Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Конфорка не нагревается
Температура конфорки не повышается независимо от положения переключателя.
Источник питания не подает энергию
Убедитесь, что плитка подключена к сети. Проверьте, загорается ли красный индикатор (ON), когда переключатель не находится в положении OFF. Если индикатор не загорается, проверьте наличие питания в розетке с помощью другого (исправного) устройства. Если розетка исправна, проблема не в источнике питания.
Конфорка недостаточно очищена
Убедитесь, что конфорка чистая, и удалите остатки пищи или нагар. (Перед чисткой убедитесь, что переключатель конфорки установлен в положение OFF.)
Если конфорка чиста, установите переключатель на максимальный уровень и проверьте, правильно ли она нагревается. Не касайтесь поверхности руками. Рекомендуется поднести руку на расстояние или попробовать вскипятить кастрюлю с водой.
Переключатель режимов не работает
Снимите ручку переключателя: держа ручку одной рукой, а другой рукой используя лопатку (spudger), одновременно потяните ручку на себя и вставьте плоский край лопатки за ручку. Это позволит снять ручку. Проверьте, нет ли повреждений, препятствующих нормальной работе, и при необходимости приобретите запасную часть.
От конфорки исходит дым или запах
Конфорка источает неприятный запах газа
Вентиляционные отверстия засорены
Начните с чистки внешней стороны нижней части конфорки и вентиляционных отверстий с помощью ватной палочки или влажной ткани.
Необходимо выжечь остатки химических веществ внутри устройства
При выключенном устройстве очистите внешнюю поверхность водой и вытрите насухо. Затем дайте конфорке поработать на максимальной мощности в течение 5 минут. Повторяйте по мере необходимости, пока запах не исчезнет.
Необходимо выжечь остатки химических веществ вокруг конфорки
Снимите конфорку, следуя этому руководству: Разборка конфорки Waring Pro SB30. Очистите и высушите конфорку, а затем соберите устройство обратно.
Пластиковые боковые панели деформируются
Пластиковые панели плавятся в какой-либо части.
Пластиковые панели могли деформироваться из-за использования кастрюли большего размера, чем конфорка
Боковые панели можно снять с помощью этого руководства: Разборка пластиковых боковых панелей Waring Pro SB30, однако для ремонта потребуется приобрести запасные панели.
Примечание: В дальнейшем не используйте посуду большего размера, чем конфорка, так как она передает тепло на пластиковые панели, что приводит к их деформации.
Индикаторы работают неправильно
Если устройство нагревается должным образом, но индикаторы не горят.
Индикаторы сместились
Используйте это руководство, чтобы снять заднюю панель конфорки: Разборка задней панели Waring Pro SB30, и найдите место расположения индикаторов. Убедитесь, что они правильно установлены в своих пластиковых корпусах.
Индикаторы требуют замены
Используйте это руководство, чтобы извлечь индикаторы из их пластиковых корпусов: Разборка индикаторов Waring Pro SB30. Затем вам нужно будет отсоединить старые индикаторы и припаять на их место новые.
Конфорка стоит неровно или неустойчиво
Если конфорка стоит неровно, это может привести к проливанию горячих жидкостей.
Пластиковые ножки или резиновые заглушки смещены или повреждены
Если пластиковые ножки или резиновые заглушки сместились, используйте это руководство для их снятия и установки на место: Разборка пластиковых ножек и резиновых заглушек Waring Pro SB30. Если резиновые заглушки повреждены, рассмотрите возможность их замены.
Sun Fai Lau
Участник с: 09/22/14
588 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G7
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 38
За все время: 2,517
