Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Зеленый индикатор питания ноутбука горит пару секунд, а затем гаснет, либо ноутбук вовсе не включается.
Аккумулятор не заряжен
Ноутбук может не включаться из-за того, что аккумулятор разряжен. Подключите зарядный кабель к блоку питания и к ноутбуку. Попробуйте включить ноутбук снова. Если проблема сохраняется через несколько минут, возможно, потребуется заменить весь аккумулятор. Воспользуйтесь этим руководством для замены аккумулятора.
Неисправен блок питания
Если зеленый индикатор питания ноутбука не горит, когда кабель питания и адаптер подключены, стоит рассмотреть возможность покупки нового адаптера.
Перегрев ноутбука
Основание ноутбука сильно нагревается, и он выключается при попытке включения или во время работы.
Вентилятор неисправен
Если вентилятор не вращается, значит, он неисправен. Это означает, что его необходимо заменить на новый. Воспользуйтесь этим руководством по замене для получения дополнительной помощи.
Вентилятор засорен
Если вентилятор вращается, а устройство все равно перегревается, возможно, лопасти засорены пылью или другими частицами. Чтобы исправить это, откройте ноутбук и очистите лопасти вентилятора с помощью баллончика со сжатым воздухом для электроники.
Сместился радиатор
Проверьте, правильно ли установлен радиатор. Если нет, снимите и установите его заново, чтобы обеспечить правильный отвод тепла и устранить проблему.
Клавиатура или клавиши не реагируют на нажатия
Клавиши на клавиатуре не реагируют на нажатия либо сломаны или отсутствуют.
Клавиша застряла
Если клавиша не нажимается, возможно, что-то застряло под ней, и вам придется снять клавишу, чтобы очистить эту область. Снимите клавишу, поддев ее пальцами или клиновидным инструментом, чтобы извлечь ее из посадочного места. Убедитесь, что ничто не мешает использованию клавиши. Установите клавишу обратно, просто нажав на нее, чтобы она встала на место с характерным щелчком.
Клавиша не реагирует на нажатия
Если несколько клавиш не реагируют на нажатия, возможно, сломалась вся клавиатура. Рассмотрите возможность замены клавиатуры с помощью этого руководства.
Клавиша отсутствует или сломана
Если клавиша отсутствует или сломана, ее нужно заменить. Установите новую клавишу, просто надавив на нее до фиксации. Она должна легко встать на место.
Нет звука из динамиков
При воспроизведении музыки или видео звук из динамиков отсутствует
Звук с помехами
Если звук из динамиков идет, но он прерывистый или с помехами, возможно, шлейф, соединяющий динамики с ноутбуком, подключен не полностью. Чтобы проверить это, нужно открыть заднюю крышку ноутбука (используйте это руководство для помощи). Открыв ноутбук, проверьте, надежно ли подключен к материнской плате черно-красный провод, идущий к динамикам на правой стороне; если нет, вставьте его на место. Вам может помочь 4-й шаг из этого руководства.
Звук из динамиков отсутствует полностью
Если ноутбук не издает никаких звуков, хотя вы уверены, что они должны быть, проверьте, подключен ли шлейф динамиков к материнской плате. Если он подключен, возможно, требуется замена динамиков. Для выполнения замены динамиков воспользуйтесь этим руководством.
Alexis Soule
Участник с: 02/11/18
416 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of North Texas, Team S1-G2, Thompson Spring 2018 Участник University of North Texas, Team S1-G2, Thompson Spring 2018
UNT-THOMPSON-S18S1G2
4 членов
Автор 72 руководств
3 Комментариев
Hello good day!
My Vizio_CT15 a2 doesn't power up with being plugged in… II thought it was a battery issue, I changed it, I even went ahead to charge the whole charger! Still does the same issue.. If the system is plugged in and I remove the plug it goes off instantly with the new battery, what can I do??
Matthew Williams - Ответить Поделиться
Running into the same issue with a clients machine as well. The motherboard part number is DA0VZ3MBAE0 and I have not been able to find a schematic to do board level repair. I'm assuming that you probably have abandoned this project seeing as I am replying to a comment over a year old. I'd suggest replacing the system board (if you can find one) or find a company who offers board level repair in your area.
Bringing Your Tech to Life
tech2life - Ответить Поделиться
***Doesn't power up without being plugged in
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 45
За все время: 1,300
