Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Блендер издает запах гари
Блендер пахнет чем-то горелым.
Застряли ножи
Если блендер не использовался несколько дней, ножевой блок может заклинить, что при работе вызывает запах гари. Чтобы этого избежать, осторожно прокрутите ножи вручную перед использованием, при необходимости воспользовавшись переставными клещами.
Изношенная или сломанная приводная муфта
Приводная муфта — это деталь, прикрепленная к основанию блендера, которая заставляет ножи вращаться. После длительного использования эта деталь может износиться и начать проскальзывать, что может вызывать запах гари. Узнайте, как легко заменить муфту, следуя руководству по замене приводной муфты 51BL29.
Блендер не включается
Блендер не работает при включении.
Блендер перегревается
Если блендер отключился во время работы, скорее всего, это произошло из-за перегрева цепей. Чтобы исправить это, выключите блендер и дайте ему остыть в течение пяти минут, прежде чем снова использовать.
Старый или неисправный мотор
Узнайте, как легко заменить мотор, следуя руководству по замене мотора 51BL29.
Неисправный шнур питания
Узнайте, как легко заменить шнур питания, следуя руководству по замене шнура питания 51BL29.
Блендер протекает
Жидкость вытекает из нижней части ножевого блока блендера.
Ослабла гайка
Если блендер протекает снизу, причиной может быть ослабление гайки, удерживающей ножевой блок. Чтобы подтянуть гайку, выполните следующие действия:
1. Снимите ножи, просунув руку внутрь блендера и открутив гайку над ножами (при необходимости используйте плоскогубцы).
2. Осторожно извлеките ножи из блендера.
3. Переверните блендер, открыв нижнюю часть.
4. Возьмитесь за колесо в нижней части блендера и вытащите ось, чтобы открыть доступ к плоской гайке.
5. Затяните эту гайку против часовой стрелки, чтобы герметизировать нижнюю часть ножевого блока.
6. Установите ось обратно в нижнюю часть блендера.
7. Переверните блендер, установите ножи и закрепите их гайкой.
8. Налейте в блендер воду и проверьте, нет ли протечек.
Ножи затупились или сломаны
Ножи плохо измельчают продукты.
Затупившиеся ножи
Если ножи плохо измельчают, возможно, они затупились. Чтобы заточить ножи, выполните следующие действия:
2. Осторожно извлеките ножи из блендера, промойте и высушите их.
3. Проведите краем одного из ножей по точильному камню, стараясь сохранить исходный угол заточки.
4. После заточки одной стороны ножа переверните его и повторите процесс для другой стороны.
5. Повторите шаги 3 и 4 для всех ножей.
6. Промойте и высушите ножи, затем установите их обратно в блендер и закрепите гайкой.
Сломанные ножи
Осторожно извлеките ножи, просунув руку внутрь блендера и открутив гайку над ними (при необходимости используйте плоскогубцы).
Dean Becker
Участник с: 04/17/17
485 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G4
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
is there a warranty of the waring blender? Our new Waring Xtreme Commercial 3.5 HP is new but suddenly stopped working.
Vivian Pacis - Ответить Поделиться
Mine has no apparent motor problems but the blade doesn't seem to engage with the motor after I tried to make nut milk (convinced by someone else that it was ok). The whole blade assembly clatters and wobbles. I can't get the blade assembly out of the glass container. If I could, would a new one be the answer? Thank you!
Nola Stahl - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 76
За все время: 13,272
