Современные стиральные машины часто оснащены цифровыми дисплеями, на которых отображаются сообщения об ошибках, когда детали выходят из строя или что-то работает некорректно. В более старых моделях цифровые дисплеи могут отсутствовать; вместо них используется серия светодиодов, сигнализирующих о неисправности компонента. Найдите описание вашего кода ниже.
Стиральные машины с фронтальной загрузкой
2018 год и ранее
1ч, 2ч, 3ч... до 12ч
Ошибки нет — активирована отсрочка старта
Если на дисплее отображается число до 12 с буквой «h» (от англ. hour — час), это означает, что активирована функция отсрочки старта (Delay Wash). На большинстве стиральных машин с фронтальной загрузкой можно отложить стирку на срок до 8 или 12 часов (в зависимости от модели).
Чтобы установить отсрочку старта, включите питание, а затем нажмите кнопку «+» или «-» рядом с дисплеем. Пример показан на рисунке ниже (расположение кнопок может отличаться в зависимости от модели).
Функция отсрочки старта на дисплее машины
Нажимайте кнопку «+/-», чтобы увеличивать или уменьшать время задержки с шагом в 1 час. На некоторых моделях задержка составляет до 8 часов, на других — до 12 часов. Установив нужное время задержки, нажмите кнопку запуска. Время на дисплее будет уменьшаться каждый час, пока не достигнет «0ч», после чего стиральная машина начнет работу. Индикатор отсрочки старта будет гореть, пока машина не запустится.
Чтобы отключить уже установленную отсрочку старта, выключите питание кнопкой.
dET
Этот код ошибки означает, что картридж дозатора моющего средства не обнаружен. Если вы используете разовые порции моющего средства, проигнорируйте это сообщение.
Убедитесь, что картридж дозатора установлен правильно, а отсек дозатора полностью закрыт.
Дополнительную информацию о картридже Optimal Dispense см. в руководстве пользователя.
Звуковые сигналы об ошибке
Звуковые сигналы — это способ, которым машина оповещает пользователя о том, что что-то пошло не так.
Обычно это происходит, если дверца машины не открывалась и не закрывалась в течение как минимум 3 циклов. Этот сигнал может появиться при первом включении машины.
Откройте и закройте дверцу, чтобы очистить дисплей.
Стиральная машина издает звуковые сигналы при нажатии кнопки СТАРТ/ПАУЗА.
Если машина просто издает звуковой сигнал при выборе цикла или функции, причин может быть несколько:
  • Дверца не закрыта. Закройте дверцу до конца.
  • Вы пытаетесь выбрать функцию, которая не поддерживается для выбранного цикла.
    • Например, выбор горячей воды для деликатного цикла.
F# E# или другие коды F (не из этого списка)
Коды ошибок F# E# или другие коды F##, не описанные выше:
Если вы видите код ошибки F с цифрой или F и E с цифрами, это системная ошибка.
Чтобы сбросить ошибку, попробуйте следующее:
Нажмите кнопку ПИТАНИЕ (POWER) один раз, чтобы сбросить код. Затем нажмите ПИТАНИЕ снова, чтобы перезапустить стиральную машину.
F20
F20 указывает на проблему с подачей воды — отсутствие воды или недостаточный напор.
Попробуйте устранить проблему следующим способом:
Нажмите кнопку ПАУЗА/ОТМЕНА (PAUSE/CANCEL) дважды, чтобы отменить цикл. Отключите машину от сети или обесточьте ее.
Проверьте следующее:
  • Полностью ли открыты краны подачи горячей и холодной воды?
  • Не засорены ли сетчатые фильтры на месте подключения заливных шлангов к машине?
  • Не пережаты ли шланги подачи воды?
  • Не замерзли ли шланги подачи воды?
  • Подключите машину к сети. Снова выберите цикл и нажмите кнопку СТАРТ.
F21
Код ошибки F21
F21 указывает на проблему со сливом.
Нажмите кнопку ПАУЗА/ОТМЕНА дважды, чтобы отменить цикл. Отключите машину от сети или обесточьте ее.
  • Не пережат ли сливной шланг?
  • Не замерз ли сливной шланг?
  • Не засорен ли сливной шланг?
  • Не находится ли сливной шланг на высоте более 96 дюймов (2,4 м) от пола?
F22
F22 указывает на проблему с блокировкой передней дверцы.
  • Плотно ли закрыта дверца машины? Для работы машины дверца должна быть полностью закрыта. Она может выглядеть закрытой, но не быть защелкнутой. Откройте дверцу и закройте ее плотно.
  • Убедитесь, что вокруг замка дверцы нет скоплений моющих средств, кондиционера для белья и т.д. При необходимости протрите мягкой влажной тканью.
  • Не была ли загрузка слишком большой? Перед закрытием дверцы убедитесь, что вещи не выступают за край дверного проема. Оставьте в машине достаточно места для свободного перемещения белья. Перегруженный барабан может мешать плотному закрытию дверцы. При необходимости уменьшите объем загрузки.
  • Нажмите кнопку ПИТАНИЕ и выберите СТАРТ.
F5 E2
Этот код ошибки указывает на то, что дверца не блокируется должным образом.
Плотно ли закрыта дверца?
Для работы машины дверца должна быть полностью закрыта. Она может выглядеть закрытой, но не быть защелкнутой. Откройте дверцу и плотно ее закройте.
Не мешает ли какой-либо предмет закрытию дверцы?
Перед тем как закрыть дверцу, убедитесь, что вещи не выступают за край дверного проема. Оставьте в машине достаточно места, чтобы белье могло свободно перемещаться. При необходимости уменьшите объем загрузки.
