Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Wacom Intuos Pro не заряжается
Wacom не показывает, что зарядное устройство подключено
Уровень заряда батареи Wacom не растет после зарядки
Неисправное зарядное устройство
Если зарядное устройство подключено к устройству, но, по-видимому, не подает питание, возможно, оно повреждено или неисправно. Лучший способ проверить это — использовать зарядное устройство с другим устройством, чтобы увидеть, будет ли оно заряжаться.
Порт зарядки USB
Возможно, порт USB на вашем устройстве не работает. Если вы считаете, что проблема в зарядном устройстве, попробуйте протестировать его на другом устройстве. Если второе устройство заряжается, велика вероятность, что технические проблемы возникли именно с вашим портом зарядки. Также можно попробовать перезагрузить планшет — это может решить проблему.
Разряженная батарея
Если ни один из вышеперечисленных способов не помог, возможно, батарея вышла из строя. Чтобы проверить это, подключите устройство к сети, подождите 15–20 минут, а затем попытайтесь включить его. Когда устройство включится, отсоедините зарядное устройство и проверьте, продолжает ли оно работать или сразу выключается. Если устройство не работает автономно, батарею необходимо заменить.
Низкая скорость отклика / Задержки при движении
Wacom долго реагирует на движение
Wacom вообще не отображает движение на экране компьютера
Проблема с программным обеспечением или обновление
Иногда может показаться, что устройство работает со сбоями, и это может быть связано с программным обеспечением. Если на вашем устройстве установлена устаревшая версия ПО, это может быть причиной проблемы, и простое обновление системы может её исправить.
Проблема с материнской платой
Если обновление программного обеспечения не решило проблему, возможно, дело во внутренней неисправности материнской платы. Выполните обновление ПО, а затем жесткую перезагрузку устройства. Чтобы сбросить настройки Wacom Intuos Pro, используйте обратную сторону наконечника Pro Pen 2. Вставьте наконечник обратной стороной прямо в отверстие и сильно нажмите, пока не почувствуете, что кнопка сброса нажалась. Удерживайте в течение 10–15 секунд, пока индикатор питания на планшете не погаснет, затем отпустите. Если это не помогло, следующим шагом будет замена материнской платы внутри устройства.
Самопроизвольные нажатия
Wacom может случайным образом «кликать» на экране компьютера
Wacom не реагирует на нажатие кнопок
Кнопки Wacom работают с перебоями
Изношенные или залипшие кнопки
Wacom оснащен 9 кнопками, включая основную кнопку в центре. Эти кнопки управляют функциями вашего устройства Wacom и позволяют с легкостью им пользоваться. Иногда кнопки могут залипать в определенном положении и выходить из строя. Они также могут застревать в нажатом положении, из-за чего остальные функции планшета начинают работать некорректно. Если это произошло, не стоит расстраиваться: достаточно будет просто заменить кнопки.
Неправильное позиционирование на экране
Нажатия на экране отображаются не там, где должны
Wacom не выбирает нужную область при нажатии на сенсорную панель
Курсор перемещается в другие области при нажатии на одно и то же место на Wacom
Полное выключение / перезагрузка
Wacom Intuos Pro использует сенсорную панель, позволяющую управлять устройством с помощью пера. Однако иногда вы можете касаться центра экрана Wacom, а курсор на экране компьютера будет находиться в совершенно другом месте. Первым шагом попробуйте перезагрузить устройство и посмотрите, решит ли это проблему.
Ошибки сенсорной панели
Если полное выключение не устранило проблемы с позиционированием, возможно, основная причина кроется в самой сенсорной панели. Со временем она может изнашиваться и покрываться царапинами. Чтобы исправить эту проблему, потребуется замена сенсорной панели.
Сенсорная панель не отвечает / Изогнутый корпус
Wacom погнут или деформирован
Wacom больше не лежит ровно на столе
Wacom был уронен или каким-либо образом погнут
Планшет был уронен
Иногда случаются неприятности, и ваше устройство может упасть или необратимо погнуться. Если это произошло, не нужно выбрасывать всё устройство целиком. Всё, что вам нужно сделать, — это заменить корпус, и ваш Wacom снова будет выглядеть как новенький. Кроме того, если повреждена сенсорная панель, вам также может потребоваться её замена.
Luis Alva
Участник с: 01/15/20
253 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
10 Комментариев
I upgraded my Mac Mini to Catalina 10.15.7 and now now I get a message “No device detected”
My wacom tablet has power but does not work.
I tried plugging imnto other USB ports but have had no luck.
Does the current version of Intuos Pro software not work with Catalina 10.15.7?
Don Dixon - Ответить Поделиться
None of these are the issue. The issue is that when Mac updates Wacom doesn't keep up. I have 2 different tablets 2 different cords neither one of them will charge. Wacom charges a lot of money for their tablets but can't seem to spend money on people to keep up with Apple.
Erin Hathaway - Ответить Поделиться
there is an orange light when i plug in the tablet for wired use. it goes away aafer 30-40 mins
ahsan dar - Ответить Поделиться
Wacom is Charging.
Roter - Ответить Поделиться
My Tablet trips off and comes back on and doesn't click anymore once it comes back on. I'm using a Mac device, please what can I do?
Fred Nova - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 38
За последние 30 дней: 185
За все время: 23,385
