Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Вентилятор не включается
Вентилятор не подает признаков жизни.
Поврежден адаптер питания
Перед началом убедитесь, что адаптер питания подключен к розетке. Включите в эту же розетку другое устройство, чтобы проверить ее работоспособность. Если вентилятор все равно не запускается, попробуйте подключить его к другой розетке, чтобы исключить эту проблему.
Вентилятор не был включен
Убедившись, что розетка исправна, переведите регулятор из положения «выкл» на нужную интенсивность обдува (низкую, высокую и т.д.).
Перегорел предохранитель
Возможно, перегорел предохранитель на конце шнура питания вентилятора. Если вы убедились в исправности розетки, но вентилятор не включается, замените предохранитель и проверьте работу устройства снова. Чтобы заменить предохранитель, воспользуйтесь нашим руководством по замене
Слабый поток воздуха
Вентилятор включается, но поток воздуха слабый.
Низкое напряжение питания вентилятора
Включите другое устройство в ту же розетку, чтобы убедиться в ее исправности. Попробуйте другую розетку, чтобы проверить, увеличится ли поток воздуха.
Лопасти вентилятора повреждены или деформированы
Если лопасти изношены или повреждены, поток воздуха может уменьшиться. Замените поврежденные лопасти. Вы можете ознакомиться с нашим руководством по замене, чтобы исправить это.
Поток воздуха заблокирован посторонними предметами
Удалите все посторонние предметы с решетки и из зоны лопастей для обеспечения надлежащей работы.
Сильное скопление грязи или пыли на лопастях вентилятора
Сильное загрязнение может повлиять на работу вентилятора. Регулярно очищайте переднюю решетку и лопасти, как описано ниже.
Необходимо отрегулировать направление потока воздуха
Поверните вентилятор в нужном направлении для циркуляции воздуха.
Лопасти задевают переднюю решетку или ударяются о нее
Если лопасти трутся о переднюю решетку, они будут вращаться на более низкой скорости, что отразится на потоке воздуха. Определите, повреждена или деформирована решетка или лопасти, и замените поврежденную деталь (детали). Вы можете найти наши руководства по замене для защитной решетки и лопастей вентилятора.
Вентилятор загрязнен или запылен
Детали вентилятора покрыты пылью, грязью или другим мелким мусором.
На решетке вентилятора скопилась пыль
Возможно длительное скопление пыли и других загрязнений на передней решетке. Чтобы исправить это, снимите переднюю решетку с вентилятора и промойте ее мягким средством для мытья посуды. Не мойте решетку в посудомоечной машине, так как высокая температура может деформировать пластик. Защитная решетка легко снимается.
На лопастях вентилятора скопилась пыль
Если пыль скопилась на лопастях, снимите решетку и протрите лопасти. Дайте им высохнуть на воздухе перед использованием устройства. Дополнительные инструкции по очистке см. в руководстве пользователя Vornado 133.
Вентилятор шумит во время работы
Во время работы вентилятор шумит сильнее, чем должен, или издает посторонние звуки.
Лопасти вентилятора ударяются о переднюю решетку
Если лопасти трутся о переднюю решетку или ударяются о нее, вентилятор может издавать стук или глухие удары. Осмотрите решетку и лопасти, чтобы определить, деформированы они или повреждены; если да, замените необходимую деталь. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене лопастей вентилятора.
==Недостаточная смазка подшипников вала вентилятора или их заклинивание
"Мало смазочного масла для подшипников"
Снимите решетку и лопасти с подшипника, равномерно распределите смазочное масло вокруг подшипника. Установите лопасти и крышку на место.
Erin Klein
Участник с: 07/06/17
507 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017 Участник UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G2
4 членов
Автор 36 руководств
15 Комментариев
Good start!!
Abdul Dayur - Ответить Поделиться
The fan stopped working no reason. This doesn't help
tyler.gladwin - Ответить Поделиться
fan stopped working. Replaced the fuse. Still doesn’t work.
Jacob Mesmer - Ответить Поделиться
Replaced fuse, still doesn't work..fan 1 yr old, no excessive hair or dust buildup…????
Dustin Greenway - Ответить Поделиться
I’ve ran a tester on the fan and changed the fuse and have power in the outlet and it’s stil not working
John Patterson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 67
За все время: 25,125
