Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок VuPoint DC-ST210-VP
Камера не включается
Если камера не включается, могут быть проблемы с платой или разъемом питания батарей. Возможно, повреждены провода, соединяющие питание от батарей с платой. Плата также могла перегреться и получить повреждения. В зависимости от степени повреждения текущей платы, может потребоваться замена отдельных её компонентов или установка новой платы. Прежде чем переходить к этим рекомендациям, попробуйте заменить батареи или подключить камеру к источнику питания.
Батарея разряжена или быстро разряжается
Если камера не включается, батарея может быть разряжена. Простая зарядка батареи камеры может решить проблему; также убедитесь, что крышка батарейного отсека плотно закрыта. В противном случае, возможно, возникла проблема с платой, вызывающая чрезмерное энергопотребление; если это так, потребуется замена платы. Также решением проблемы может стать покупка новой батареи.
Низкое качество изображения на экране
Если изображение на экране размытое или экран не работает, возможно, экран камеры неисправен. В этом случае рекомендуется замена экрана.
Кнопка затвора выключает камеру
Если при нажатии на кнопку затвора камера выключается, скорее всего, неисправна логика платы. Чтобы устранить это, вероятнее всего, потребуется заменить плату внутри камеры или отремонтировать её.
ЖК-экран не работает
Если экран поврежден каким-либо образом, единственный способ отремонтировать камеру — заменить дисплей. Также возможно, что отошли провода, подключающие экран к камере.
Камера не срабатывает со вспышкой
Если камера не срабатывает со вспышкой, проверьте настройки вспышки и убедитесь, что не выбран режим «автоматическая вспышка» или «без вспышки». Если проблема сохраняется, лампа вспышки внутри камеры может быть перегоревшей или поврежденной. Также может быть поврежден конденсатор, отвечающий за работу вспышки. Эти детали потребуют замены.
Кнопка затвора не делает снимки
Если нажатие на кнопку затвора не приводит к созданию снимков, возможно, кнопка затвора неисправна и её нужно заменить. Если кнопка затвора не зафиксирована на месте и/или шатается и кажется ослабленной, её, возможно, потребуется заменить.
Elise Brown
Участник с: 10/26/14
70 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Baylor, Team 8-15, Williams Fall 2014 Участник Baylor, Team 8-15, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G15
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 32
За все время: 898
