Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Попытки включить устройство не приводят к успеху, нет никаких признаков включения (экран не загорается, звук загрузки отсутствует).
Батарея требует зарядки
Попробуйте зарядить устройство как обычно, чтобы проверить, включится ли оно для принятия заряда.
Неисправен кабель для зарядки
Попробуйте зарядить устройство другим совместимым кабелем. Неисправность зарядки может препятствовать включению устройства.
Неисправен блок питания
Если ваш кабель для зарядки имеет разъем USB, попробуйте подключить его к другому блоку питания. Если возможно, попробуйте подключить USB-кабель к компьютеру, чтобы дополнительно проверить разъем зарядки (компьютер должен обнаружить подключенное устройство).
Экран тусклее, чем обычно
Экран планшета необычно тусклый даже в очень темных условиях.
Слишком низкая яркость
Если у вашего Vizio VTAB1008 очень тусклый экран, убедитесь, что в настройках яркости установлен более высокий уровень. Если изменение настроек не помогает, попробуйте выполнить принудительную перезагрузку, удерживая кнопку питания нажатой в течение 1 минуты.
Неисправен экран
Подсветка устройства могла выйти из строя, и может потребоваться замена экрана.
Устройство не реагирует на команды
Попытки использования кнопок или экрана не вызывают реакции со стороны устройства.
Устройство зависло
Если устройство не реагирует, возможно, оно зависло. Попробуйте выполнить принудительную перезагрузку, удерживая кнопку питания нажатой в течение 1 минуты.
Неисправны кнопки
Если после перезагрузки устройство реагирует на прикосновения к экрану, но не реагирует на нажатие кнопок, возможно, кнопки вышли из строя. Это потребует замены кнопочных переключателей согласно данному руководству.
Неисправен экран
Если экран не реагирует, и были выполнены перезагрузка и сброс до заводских настроек (инструкции для обоих действий см. в разделе «Низкая громкость» ), возможно, неисправен сам экран. Чтобы заменить дисплейный модуль, можно воспользоваться следующим руководством.
Звук искажен или слишком тихий
Звук либо искажен, либо отсутствует при воспроизведении на устройстве.
Установлен низкий уровень громкости
Проверьте в настройках, не включен ли бесшумный режим. Если планшет не в бесшумном режиме, убедитесь, что уровень громкости не установлен слишком низко. Если звук по-прежнему не воспроизводится, попробуйте подключить наушники, чтобы убедиться в исправности функции воспроизведения звука. Если устройство все равно не воспроизводит звук, может потребоваться перезагрузка/сброс. Чтобы перезагрузить устройство, удерживайте кнопку питания нажатой в течение 1 минуты. Если перезагрузка не решила проблему, можно попробовать выполнить полный сброс:
ПРИМЕЧАНИЕ: это приведет к удалению всех данных с устройства, если оно будет выполнено
Полный сброс можно выполнить, удерживая обе кнопки громкости и кнопку питания в течение двух секунд.
Искаженный звук
Звук может быть слишком громким для динамиков, что вызывает проблемы при воспроизведении; убедитесь, что громкость не установлена на слишком высоком уровне. Если искажения сохраняются, динамики могут быть неисправны, их замена может быть выполнена согласно данному руководству.
Устройство не заряжается
Несмотря на подключение к источнику питания, устройство не держит заряд. Или батарея очень быстро разряжается.
Неисправен разъем зарядки
Если компьютер не обнаруживает устройство, а кабель для зарядки гарантированно исправен, возможно, неисправен разъем зарядки на планшете. Следуйте руководству по ремонту, чтобы исправить проблему.
Неисправна батарея
Если устройство включается при прямом подключении к источнику питания, но не заряжается, возможно, батарея выходит из строя. Следуйте этому руководству для замены батареи.
Gilberto Ambriz
Участник с: 09/29/16
552 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 1-1, Crane Fall 2016 Участник Eastern Washington University, Team 1-1, Crane Fall 2016
EWU-CRANE-F16S1G1
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
I have A Vizio Tablet VTAB1008, In the middle of the Screen there is a yellow line What possible reason that this occurs.
Bela G. Kovacs - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 39
За всё время: 2,951
