Камера не поворачивается для отслеживания движения из стороны в сторону.
Проблемы с программным обеспечением
Либо ваши драйверы устарели, либо установлены неподходящие драйверы. Убедитесь, что у вас установлена последняя версия драйверов и устройство, способное принимать видеопоток с камеры.
Препятствие на объективе камеры
Особенно если камера установлена на улице, грязь или пыль могут мешать внутреннему датчику самостоятельно поворачиваться. Очистите объектив и убедитесь, что камера находится в месте, где она не будет снова загрязняться.
Сбой вращения мотора
Возможно, камера останавливается из-за препятствия при попытке повернуться. Убедитесь, что в месте установки камера может вращаться на 360 градусов, не задевая другие предметы. Устраните препятствие, если оно есть. Попробуйте вручную повернуть камеру с помощью внешней программы, чтобы проверить, реагирует ли мотор. Перезагрузите камеру и попробуйте повернуть снова.
Проблемы со слежением/отслеживанием
Камера не будет следить за движущимися людьми, если это не задано в настройках. Включите режим слежения в настройках захвата видео, если не хотите, чтобы камера снимала только под одним углом.
Потеря записанных видеоматериалов / невозможность сохранения новых записей
Записанные материалы отсутствуют или недоступны.
Карта SD повреждена или несовместима
Некоторым SD-картам требуется определенный формат для работы с этой камерой безопасности. Отформатируйте SD-карту в нужный тип с помощью другого устройства.
Ваша SD-карта также может быть повреждена или не читаться, убедитесь в её исправности с помощью другого устройства.
Блок питания не обеспечивает достаточную мощность
Для работы камере требуется стабильное и достаточное питание.
Убедитесь, что розетка исправна, а камера подключена напрямую в розетку, а не через удлинитель.
Проверьте, что все кабели питания целы.
Проблемы с инфракрасной (ИК) подсветкой
Возможно, ИК-режим не включен или неправильно откалиброван. Если ночные сцены не записываются или видео выглядит черным, воспользуйтесь руководством по устранению неполадок ИК-подсветки, чтобы камера могла снимать ночью.
Устройство не держится на креплении
Камера не закрепляется на месте установки.
Купольная крышка не держится
Если камера болтается или постоянно падает с места установки, возможно, ослаблен фиксирующий винт, соединяющий камеру с купольной крышкой.
Проверьте, правильно ли закреплен жгут проводов к купольной крышке и плотно ли крышка установлена на электрическую коробку.
Препятствия при монтаже на электрическую коробку
Поверхность может не подходить для крепления.
Убедитесь, что электрическая коробка правильно прикручена к монтажной поверхности.
Светодиодный индикатор не включается
Светодиодная подсветка камеры не включается или не работает.
Питание отключено
Как и в случае с потерей записей, камере может не хватать питания.
Убедитесь, что камера правильно подключена.
Убедитесь, что в розетке есть питание.
Светодиодная подсветка не получает питание
Если сама камера работает, но светодиоды не светятся, убедитесь, что камера полностью сухая.
Выключите и снова включите камеру.
Убедитесь, что кабель питания от светодиодов к материнской плате в исправном состоянии (не перерезан, не поврежден и не отсоединен).
Светодиоды неисправны
Если светодиоды все равно не работают, значит, они могли выйти из строя и подлежат замене.
Artem Dudko
Участник с: 10/18/21
159 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-6, Simcock Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 1-6, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G6
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 34
За все время: 1,189
