Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с сенсорным экраном
Сенсорный экран не реагирует на нажатия кнопок
Проблема с подключением дигитайзера
Соединение между дигитайзером сенсорного экрана и материнской платой может быть ослаблено или загрязнено, поэтому его нужно восстановить.
Чистка контактов сенсорного экрана
Телефон зацикливает одну и ту же песню
Телефон постоянно воспроизводит один и тот же фрагмент песни
Разряжающиеся батарейки
Если песня зацикливается, а внешних физических повреждений нет, возможно, проблема в батарейках.
Замена батареек
Попадание влаги в устройство
На устройство попала жидкость (пролитая вода или слюна). В этом случае телефон серьезно поврежден и не подлежит ремонту.
Телефон не включается
Переключение выключателя питания не дает эффекта
Разряженные батарейки
Если телефон не включается, а выключатель питания перемещается свободно, возможно, следует заменить батарейки.
Замена батареек
Проблема с выключателем
Если батарейки исправны, возможно, проблема в самом выключателе. Если выключатель не двигается в обе стороны, значит он поврежден и его необходимо заменить.
Замена выключателя питания
Проблемы с контактами экрана
Если батарейки и выключатель работают нормально, возможно, есть проблемы с контактными точками дигитайзера экрана телефона. В этом случае вам потребуется обратиться к руководству по замене контактов сенсорного экрана.
Телефон включается сам по себе
Телефон включается без нажатия кнопки питания
Неправильное положение выключателя питания
Если выключатель питания кажется разболтанным или не двигается в обе стороны, возможно, его нужно выровнять.
Повреждение выключателя питания влагой
Если выключатель работает, но телефон остается включенным, возможно, в устройство попала влага (или слюна). Эту проблему можно решить заменой выключателя питания.
Смещение экрана прокрутки
Фоновый экран может изначально быть смещен или сместиться в процессе эксплуатации
Виден черный или белый экран
Если при сдвиге экрана до упора влево или вправо отображается черный или белый цвет, возможно, потребуется выровнять экран.
Выравнивание экрана
Sean Webb
Участник с: 09/04/15
384 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G4
3 членов
Автор 72 руководств
8 Комментариев
Tore the whole phone apart because the song was repeating. Turns out the batteries were just low : ( Oh well at least I fixed the problem. I just told my wife I fixed it didn't let her know what was wrong with it. Good reminder to check for simple solutions first
Evan - Ответить Поделиться
My baby’s phone keeps turning itself off. The switch is in the ON position but it keeps turning OFF and singing the off song. I have opened the phone and even held the switch to ON but it still keeps turning OFF even without the switch moving. Any suggestions?
shakinsher - Ответить Поделиться
My son's phone keeps blacking out then turning how how do I fix this problem
rdukes - Ответить Поделиться
My daughters phone will turn on and swipe to enter app area but then once you press an app the screen blacks out…anyone else have this issue and managed to fix the problem?
Carity - Ответить Поделиться
Thank you! Changing the batteries fixed the loop issue
Jessica Dorado - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 61
За все время: 11,138
