Посудомоечная машина не сливает воду или сливает ее слишком медленно? Посудомоечные машины Whirlpool подвержены ряду неисправностей, которые могут привести к этой проблеме — некоторые из них легко устранить, а некоторые нет. Проверьте следующие пункты по порядку, чтобы выявить и исправить проблему.
Незавершенный цикл мойки
Убедитесь, что последний цикл мойки завершился должным образом — если на вашей посудомоечной машине есть индикатор «Clean» (Очистка), он должен гореть. Если это не так, цикл мойки мог быть прерван. Закройте дверцу и нажмите кнопку «Start» (Старт).
Засор слива
Попробуйте запустить измельчитель пищевых отходов (если он у вас есть) — если он использует тот же слив, что и посудомоечная машина, это может мешать сливу воды из машины.
Перегиб сливного шланга
Проверьте сливной шланг, который идет от нижней части посудомоечной машины к сливной трубе (обычно под раковиной). Убедитесь, что он не пережат и не перегнут. При необходимости замените его на новый шланг.
Засор сливного шланга
Отсоедините конец сливного шланга от штуцера под раковиной или измельчителем, опустите его в ведро, а затем наполните и слейте воду из посудомоечной машины, чтобы проверить, не выйдет ли засор под напором воды. Если это не помогло, но вы видите, что вода едва капает, возможно, вам придется выдвинуть посудомоечную машину и снять сливной шланг, чтобы прочистить или заменить его. (Помните, что внутри устройства все еще есть вода, поэтому подставьте поддон под шланг перед его снятием.)
Неправильная установка измельчителя пищевых отходов
Если вы недавно установили новый измельчитель пищевых отходов, убедитесь, что была удалена выбиваемая заглушка. Она находится прямо внутри штуцера, к которому сливной шланг посудомоечной машины крепится к измельчителю. Если ее не удалить, посудомоечная машина не сможет нормально сливать воду.
Залипание обратного клапана
Обратный клапан расположен под посудомоечной машиной, прямо перед сливным шлангом. Это односторонний клапан, который позволяет воде сливаться, но не дает ей вернуться в посудомоечную машину. Отсоедините сливной шланг от посудомоечной машины (не забудьте подставить поддон) и убедитесь, что клапан чист и открывается правильно.
Выход из строя сливного насоса
Если в системе слива нет препятствий, а ваша посудомоечная машина все еще наполняется водой, возможно, вам потребуется заменить насос.
Вопросы, которые другие люди задавали по этой теме
Связанные страницы
Jeff Suovanen
Участник с: 08/06/13
455 641 Репутация
Автор 259 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 48
За последние 30 дней: 165
За все время: 58,116
