Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Искажение звука в W-KING D10
Звук из колонки W-KING D10 трещит, звучит приглушенно или с искажениями во время воспроизведения.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Когда заряд аккумулятора значительно снижается, встроенный усилитель может с трудом обеспечивать чистое звучание динамиков, что приводит к клиппингу или потрескиванию звука на высокой громкости.
  • Зарядите колонку: подключите зарядный кабель USB-C к порту на задней панели с надписью «DC5V». Дайте колонке зарядиться, прежде чем снова проверять качество звука.
  • Проверьте световые индикаторы: убедитесь, что световые индикаторы работают должным образом во время зарядки.
Искажение из-за громкости и эквалайзера
Искажение звука может возникать, если источник звука перегружает вход колонки или если программные настройки заданы неверно.
  • Уменьшите громкость источника: установка громкости на подключенном телефоне или ноутбуке на 100 % может вызвать цифровой клиппинг. Уменьшите громкость источника до 70–80 % и регулируйте общую громкость с помощью кнопок громкости на W-KING D10.
  • Отключите пользовательские настройки эквалайзера: выключите любые сторонние эквалайзеры, усиление басов или эффекты пространственного звучания, запущенные на вашем устройстве-источнике.
  • Протестируйте другие источники: попробуйте воспроизвести музыку из другого приложения или с другого устройства, чтобы определить, связана ли проблема с конкретным аудиофайлом или потоком.
Помехи и дальность действия Bluetooth
Беспроводные помехи могут приводить к заиканию, щелчкам или треску при воспроизведении аудио.
  • Сократите расстояние: переместите устройство ближе к колонке и убедитесь, что соединение не перекрывают крупные физические преграды или массивные металлические предметы.
  • Очистите историю сопряжений: зайдите в настройки Bluetooth на вашем устройстве, удалите (забудьте) W-KING D10 и выполните сопряжение снова, чтобы установить новое соединение.
Повреждение динамических излучателей
Если звук остается искаженным при использовании различных источников, уровней громкости и типов подключения, значит, физические диффузоры динамиков или внутренние компоненты могли получить повреждения.
  • Осмотрите решетку и диффузоры: проверьте сетку динамика на наличие посторонних предметов, пыли или физических вмятин, которые могут препятствовать движению динамика.
  • Выход из строя динамических излучателей: длительное воспроизведение на максимальной громкости или воздействие влаги могут привести к разрыву подвеса диффузора динамика, что вызывает постоянный гудящий звук.
  • Внутренняя неисправность: если неисправны внутренние компоненты динамика или проводка, потребуется разборка и замена деталей. Обратитесь к руководствам по ремонту внутренних компонентов для получения дальнейших инструкций по починке.
Sreyoshi Chanda
Участник с: 08/19/26
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team 1-1, Kilpatrick Fall 2026 Участник University of North Texas, Team 1-1, Kilpatrick Fall 2026
UNT-KILPATRICK-F26S1G1
4 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 12
За все время: 12
