Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Вентилятор не дует
Когда я включаю вентилятор в сеть и нажимаю кнопку включения, мотор, по-видимому, не вращается или не работает должным образом.
Мотор перегорел
Мотор мог выйти из строя из-за перегрузки при длительной эксплуатации.
Попадание воды
Возможно, вода повредила плату управления, из-за чего мотор перестал вращаться.
Физическое повреждение
Если устройство роняли, вентилятор мог сместиться со своей позиции, что привело к сбоям в работе.
Мотор заклинило
Скопление частиц пыли может привести к замедлению вращения или полной остановке вентилятора.
Кнопка включения нажимается с трудом
Я хочу нажать кнопку, чтобы включить устройство, но даже при нажатии оно не включается.
Скопление мусора
Со временем внутри могут скапливаться частицы пыли, из-за чего кнопка нажимается с трудом.
Короткий срок службы
Кнопка жесткая и неудобная в использовании. Известно, что она быстро изнашивается и выходит из строя.
Поврежденные лопасти вентилятора
Мой вентилятор упал с полки, и теперь лопасти сломаны.
Разбалансировка лопастей вентилятора
Если лопасти вентилятора разбалансированы, это может привести к повреждению мотора и другим проблемам.
Устройство не включается
Я подключаю вентилятор к сети, но он всё равно не включается.
Перегоревший предохранитель
Скачок напряжения мог привести к перегоранию предохранителя.
Потертый или оголенный провод
Хождение по проводу или трение о другие предметы может привести к повреждению шнура.
Повреждение провода в штекере
В штекере может быть неисправный или поврежденный провод, который препятствует подаче питания на вентилятор.
Плата управления
Мой вентилятор подключен к сети, кнопка включения горит, но воздух не дует.
Повреждение влагой
Повышенная влажность или небольшое попадание воды могут привести к неисправности платы.
При падении от удара компоненты на плате могут отойти.
Заводской брак
Компания по ошибке установила в вентилятор неисправную плату управления.
Tyler Pettenger
Участник с: 09/28/17
563 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G1
3 членов
Автор 48 руководств
10 Комментариев
the motor hums but the blades don’t turn.When this first started happening I was able to give the blades a push with a comb or screwdriver, etc. and it would go, but that doesn’t work anymore.
Clark Eddy - Ответить Поделиться
Same here…. No internet help. Guess its burned out
Bruce Oatway - Ответить Поделиться
Keeps coming on for about15minutes than turns off
again
Kerry Crawford - Ответить Поделиться
Same here. POWERS COMPLETELY OFF AFTER RUNNING SHORT PERIOD. I have two of UH-100. OTHER UNIT DOES NOT HAVE THIS PROBLEM. ROOM HUMIDITY BELOW UNIT SETTING.
Grady Wade - Ответить Поделиться
I have a 3 speed fan. The lowest speed works intermittently but the 2 higher speeds never work.
Keith Koenigsdorf - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 41
За все время: 9,465
