Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не заряжается при подключении
Устройство не заряжается.
Неисправный порт Micro-USB
Если при подключении исправного кабеля Micro-USB к планшету зарядка не идет, возможно, неисправен порт Micro-USB. Планшет можно заряжать через зарядную базу, либо заменить порт Micro-USB.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен к сети и правильно вставлен в планшет. Если планшет не заряжается от адаптера, но заряжается при подключении USB-конца кабеля к ноутбуку или аналогичному устройству, возможно, неисправен сам адаптер питания. Рассмотрите возможность покупки нового адаптера.
Неисправная зарядная база
Установите планшет на зарядную базу. Если планшет не заряжается, попробуйте подключить исправный кабель Micro-USB к порту Micro-USB на устройстве. Если зарядка началась, значит, неисправна зарядная база. Возможно, потребуется ее замена, или вы можете использовать кабель Micro-USB для зарядки планшета.
Неисправный аккумулятор
Попробуйте зарядить планшет с помощью заведомо исправного зарядного кабеля. Если он все равно не заряжается, возможно, требуется замена аккумулятора. Если ни зарядная база, ни кабель Micro-USB не позволяют зарядить планшет, вероятно, проблема в аккумуляторе.
Сниженная громкость или отсутствие звука
Устройство воспроизводит звук очень тихо или звук отсутствует вовсе.
Неисправные кнопки регулировки громкости
Если кнопки регулировки громкости не работают, попробуйте изменить уровень громкости через интерфейс сенсорного экрана. Если это не помогает, возможно, неисправен динамик. Если сенсорный интерфейс работает, значит, кнопки громкости вышли из строя, и стоит рассмотреть их замену.
Неисправный динамик
Если уровень громкости и источник звука меняются, но планшет не воспроизводит звук, возможно, неисправен динамик. Рассмотрите возможность замены динамика, следуя этому руководству.
Планшет завис или не реагирует на действия
Экран устройства не реагирует на нажатия.
Программный сбой
Попробуйте выключить планшет и перезагрузить его. Для этого удерживайте кнопку питания (в левом верхнем углу планшета), пока не появится экран с опциями выключения или перезагрузки. Выберите перезагрузку. Подождите около 10 секунд перед включением устройства.
Неисправность экрана
Убедитесь, что устройство заряжено. Если экран по-прежнему не реагирует, возможно, потребуется его замена.
Не удается подключиться к беспроводной сети
Устройство не подключено к Wi-Fi, и веб-приложения не загружаются.
Неисправность модуля беспроводной связи
Убедитесь, что Wi-Fi включен, а модем и маршрутизатор работают. На планшете перейдите в настройки, выберите «Wi-Fi» во вкладке «Беспроводные сети» и выберите нужную сеть. Если это не помогает, но другие устройства подключаются к этой сети, попробуйте сбросить настройки планшета. Для этого выберите приложение «Настройки» на главном экране. Прокрутите вниз до вкладки «Личные данные», выберите «Восстановление и сброс», затем выберите «Сброс к заводским настройкам» и нажмите «Сбросить планшет». Если устройство все равно не подключается к сети, возможно, неисправен компонент беспроводной связи. Рассмотрите возможность замены компонентов планшета, отвечающих за работу Wi-Fi.
Планшет заблокирован
Устройство не удается разблокировать.
Забытый пароль
Если вы забыли код разблокировки, есть два варианта. Вы можете войти в свой аккаунт Google через сервис удаленного управления устройствами (используйте тот же аккаунт, который изначально был настроен на устройстве). Затем перейдите на страницу «Найти устройство», выберите планшет и удалите с него все содержимое. Другой способ — выполнить сброс до заводских настроек.
Существует два способа сброса к заводским настройкам. Самый простой — через меню настроек. Выберите приложение «Настройки» на главном экране. Прокрутите вниз до вкладки «Личные данные», выберите «Восстановление и сброс», затем выберите «Сброс к заводским настройкам» и нажмите «Сбросить планшет».
Второй метод можно выполнить при загрузке. Включите планшет, удерживая кнопку питания и кнопку уменьшения громкости. Удерживайте их, пока не увидите талисман Android, лежащий на боку, с надписью «No command» (Команда отсутствует). Удерживайте кнопку питания и один раз нажмите кнопку увеличения громкости. Используя кнопки громкости для навигации вверх и вниз, перейдите к пункту «Wipe Data / Factory Reset» (Очистка данных / Сброс настроек). Выберите его, нажав кнопку питания. По завершении перейдите к пункту «Reboot System Now» (Перезагрузить систему) и снова нажмите кнопку питания. Следующая загрузка может занять 5–10 минут, наберитесь терпения.
Сломанная кнопка блокировки
Если планшет включается при зарядке, но экран не удается включить или выключить кнопкой питания, возможно, кнопка неисправна. Рассмотрите возможность замены кнопки питания.
Ryan Underwood
Участник с: 09/17/18
128 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Washington State, Team S2-G3, Hope Fall 2018 Участник Washington State, Team S2-G3, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S2G3
4 членов
Автор 36 руководств
3 Комментариев
My screen is just stuck on the Vizio logo. Nothing else except the logo. Any way to get it to work? ( I haven't used it in a couple of years). It will also go to an optimizing apps screen but then just goes right
hansen films - Ответить Поделиться
Does it have a camera
plymouth69 - Ответить Поделиться
Mine won’t turn on what do I do
Michaiah Reynolds - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 39
За все время: 6,318
