Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Задняя крышка
Через некоторое время вы замечаете, что задняя крышка перестала плотно закрываться
Сломанная защелка
Заднюю крышку устройства необходимо заменить. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене задней крышки.
Устройство не включается
После нажатия кнопки питания устройство не реагирует
Устройство не заряжено
Подключите устройство к источнику питания и дайте ему зарядиться в течение как минимум 10 минут.
Сломанная кнопка питания
Попробуйте выполнить аппаратный сброс устройства, удерживая обе кнопки громкости при нажатии кнопки питания. Если реакции по-прежнему нет, кнопку питания необходимо заменить. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене кнопки питания.
Необходимо заменить аккумулятор устройства
Снимите заднюю крышку устройства. Убедитесь, что аккумулятор правильно установлен в устройстве. Если аккумулятор выглядит исправным, ознакомьтесь с руководством по замене аккумулятора.
Устройство не заряжается
При подключении к зарядному устройству планшет не включается
Неподходящий зарядный кабель
Убедитесь, что вы используете оригинальный USB-кабель питания или зарядную док-станцию, которые входили в комплект поставки устройства.
Неисправный порт зарядки
Убедитесь, что порт зарядки устройства очищен от грязи и мусора. Установите планшет на зарядную док-станцию и оставьте его заряжаться на срок до 15 минут. Если устройство по-прежнему не реагирует, ознакомьтесь с руководством по замене порта зарядки Micro USB.
Неисправный аккумулятор
Если устройство по-прежнему не заряжается после замены порта зарядки, возможно, потребуется заменить аккумулятор. Снимите заднюю крышку устройства. Убедитесь, что аккумулятор правильно установлен в устройстве. Если аккумулятор выглядит исправным, ознакомьтесь с руководством по замене аккумулятора
Искаженный звук устройства
Трудности с прослушиванием звука с планшета
Неисправные динамики
Подключите к устройству внешний источник звука через Bluetooth или аудиоразъем, чтобы протестировать встроенные динамики планшета. Если внешние динамики работают нормально, значит, встроенные динамики планшета необходимо заменить. Ознакомьтесь с руководством по замене динамика.
Устройство не подключается к Wi-Fi
Не подключается к интернету
Wi-Fi не включен
Перейдите в настройки, прокрутите вниз до пункта Wi-Fi, убедитесь, что он включен, и попробуйте переподключить устройство.
Неисправная антенна Wi-Fi
После проверки настроек Wi-Fi, возможно, потребуется заменить антенну Wi-Fi. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене антенны Wi-Fi.
Shonna Dempsey
Участник с: 10/03/18
159 Репутация
1 руководство автора
Команду
Linn Benton Community College, Team S2-G5, Karnes Fall 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S2-G5, Karnes Fall 2018
LBCC-KARNES-F18S2G5
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 22
За все время: 1,168
