Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Vulcan Venture II
Если у вас возникли проблемы с ноутбуком Vulcan Venture II, воспользуйтесь этой страницей для диагностики устройства.
Цель этой страницы — помочь вам разобраться с распространенными проблемами Vulcan Venture II
Устройство не включается
Ноутбук не включается вовсе
Попробуйте зарядить ноутбук
Столкнувшись с подобной проблемой, сначала рассмотрите самые простые варианты. Попробуйте подключить ноутбук к зарядному устройству. Если он включился, значит, ему просто требовалась зарядка. Если после отключения зарядного устройства спустя 10 минут ноутбук снова выключается, возможно, есть другая неисправность.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор не держит заряд, пора его заменить. Вы можете убедиться в неисправности аккумулятора, полностью зарядив его от сети, а затем отключив зарядное устройство — если ноутбук выключится, значит, аккумулятор не держит заряд.
Устройство необычно нагревается
Если устройство греется прямо на рабочем столе и самопроизвольно выключается без предупреждения
Пыль в вентиляторах и вентиляционных отверстиях
Если пыль забивает вентилятор, он не может должным образом охлаждать компьютер. Это может привести к внезапному выключению устройства. Пыль можно удалить с помощью сжатого воздуха, продув вентиляторы и внутреннюю часть вентиляционных отверстий.
Программное обеспечение работает некорректно
Программы зависают или не загружаются
Обновите программное обеспечение ноутбука
Иногда старые версии программного обеспечения могут вызывать медленную и неэффективную работу ноутбука. При выходе обновлений ноутбук обычно уведомляет вас об этом.
Проверьте компьютер на наличие вирусов
Это можно сделать несколькими способами. Вы можете быстро найти в Google несколько сервисов для проверки на вирусы. Примеры: «EICAR Test File» и «ICARUS Security Software».
Удалите ненужные файлы с компьютера
Иногда старые программы, сохраненные на компьютере, могут вызывать сбои в программном обеспечении. Накопившиеся программы заставляют ПО работать с повышенной нагрузкой, что приводит к ошибкам.
Не работает беспроводное сетевое подключение
Ноутбук не подключается к Интернету
Отключитесь и подключитесь снова
Отключитесь от беспроводной сети, а затем попробуйте подключиться снова; возможно, потребуется заново ввести пароль.
Пустой экран при включенном компьютере
Ноутбук включен и работает, но экран остается полностью черным
Низкий уровень заряда аккумулятора ноутбука
Попробуйте подключить ноутбук к сети для зарядки. Это обеспечит питание аккумулятора, что позволит экрану заработать.
Перегрев ноутбука
Один из компонентов, например видеокарта, мог перегреться, из-за чего экран стал черным. Чтобы проверить, не перегрелось ли устройство, выключите его и перенесите в более прохладное помещение с кондиционером. Дайте ноутбуку остыть в течение 15–30 минут, а затем перезагрузите его. Если экран снова работает, значит, с ноутбуком всё в порядке.
Устройство включено, но клавиатура не работает
Клавиатура может не реагировать на нажатия, как и тачпад
Перезагрузите ноутбук
Это самый простой способ решения проблемы. Нажмите кнопку питания, дождитесь полного выключения ноутбука, а затем включите его снова. Проверьте, заработала ли клавиатура.
Ослабленные контакты
Это потребует более детальной работы. Вам нужно перевернуть ноутбук и снять заднюю крышку. Затем проверьте, нет ли отошедших проводов. Если вы обнаружили отсоединенный провод, просто подключите его к соответствующему разъему. После этого закройте крышку и убедитесь в работоспособности клавиатуры, снова включив ноутбук и попытавшись печатать.
Gonzalo Cruz
Участник с: 10/23/18
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S1-G8, Simcock Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G8, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G8
3 членов
Автор 12 руководств
3 Комментариев
Quiero saber si hay alguna solución por qué para que la batería cargue de 0% a 100 tengo que dejarla hasta 72h conectada a la corriente y sin encenderla por que solo cara cuando está apagada
Alberto Labrada - Ответить Поделиться
blk1 alias null what does this mean
Michael Dunbar - Ответить Поделиться
the screen is filled with several lines of code alias null and will not startup
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 44
За все время: 1,430
