Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Инструмент WEN не включается
Что бы вы ни делали, гравер WEN не включается.
Устройство не подключено
Прежде чем предпринимать что-либо еще, убедитесь, что устройство надежно подключено к исправной электрической розетке.
Сломан выключатель питания
Инструкции по замене см. в руководстве.
Провода статора могут не иметь контакта с разъемом
Это крайняя мера; такая проблема возникает, если провода статора не соприкасаются с разъемом. Для устранения неисправности потребуется разборка устройства, чтобы восстановить контакт.
Неисправен кабель питания
Регулятор скорости не меняет обороты
При попытке изменить положение регулятора скорость вращения гравера не меняется.
Возможно, всё в порядке!
Может быть, изменение скорости вращения просто не ощущается, но устройство работает исправно!
Ослаблен регулятор скорости
Это может означать, что диск регулятора плохо закреплен. См. руководство.
Насадки не фиксируются
Как бы туго вы ни затягивали насадки, они выпадают.
Сломан наконечник гравера
Концевой соединительный элемент, цанговая гайка, мог износиться и перестал удерживать насадки. Инструкции по замене см. в руководстве.
Сломана насадка
Возможно, насадка, которую вы пытаетесь использовать, изношена или слишком мала для этого гравера. Убедитесь, что она надежно затянута.
Слишком низкая скорость вращения
Насадка вращается слишком медленно, так быть не должно!
На двигатель подается недостаточное напряжение
Это может означать, что какой-то фактор ограничивает подачу питания на двигатель. Возможно, потребуется разобрать устройство, чтобы проверить правильность сборки. См. руководство.
Неверно выбрана скорость
Если инструмент вращается недостаточно быстро, убедитесь, что установлена более высокая скорость.
Устройство перегревается
После использования устройство становится слишком горячим!
Чрезмерное использование
Данное устройство не предназначено для непрерывной работы в течение длительного времени. Делайте перерывы во время использования, чтобы снизить температуру.
Двигатель потребляет слишком много энергии
Это может означать, что внутри устройства что-то потребляет избыточную мощность, например, из-за короткого замыкания или подобной неисправности. Попробуйте использовать другую розетку.
Сломан вентилятор
Возможно, вентилятор работает неправильно, что приводит к перегреву устройства. Инструкции по замене см. в руководстве.
Sergio Palacio
Участник с: 02/08/16
458 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G1
4 членов
Автор 72 руководств
3 Комментариев
I was in mid use off my rotary tool(Wen brand) and it quit working. I unplugged it to let it take a break ( I was already giving it a break like every 10-15 mins in between uses) an it still won't power back on. What should I do? I’ve only had it for 3-4 wks . Do I need to return it?
Fairy Land - Ответить Поделиться
My rotary tool is getting really hot pretty quickly after about 3 minutes of use. Is this normal?
Amanda Baumann - Ответить Поделиться
The switch clicked off but now won't click back on.i have it out is there a spring broken inside.
Debra Love - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 48
За все время: 5,171
