Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Мяч не включается
При нажатии на кнопки мяч никак не реагирует.
Разряжены или неправильно установлены батарейки
Сначала проверьте, правильно ли установлены батарейки. Если они установлены правильно, а мяч не включается, попробуйте заменить их на новые. Устройство работает от 3 батареек типа AA.
Неисправен выключатель питания
Если батарейки новые и установлены правильно, проверьте, легко ли перемещается переключатель. Если его невозможно сдвинуть, возможно, что-то застряло между его рычажком и внешним корпусом мяча. Если снаружи ничто не блокирует переключатель, необходимо разобрать устройство, чтобы проверить, нет ли препятствий изнутри. Если переключателю питания ничто не мешает, следующим шагом будет замена переключателя.
Песня прерывается или не воспроизводится
Я нажимаю на кнопку, мяч двигается, но музыки нет, или звук заикается, как на поцарапанном компакт-диске.
Выключен звук
Сначала проверьте переключатель звука и убедитесь, что желтый переключатель установлен в положение низкой или высокой громкости; это также включает устройство.
Неисправен динамик
Если все остальные функции работают, а звука нет, проверьте провода, соединяющие динамик с платой. Если они надежно припаяны и к динамику, и к плате, возможно, динамик необходимо заменить.
Мяч двигается слабо или не двигается совсем
Он почти не катится или не катится вовсе.
Поверхность для катания
Попробуйте использовать устройство на твердой, плоской и ровной поверхности, например, на деревянном полу или плитке. Толстый ковер может мешать полноценному движению мяча.
Неисправность механизма движения
Если проблема сохраняется и мяч не катится так, как раньше, возможно, внутренний груз, отвечающий за движение, заклинило, либо требуется замена двигателя.
Индикаторы не светятся
Один из индикаторов перестал светиться.
Перегорела светодиодная лампа
Возможно, светодиодные лампы внутри устройства необходимо заменить или они сместились со своего места.
Кнопки не реагируют на нажатие
Я нажимаю на кнопку, но ничего не происходит.
Механическое сопротивление кнопки
Нажмите на кнопки, чтобы почувствовать, не стало ли их труднее нажимать. Если да, разберите устройство и проверьте, нет ли внутри чего-то, что мешает кнопке нажаться до конца.
Нарушение контакта кнопки
Контакт кнопки с платой внутри устройства мог отойти или сгореть. В таком случае необходимо заменить кнопки.
Nicholas Kugler
Участник с: 09/04/15
4 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G1
4 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
How do I switch from the Spanish mode to the English mode?
Albert - Ответить Поделиться
Mine is stuck like a broken record. It starts okay, but then makes this most annoying sound over and over and over again.
elinor17 - Ответить Поделиться
Black wire came away from battery compartment cant fimf where both ends connect
Benny O connor - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 71
За все время: 5,161
