Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
«После удержания кнопки питания в течение 5 секунд устройство не включается. Экран остается черным, звук запуска отсутствует.»
Разряженные батарейки
Подключите адаптер питания к VTech InnoTab 2 и попробуйте включить устройство, удерживая кнопку питания в течение 5 секунд. Если устройство включилось, замените батарейки. Батарейный отсек расположен на задней панели VTech InnoTab 2.
Замена батареек AA
Для работы без подключения к адаптеру питания устройству требуются 4 батарейки типа AA.
Следуйте руководству по замене аккумулятора, чтобы заменить разряженные батарейки.
Неисправен адаптер питания
Убедитесь, что к InnoTab 2 подключен официальный, рекомендованный VTech® адаптер питания. Проверьте, работает ли электрическая розетка: подключите к ней другое исправное электронное устройство. Если InnoTab 2 по-прежнему не включается, рекомендуем приобрести новый адаптер VTech®.
Замена адаптера питания VTech®
Официальный адаптер VTech® можно найти по ссылке VTech® AC Adaptor. Адаптер VTech разработан специально для экономии заряда батареек и обеспечивает непрерывный игровой процесс. Использование неофициального адаптера может привести к нежелательным последствиям.
Наушники не работают
«Наушники подключены к разъему VTech InnoTab 2, но звука нет.»
Неисправны наушники
Отключите наушники от VTech InnoTab 2 и попробуйте подключить их к другому исправному аудиоустройству. Если звука в наушниках нет и там, значит, они неисправны. Если звук есть, возможно, неисправен разъем для наушников на VTech InnoTab 2.
Замена разъема для наушников
Следуйте руководству по замене разъема для наушников, чтобы заменить неисправный разъем.
Низкое качество изображения
«VTech InnoTab 2 делает снимки, но изображение получается размытым или нечетким.»
Загрязнен объектив камеры
Если фотографии с VTech InnoTab 2 заметно размыты или на них видны черные пятна, возможно, нужно почистить объектив камеры. Используйте ватную палочку: слегка смочите один кончик водой и аккуратно протрите линзу круговыми движениями. Убедившись в чистоте объектива, протрите его сухой стороной палочки.
Неисправна камера
Проверьте качество изображения на VTech InnoTab 2 после выполнения инструкций по разделу «Загрязнен объектив камеры». Если изображение по-прежнему размыто или нечетко, возможно, проблема заключается в самой камере VTech InnoTab 2.
Замена камеры
Следуйте руководству по замене камеры, чтобы заменить неисправную камеру.
Roberto Valdes
Участник с: 10/18/17
302 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G85, Cagle Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G85, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G85
2 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 41
За все время: 1,574
