Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неисправностей электробритвы Wahl Professional Designer. Описания с заголовками и возможные причины поломки устройства. Вы сломали — мы починим!
Заедание ножей
Ножи на бритве не двигаются.
Посторонний предмет в ножах
Осмотрите пространство между ножами при выключенном устройстве, чтобы избежать травм. Если в ножах застрял посторонний предмет, мешающий их движению, извлеките его и очистите ножи от прочих загрязнений. Регулярно проводите очистку после каждого использования и экономно смазывайте маслом для предотвращения скопления грязи.
Ножи погнуты
Внимательно осмотрите бритву в выключенном состоянии, чтобы избежать травм. Если вы заметили, что один из ножей погнут, обратитесь к нашему руководству по замене ножей и следуйте указанным рекомендациям. Обращайтесь с бритвой бережно, чтобы избежать деформации ножей.
Ножи стригут слишком коротко
Wahl Professional Designer стрижет волосы короче, чем ожидалось или требовалось.
Рычаг регулировки ножей в неправильном положении
Если бритва стрижет слишком коротко, проверьте, находится ли рычаг регулировки ножей в нужном положении для требуемой длины волос. Если нет, установите рычаг регулировки в оптимальное положение. Протестируйте бритву на небольшом участке волос, чтобы убедиться в правильности выбранной длины.
Неподходящая насадка
Использование неподходящей насадки или ее отсутствие может привести к нежелательной длине стрижки. Каждая насадка предназначена для стрижки на определенную длину. Некоторые из доступных размеров насадок — 1/4 дюйма (6 мм) или 1/2 дюйма (13 мм). Обязательно протестируйте бритву на участке волос, чтобы убедиться в правильности выбора длины.
Бритва не работает
Устройство не включается.
Низкое напряжение в сети
Если устройство не включается, проверьте, надежно ли подключена вилка к электрической розетке. Если нет, подключите ее плотно. Если кабель питания надежно вставлен в розетку, убедитесь, что напряжение в сети достаточно для работы устройства.
Поврежден кабель питания
Если устройство не включается, возможно, поврежден кабель питания. Отсоедините кабель от розетки и тщательно осмотрите его. Если на кабеле видны признаки повреждения, например потертости, замените его. В руководстве по замене приведены подробные инструкции по выполнению этой операции.
Бритва не выключается
Бритва продолжает работать, даже если выключатель находится в положении «выкл».
Изношен выключатель питания
Если устройство не выключается в положении выключателя «выкл», замените выключатель питания. Отключите устройство от электрической розетки и убедитесь, что оно не работает. После отключения кабеля питания следуйте инструкциям в руководстве по замене.
Насадка застряла на бритве
Возникли проблемы со снятием насадки с бритвы.
Появление ржавчины
Существует вероятность, что со временем на вашей бритве может появиться ржавчина. Найдите абразивный материал, например губку для шлифовки гипсокартона, и соскребите ржавчину. Затем используйте небольшую щетку, например зубную щетку, чтобы удалить ржавчину из труднодоступных мест. После этого промойте устройство и смажьте его маслом. Храните бритву Wahl в сухом месте и регулярно очищайте ее для предотвращения появления ржавчины.
Неправильная установка насадки
Убедитесь, что насадка правильно установлена на бритву Wahl. Попытка использования бритвы с неправильно установленной насадкой может привести к тому, что насадка застрянет. Установите насадку на бритву, убедившись, что обе стороны расположены симметрично и защелкнуты на месте. Снимайте насадку с помощью соответствующих инструментов.
Sophia Swearengin
Участник с: 09/26/17
814 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G5
2 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 70
За все время: 1,249
