Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваша колонка W-King X10 не включается, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок.
Устройство не заряжено
Возможно, аккумулятор W-King X10 полностью разрядился, из-за чего колонка не может включиться. Зарядите аккумулятор с помощью входящего в комплект зарядного кабеля USB-C. Порт для зарядки находится на задней панели разъемов и обозначен «DC5V».
Поврежден зарядный кабель
Для зарядки аккумулятора необходимо надежное подключение кабеля. При правильном подключении светодиодные индикаторы в верхней части колонки будут мигать белым цветом, а после полной зарядки все три индикатора будут гореть ровным белым светом. Если вы подключили X10, но светодиоды не загораются, выполните следующие действия:
Проверьте источник питания: Убедитесь, что кабель питания правильно вставлен в розетку и в порт для зарядки. Если розетка не подает питание, попробуйте воспользоваться другой.
Осмотрите зарядный кабель: Проверьте зарядный кабель на наличие повреждений. Кабели могут выйти из строя после длительного использования или из-за незаметного скачка напряжения. Поврежденный кабель больше не будет обеспечивать электрическое соединение или зарядку устройства, поэтому его потребуется заменить.
W-King X10 необходимо перезагрузить
Некоторые программные ошибки могут повлиять на работу W-King X10. Незначительные сбои можно устранить путем сброса настроек X10. Чтобы принудительно выполнить сброс, следуйте указанным ниже шагам:
  • Возьмите распрямленную скрепку, зубочистку или другой тонкий предмет.
  • Найдите отверстие для сброса настроек, расположенное на панели разъемов и обозначенное «RST».
  • Коротко нажмите на кнопку сброса, чтобы перезагрузить X10.
Аппаратная неисправность
Осмотрите колонку на наличие физических повреждений, которые могут влиять на ее работу. Воздействие жидкостей, сильного тепла или определенных мощных магнитных полей может привести к повреждению внутренних компонентов X10. Если аккумулятор, материнская плата или порт для зарядки повреждены, перейдите по ссылкам, чтобы изучить наши руководства по замене.
Justine
Участник с: 09/07/24
331 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Austin Community College, Team 7-2, Watkins Fall 2024 Участник Austin Community College, Team 7-2, Watkins Fall 2024
AUSTINCC-WATKINS-F24S7G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 120
За все время: 2,352
