Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если вы не можете подключить свои устройства к W-King X10 через Bluetooth, воспользуйтесь этим руководством для поиска решения проблемы.
Устройство находится слишком далеко
Убедитесь, что ваше устройство находится в пределах рабочего диапазона W-King X10. Как правило, это около 10 м (33 фута), но расстояние может варьироваться в зависимости от факторов окружающей среды. Поднесите устройство ближе к X10 и проверьте меню Bluetooth на наличие «W-King X10».
Уже подключено другое устройство
К W-King X10 можно подключить только одно устройство одновременно. X10 автоматически подключается к первому устройству, которое пытается установить связь. Проверьте все другие находящиеся поблизости устройства, которые ранее подключались к X10, и обязательно отключите их, прежде чем пытаться подключить нужное устройство.
W-King X10 не находится в режиме сопряжения
При включении W-King X10 должен автоматически переходить в режим сопряжения, о чем сигнализирует мигающий синий светодиодный индикатор сверху X10. Если вы не видите мигающий синий индикатор, сбросьте настройки Bluetooth, выполнив следующие действия:
  • Возьмите распрямленную скрепку, зубочистку или другой узкий предмет
  • Найдите отверстие сброса (reset pinhole) на панели разъемов, помеченное надписью «RST»
  • Коротко нажмите кнопку сброса, чтобы перезагрузить Bluetooth
  • Светодиодный индикатор должен начать мигать синим цветом
Неисправность модуля Bluetooth
Выполните сброс настроек колонки, следуя приведенным выше шагам, чтобы устранить незначительные программные ошибки. Если X10 все еще не переходит в режим сопряжения, возможно, вышел из строя модуль Bluetooth. Поскольку модуль Bluetooth припаян к материнской плате, его замена требует ремонта на уровне компонентов платы. Если вы не хотите пробовать это делать, воспользуйтесь этим руководством по замене материнской платы для решения проблемы.
Justine
Участник с: 09/07/24
331 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Austin Community College, Team 7-2, Watkins Fall 2024 Участник Austin Community College, Team 7-2, Watkins Fall 2024
AUSTINCC-WATKINS-F24S7G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 81
За все время: 3,363
