Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Часы не включаются
Экран черный, и кажется, что часы выключены.
Главный выключатель выключен
Первое, что нужно сделать — это перевести главный выключатель на задней панели часов в положение «ON» (ВКЛ). Без этого часы не включатся при нажатии кнопки «Домой».
Аккумулятор не заряжен
Аккумулятор этих смарт-часов может работать до 2 недель без подзарядки, но его все равно нужно регулярно заряжать. Это можно сделать, подключив часы к компьютеру с помощью USB-кабеля. Для максимальной производительности заряжайте устройство около 3 часов.
Неисправен главный выключатель
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, возможно, неисправен главный выключатель. В этом случае может потребоваться замена главного выключателя.
Неисправна плата
Если главный выключатель в порядке, а зарядка аккумулятора не помогает включить часы, проблема может быть в неисправной плате. Решением станет полная замена платы.
Изображение на экране отображается некорректно
Экран не отображает изображение полностью, цвета графики искажены или что-то выглядит не так.
Экран грязный или в пятнах
Возможно, экран просто загрязнен, как это часто бывает с детскими игрушками. Протрите экран салфеткой на спиртовой основе или другим средством для чистки, безопасным для детей. После высыхания дисплей должен выглядеть как новый.
Ошибка загрузки дисплея
Если дисплей загружается некорректно или не полностью, причина может быть в программном обеспечении часов. Переведите главный выключатель питания в положение «OFF» (ВЫКЛ) на 30 секунд. Затем снова переключите его в положение «ON» (ВКЛ) и нажмите кнопку «Домой», чтобы включить часы. Это перезагрузит часы в исходное состояние, и изображение на экране должно стать нормальным.
Неисправен дисплей
Если указанные выше решения не помогли, проблема может быть в самом дисплее. В этом случае может потребоваться замена платы, к которой дисплей присоединен на постоянной основе.
Кнопки не работают
Нажатие кнопок не вызывает никакой реакции.
Кнопки залипают
Если кнопки кажутся залипшими или липкими на ощупь, их нужно почистить. Для этого необходимо извлечь кнопки. После этого промойте кнопки и корпус часов чистящим средством на водной основе. После полного высыхания соберите плату и кнопки обратно.
Проблемы с подключением к компьютеру
Несмотря на все усилия, часы не подключаются к компьютеру.
Ошибка программного обеспечения часов
Сброс часов перезагрузит программное обеспечение и, возможно, устранит проблемы с подключением. Чтобы сбросить настройки часов, переведите главный выключатель питания в положение «OFF» (ВЫКЛ) на 30 секунд, а затем обратно в «ON» (ВКЛ). Нажмите кнопку «Домой», чтобы включить часы, и попробуйте подключиться к компьютеру снова.
Неисправен кабель
Если перезагрузка часов не помогла, проблема может быть в используемом кабеле. Проверьте кабель, подключив его к другому устройству и USB-порту; если кабель не обеспечивает соединение, возможно, его нужно заменить.
Неисправен USB-порт на компьютере
Проблема может быть в USB-порте компьютера. Если подключение часов работает на другом компьютере, значит, порт на вашем компьютере неисправен. Попробуйте использовать другой порт.
Неисправен USB-порт на смарт-часах
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, значит, неисправен USB-порт на самих часах. Единственный способ исправить это — заменить плату.
Невозможно просмотреть загруженные изображения/видео
Изображения и видео, перенесенные на часы, не отображаются.
Изображения не в той папке
При загрузке изображений или видео на смарт-часы убедитесь, что они попадают в нужную директорию. В памяти Kidizoom Smart Watch на компьютере фотографии должны находиться в папке DOWNLOAD/PHOTO, а видео — в папке DOWNLOAD/VIDEO.
Файлы не в том формате
Если файлы не отображаются на часах, проверьте их формат. Часы поддерживают только форматы JPEG и AVI (также известный как Motion JPEG) для изображений и видео. Если файлы имеют другой формат, они не будут отображаться.
Попадание воды и отказ в работе
Эти часы защищены от брызг, но не являются водонепроницаемыми. После контакта с водой часы работают неправильно.
Часы выключаются после погружения в воду
Если часы упали в воду, не пытайтесь их включать. Это может привести к короткому замыканию и окончательной поломке. Переведите главный выключатель в положение «OFF» (ВЫКЛ) и открутите заднюю крышку часов. Поместите корпус часов (включая плату) в емкость с рисом или другим влагопоглотителем, например, силикагелем. Через 3 дня установите заднюю крышку на место, и часы должны заработать нормально.
Неисправен дисплей, USB-порт или плата
Контакт любой из этих деталей с водой может привести к их неисправности. Проверьте эти компоненты, следуя соответствующим руководствам по устранению неполадок. Если после этого деталь все равно не работает, может потребоваться полная замена платы.
Jordan RiberSmith
Участник с: 01/20/16
815 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 10-6, Remmell Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 10-6, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G6
4 членов
Автор 72 руководств
115 Комментариев
I think it went in water and now the screen will only be on when charging otherwise it won't work any suggestions?
jdrsx2004 - Ответить Поделиться
I have the same issue. Did you ever get an answer?
mdearden1970 - Ответить Поделиться
You might have have damaged the battery causing an electrical fault. Try to change the battery from a trustworthy website to purchase a new battery
Apple Siri - Ответить Поделиться
I had this problem. I kept the master switch off for a few months, then turned back back on and tried charging again. It charged properly and is working now
Cynthia Arnold - Ответить Поделиться
i didnt put it in water and it wont turn on i have the same issue with my dx3
adam elsammad - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 170
За все время: 103,777
