Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Поврежденная серебристая пластина
Средняя серебристая пластина может служить буфером для коммуникатора в случае падения. Однако она также может потускнеть, поцарапаться или слегка погнуться.
Поцарапанная или погнутая серебристая пластина
Если серебристая пластина, расположенная внутри Bluetooth-коммуникатора Star Trek, была повреждена, погнута или поцарапана, вы можете заменить ее, обратившись к этому руководству.
Ошибка сопряжения по Bluetooth
Не удается подключить ваше устройство с поддержкой Bluetooth к коммуникатору.
Bluetooth не включен
Убедитесь, что Bluetooth включен в настройках вашего устройства. На большинстве устройств в верхней части экрана есть небольшой значок Bluetooth, указывающий на то, что Bluetooth включен.
Включите режим обнаружения
Некоторым устройствам требуется включение режима обнаружения для сопряжения с другим Bluetooth-устройством, даже если Bluetooth уже включен. Чтобы включить режим обнаружения, нажмите и удерживайте правую кнопку коммуникатора, пока коммуникатор не произнесет «waiting for Bluetooth connection» (ожидание Bluetooth-соединения), а левый и правый индикаторы не начнут попеременно мигать зеленым и синим цветом.
Убедитесь, что устройства находятся достаточно близко друг к другу
Bluetooth-устройство должно находиться на расстоянии не более 5 метров от коммуникатора.
Перезагрузка устройства
Иногда мягкая перезагрузка может решить проблему.
Поврежденные кнопки
Если кнопки не реагируют, это может быть связано с тем, что они залипают.
Кнопки залипают или требуют замены
Если кнопку невозможно нажать, причиной может быть грязь, липкие остатки или что-то подобное. Их можно очистить с помощью баллончика со сжатым воздухом, который используется для клавиатур, либо с помощью ватной палочки и медицинского спирта.
Ненадежная петля крышки
Крышка легко открывается при обращении с устройством. Старайтесь быть осторожнее, чтобы не погнуть петли и не сломать их.
Сломанная или поврежденная петля крышки
Если решетка антенны или крышка сломаны и требуют замены, воспользуйтесь этим руководством.
Аккумулятор не держит заряд
Срок службы аккумулятора сокращается после длительного использования.
Недолгая работа от аккумулятора
Аккумулятор может выйти из строя раньше отведенного срока из-за интенсивного использования или неблагоприятных температурных условий; однако большинство аккумуляторов работают значительно дольше, чем указано на маркировке. Вы можете заменить аккумулятор, используя это руководство.
Искажение звука
Звук, воспроизводимый устройством, слабый, и его трудно разобрать. Даже при максимальной громкости он звучит намного тише, чем остальные голосовые сопровождения и эффекты.
Нечеткое качество звука
Из-за небольшого размера динамика, встроенного в Bluetooth-коммуникатор Star Trek, решетка антенны может искажать звук и делать его тише обычного. Кроме того, для достижения наилучшего качества звука убедитесь, что устройство полностью заряжено.
Garret Moses
Участник с: 02/15/17
322 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 5-6, Passmore Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 5-6, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G6
4 членов
Автор 36 руководств
15 Комментариев
My communicator will not charge. The lights are flashing from blue to green to magenta and I cannot get it to come on. I am worried it's malfunctioning.
rebekaheverest - Ответить Поделиться
My communicator stopped recharging and no longer turns on as well. Have you found a fix to this problem?
Ekralicek - Ответить Поделиться
My communicator will not turn on. It has been untouched for about a month. I tried charging it, but it still won't work.
johnlemaitre - Ответить Поделиться
I left mine alone for two year and it did not charge. I lift it on the charger for a month and it is finally working again. It was totally drained for two years and it took a month to get it fully charged up and now it charges fine. It must of dried out the battery so it took the battery cell a month to juice back up. Please try leaving it on the charger for a month or more and hopefully it will slowly juice up those dry cell in the battery. Good luck
Lucky dragon - Ответить Поделиться
My mic works with everything except during calls. No one can hear me but my phone recognizes the voice dial.
scott m hennig - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 29
За всё время: 3,534
