Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Барабанная установка не включается
Барабанная установка не включается при нажатии кнопки питания.
Разряжены батарейки
Если барабанная установка не включается, первое, что стоит попробовать — заменить батарейки. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене батареек для получения подробных инструкций.
Неисправность подключения
Если вы заменили старые батарейки на новые, а барабанная установка все равно не включается, возможно, вам нужно проверить соединение между материнской платой и батарейками.
Повреждение материнской платы
Если барабанная установка по-прежнему не включается после замены батареек и проверки соединения с материнской платой, скорее всего, вам придется заменить материнскую плату.
Кнопки на барабанной установке не работают
Ничего не происходит при нажатии определенной кнопки на передней панели.
Загрязнен или поврежден контакт
Если ничего не происходит при нажатии кнопок на передней панели, возможно, вам нужно очистить или заменить контактную площадку барабанной установки.
Не светятся индикаторы
Индикаторы на тарелке или барабанах не загораются при ударе по ним.
Разряжены батарейки
Если индикаторы барабанной установки загораются, но светятся тускло, попробуйте заменить батарейки. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене батареек для получения подробных инструкций.
Неисправный светодиод
Если вы заменили батарейки, а индикаторы по-прежнему светятся тускло или не горят вовсе, возможно, один или несколько светодиодов вышли из строя и требуют замены.
Тарелка или барабан не реагируют должным образом
Ничего не происходит при ударе по одному из барабанов или тарелке.
Если конкретный барабан или тарелка совсем не реагируют на удар, возможно, вам нужно очистить или заменить контакт этого барабана или тарелки.
Звук барабанной установки искажен
Барабанная установка не воспроизводит нужные звуки, когда ребенок играет на ней.
Слишком низкий уровень громкости
Если вы не слышите звук или он едва слышен, попробуйте переключить регулятор громкости в более высокое положение.
Разряжены батарейки
Если вы отрегулировали громкость, но все еще испытываете трудности с воспроизведением звука, попробуйте заменить батарейки. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене батареек для получения подробных инструкций.
Неисправный динамик
Если проблемы со звуком сохраняются после регулировки громкости и замены батареек, возможно, неисправен динамик и его необходимо заменить. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене динамика для получения подробных инструкций.
Нажата кнопка музыки/отключения звука
Если с громкостью все в порядке, но фоновая музыка отключилась во время игры, возможно, вы нажали кнопку музыки/отключения звука. Эта кнопка переключает различные мелодии фоновой музыки; однако одна из настроек отключает звук. Чтобы снова включить музыку, вы можете сделать одно из двух: нажать кнопку музыки/отключения звука, расположенную в самом правом углу передней панели, или выключить барабанную установку на десять секунд, а затем снова включить ее.
Aaron Klementowski
Участник с: 02/09/16
847 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
USF Tampa, Team 2-8, Cagle Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 2-8, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G8
2 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 109
За все время: 5,406
