W-KING D10 не включается
W-King D10 не реагирует на нажатие кнопки питания.
Устройству требуется зарядка
Аккумулятор W-King D10 может быть разряжен. Из-за этого W-King D10 не будет реагировать на нажатие кнопки питания. Чтобы зарядить аккумулятор, подключите кабель USB-C, который входит в комплект поставки. Зарядный порт устройства находится на задней панели и помечен как «DC5V».
Зарядный кабель поврежден
Для зарядки W-King D10 требуется надежное соединение через зарядный кабель. Если все подключено правильно, световые индикаторы, расположенные на верхней части динамиков, будут мигать белым цветом; когда устройство будет полностью заряжено, все три индикатора будут гореть ровным белым светом. Если вы начали процесс зарядки W-King D10, но световые индикаторы не загорелись, попробуйте следующее:
- Проверьте источник питания: Если зарядный кабель USB-C подключен к неисправной розетке, он не сможет передавать питание на W-King D10. Если зарядный кабель USB-C правильно вставлен в розетку, но питание по-прежнему не поступает, попробуйте использовать другую розетку.
- Осмотрите зарядный кабель на наличие повреждений: Из-за чрезмерного использования или неожиданных скачков напряжения зарядный кабель USB-C мог выйти из строя. Поврежденный зарядный кабель не сможет подавать питание на W-King D10, и его необходимо заменить.
W-King D10 требуется сброс
Из-за программных сбоев некоторые ошибки могут влиять на работоспособность W-King D10. Незначительные ошибки можно устранить путем сброса W-King D10. Выполните следующие шаги для принудительного сброса:
- Возьмите предмет, похожий на небольшую булавку
- Найдите отверстие для сброса, расположенное на панели разъемов с пометкой «RST»
- Нажмите и удерживайте кнопку внутри отверстия с помощью булавки в течение примерно 10 секунд.
Аппаратный сбой
Осмотрите W-King D10 на наличие любых физических повреждений, которые могли привести к повреждению внутренних компонентов. Если произошло повреждение внутренних компонентов, таких как материнская плата, зарядный порт или аккумулятор, потребуются дополнительные инструкции.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Tristan Hampson помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
0 Комментариев
