Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш Vornado MVH не включается, несмотря на то, что кабель питания подключен к сети, а переключатель питания находится в положении «вкл», изучите эту страницу для поиска решений.
Повреждение кабеля питания
Кабели питания электронных устройств подвержены обычному износу. Иногда внутри кабеля возникают необратимые повреждения, из-за чего пользователь не может увидеть дефекты или разрывы.
  • Для обеспечения подачи питания и нормальной работы Vornado MVH необходимо заменить поврежденный или отсоединенный 2-контактный поляризованный кабель питания.
Требуется защитный перезапуск Vornado MVH
Устройство Vornado MVH оснащено встроенными функциями безопасности для предотвращения перегрева и возможного возгорания. Если Vornado MVH начинает перегреваться, нагреватель автоматически отключается и может перестать включаться снова. Чтобы снова включить Vornado MVH, его необходимо перезапустить.
  • Установите переключатель питания в положение «выкл»
  • Отключите Vornado MVH от розетки
  • Дайте Vornado MVH постоять 5–10 минут, чтобы он остыл
Теперь Vornado MVH должен снова включиться и работать исправно.
Перегрев Vornado MVH
Иногда во время работы нагревателя Vornado MVH система безопасности не срабатывает, и он продолжает нагреваться выше выбранной температуры. Это приводит к перегреву и повреждению системы.
  • Сначала проверьте, не блокируют ли посторонние предметы поток воздуха. Если блокируют, выключите нагреватель и аккуратно удалите предмет.
  • Затем проверьте, нет ли следов воздействия воды или физических повреждений на электрических компонентах.
  • Если выяснится, что деталь повреждена, закажите и установите новую.
  • В завершение выполните перезапуск Vornado MVH.
Joshua Anderson
Участник с: 02/19/25
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Sam Houston State, Team 7-4, Thornton Spring 2025 Участник Sam Houston State, Team 7-4, Thornton Spring 2025
SHSU-THORNTON-S25S7G4
4 членов
Автор 24 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 80
За все время: 490
