Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран дисплея Cintiq черный
Я пытаюсь включить свой Cintiq 24HD, но экран остается черным или изображение на нем очень трудно разглядеть.
Устройство не получает питание
У Cintiq нет встроенного аккумулятора, поэтому ему требуется питание от источника переменного тока, например, от настенной розетки. Возможно, ваше устройство не получает питание, если индикатор питания не светится. Ниже приведен список способов устранения неполадок, связанных с отсутствием питания.
- Убедитесь, что кабель питания надежно подключен к адаптеру питания переменного тока, электрической розетке и разъему питания Cintiq.
- Проверьте кабель питания на наличие перегибов, потертостей или разрывов. Если кабель питания поврежден, он может быть неисправен, и его нужно заменить.
- Проверьте контакты в разъеме питания на наличие изгибов и поломок. Если есть проблемы с разъемом питания, возможно, потребуется его замена. Следуйте этому руководству для замены разъема питания.
- Проверьте адаптер питания переменного тока — это прямоугольный блок, прикрепленный к кабелю питания. Если адаптер питания поврежден, его необходимо заменить.
Компьютер выключен, не подключен или находится в режиме энергосбережения
На экране Cintiq может появиться сообщение «no signal, go to power save» («нет сигнала, переход в режим энергосбережения»). Убедитесь, что ваш компьютер включен, не находится в режиме энергосбережения и подключен к Cintiq через кабель USB или DVI-D.
Низкие настройки яркости или контрастности устройства
Ваши настройки яркости или контрастности могут быть низкими, из-за чего экран кажется черным, особенно в хорошо освещенном помещении. Проверьте настройки яркости и контрастности, открыв Wacom Desktop Center на компьютере и выбрав «Настройки дисплея». Если настройки низкие, попробуйте увеличить их и нажать «Сохранить». Вы также можете использовать кнопку сброса на Cintiq, чтобы восстановить заводские визуальные настройки.
Экран Cintiq тормозит, показывает пятна или рябь
Я не могу пользоваться дисплеем, потому что он тормозит, показывает пятна или рябь.
Низкая частота обновления
Cintiq 24HD может отображать изображение правильно только при корректно настроенной частоте обновления. Откройте экранное меню (OSD) и выберите опцию «АВТОНАСТРОЙКА» (AUTO ADJUST). Если проблема сохраняется, вручную отрегулируйте настройки четкости и фазы.
Видеоадаптер или видеокарта не соответствуют спецификациям
Cintiq 24HD может работать корректно только в том случае, если видеоадаптер и/или видеокарта ПК соответствуют спецификациям, необходимым для работы интерактивного перьевого дисплея. Спецификации можно найти в Wacom Cintiq 24HD руководстве пользователя.
Экран Cintiq не синхронизируется с компьютером
Я хочу синхронизировать дисплей Cintiq 24HD с компьютером, но нет соединения.
Cintiq 24HD может синхронизироваться с компьютером только при условии получения питания. Подключите удлинительный кабель подставки дисплея к кабелю адаптера питания. Подключите другой конец кабеля адаптера питания к настенной розетке переменного тока.
Устройство физически не подключено
Cintiq 24HD может синхронизироваться с компьютером, только если эти два устройства соединены USB-кабелем или DVI-D видеокабелем. Подключите USB-кабель от подставки Cintiq 24HD к USB-порту компьютера или подключите DVI-D видеокабель от подставки Cintiq 24HD к порту DVI на компьютере.
Службы Wacom не работают
Если на компьютере появилось всплывающее окно с сообщением «Your device is not connected to your computer» («Ваше устройство не подключено к компьютеру»), перезапустите службы Wacom. Для этого выполните следующие действия:
- Нажмите одновременно клавишу с логотипом Windows и клавишу R на клавиатуре. В появившемся текстовом поле введите «services.msc».
- Найдите TabletServiceWacom в окне. Нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите «Перезапустить».
- После перезапуска служб Wacom перезагрузите компьютер.
Порт USB или DVI не работает
Некоторые порты USB или DVI-D на компьютере не распознают кабели USB и DVI-D от Cintiq 24HD. Для работы устройства достаточно подключить его через USB-кабель или DVI-D кабель. Если на компьютере несколько портов, подключите USB-кабель к другому USB-порту. Подключите DVI-D кабель к другому DVI-порту, если устройства физически соединены, но Cintiq 24HD не синхронизирован с компьютером. Замените USB-порт, следуя этому руководству, если ни один порт не работает.
Кнопки Cintiq не реагируют на нажатие
Я не могу пользоваться дисплеем, потому что кнопки работают неправильно.
Кнопка застряла
Кнопка может застрять на месте. Если вокруг кнопки скопилось слишком много грязи, пыли или жира, она может работать неправильно. Следуйте этому руководству по снятию кнопок управления. Следуйте [недействительная ссылка на руководство] по снятию кнопки питания. После снятия очистите крышки кнопок с помощью ткани.
Кнопка сломана
Со временем кнопки на Cintiq 24HD могут износиться и перестать работать. Следуйте этому руководству по замене кнопок управления. Следуйте [недействительная ссылка на руководство] по замене кнопки питания.
Cintiq перегревается
Я не могу касаться экрана при рисовании, потому что он слишком горячий.
Вентиляционные отверстия заблокированы
Если вентиляционные отверстия заблокированы или засорены, теплу внутри устройства будет трудно выйти наружу. Расположите устройство так, чтобы оно ничем не было накрыто, очистите внешнюю поверхность вентиляционных отверстий или следуйте этому руководству, чтобы снять и очистить вентиляторы.
Вентилятор работает медленно
Возможно, что-то мешает вращению лопастей вентилятора, если он работает с одной и той же скоростью, независимо от того, насколько нагревается устройство или как долго оно используется. Откройте устройство и убедитесь, что лопасти вентилятора чистые, а область вокруг вентилятора свободна. Используйте эту страницу для замены вентиляторов.
Вентилятор Cintiq издает странный шум
Мое устройство охлаждается, но вентилятор издает громкий шум.
Лопасть вентилятора заблокирована
Со временем на вентиляторах Cintiq 24HD может скапливаться пыль. Этот избыток материала может привести к тому, что вентиляторы будут шуметь и работать неправильно. Перейдите к этому руководству, чтобы получить пошаговые инструкции по снятию вентиляторов Cintiq 24HD.
Лопасть вентилятора сломана
Вентиляторы Cintiq 24HD не бесшумны. Вы сможете слышать их работу, когда они функционируют. Однако если вы слышите необычный звук, вентилятор может быть сломан. Следуйте этому руководству для замены вентилятора.
0 Комментариев