Как убрать код с дисплея:
  • Нажмите кнопку Пауза или Отмена дважды
  • Нажмите кнопку Питание один раз
ПРИМЕЧАНИЕ: способ сброса кода ошибки зависит от модели
F5 E3
F5 E4
Была ли машина запущена 3 раза подряд?
Если на машине отображается код ошибки F5 E4, это может указывать на то, что машина отработала 3 цикла подряд, при этом между циклами дверца не открывалась. Иногда это случается, если вы забыли вынуть вещи из машины, а затем решили, что их нужно постирать снова.
В этом случае машина будет издавать звуковой сигнал об ошибке при нажатии кнопки «Старт». Чтобы решить проблему, откройте и закройте дверцу.
Не заблокирован ли дверной выключатель?
Проверьте дверной выключатель, чтобы убедиться, что ничто не мешает его работе. В этой области могут застревать ворс, средства для стирки и предметы одежды, вызывая засорение.
Удалите любой предмет, который может препятствовать работе дверного выключателя.
F7 E1
Этот код указывает на ошибку датчика скорости двигателя: двигатель не может достичь нужной скорости для выбранного цикла.
Были ли сняты транспортировочные болты?
Перед началом эксплуатации необходимо выкрутить все четыре (4) транспортировочных болта и снять пластиковые проставки с задней стороны машины. Каждый аппарат поставляется с завода с четырьмя болтами, предназначенными для фиксации машины при перевозке. Если не снять все транспортировочные болты и четыре пластиковые проставки, это приведет к шуму, вибрации или кодам ошибок. Подробности см. в инструкциях по установке.
Не перегружена ли машина?
Машина может быть перегружена для выбранного цикла стирки.
Выньте несколько вещей из барабана.
Рекомендации по загрузке для каждого цикла см. в руководстве пользователя.
Если код все еще отображается:
  • Отключите машину от сети или обесточьте ее на одну минуту.
  • Снова выберите цикл и нажмите Старт.
F8 E1 or LO FL
Код ошибки F8 E1 или LO FL означает, что машина не обнаруживает поступление нужного количества воды.
Если на машине отображается ошибка F8 E1 или LO FL, дверца может быть заблокирована, а панель управления — не реагировать на нажатия. Нажмите кнопку питания, и машина начнет процедуру слива, которая занимает примерно 8–10 минут, в течение которых насос будет работать непрерывно. В это время управление не будет принимать никаких команд. Пожалуйста, подождите 10 минут, прежде чем пытаться выполнить какие-либо функции.
Включена ли подача воды?
Убедитесь, что краны горячей и холодной воды полностью открыты; для корректной работы машины должны быть подключены оба заливных шланга.
Проверьте шланги подачи воды.
  1. Убедитесь, что шланги не пережаты, что может ограничить поток воды.
  2. Правильно ли они подключены? Убедитесь, что красный шланг (для горячей воды) подключен к крану горячей воды, а синий шланг (для холодной воды) — к крану холодной воды.
  3. Было ли установлено устройство защиты от протечек? Для оптимальной производительности машина должна быть подключена напрямую к водопроводу. Использование защитных устройств может снизить давление воды и количество воды, поступающей в прибор.
Не засорены ли сетчатые фильтры впускных клапанов?
Сетчатые фильтры на входе в машину могут засориться из-за накипи или другого мусора в воде. Чтобы проверить впускные клапаны:
  1. Перекройте подачу воды, затем с помощью плоскогубцев снимите шланги.
  2. Поместите концы шлангов в ведро, чтобы слить оставшуюся воду.
  3. Проверьте сетчатые фильтры на задней панели впускного клапана воды.
  4. Если они засорены, не вынимая сетку, очистите ее щеткой (отлично подойдет старая зубная щетка), мягким мылом и водой.
Не засорен ли шланг подачи воды?
Шланги подачи воды могут засориться из-за накипи или другого мусора. Отсоедините шланги и пропустите через них воду из-под крана или другого источника. Если вода не проходит через шланг полностью или напор кажется слабым, рекомендуется заменить шланг.
Правильно ли установлен сливной шланг?
Если сливной шланг установлен неправильно, машина не будет должным образом сливать воду. Проверьте правильность установки:
  1. Сливной шланг входит в сливную трубу более чем на 4,5 дюйма (113 мм). Используйте U-образный держатель сливного шланга, чтобы обеспечить правильную глубину его вхождения в сливную трубу или раковину.
  2. Сливной шланг примотан скотчем к трубе или его верхняя часть обмотана скотчем. Не уплотняйте сливной шланг в трубе скотчем. Шланг должен лежать свободно, но быть зафиксирован. Между шлангом и трубой должен быть зазор для циркуляции воздуха.
  3. Сливная труба (стояк) расположена ниже минимальной высоты 39 дюймов. Убедитесь, что верхняя часть слива находится на высоте не менее 39 дюймов (99 см) от пола. Если слив находится ниже 39 дюймов (99 см), вода начнет вытекать из машины самотеком.
F8 E2
Это указывает на проблему с системой дозирования моющего средства.
Убедитесь, что в отсеке или картридже для моющего средства нет засоров.
F9 E1
Этот код ошибки указывает на то, что время слива воды превышает ожидаемое, обычно более восьми (8) минут.
  • Убедитесь, что сливной шланг не пережат и не засорен.
  • Используйте U-образный держатель сливного шланга.
  • Высота сливной трубы (стояка) должна быть от 39 дюймов (99 см) до 96 дюймов (244 см) максимум.
Мыльная пена может вызвать задержку слива. Используете ли вы моющее средство типа HE (High Efficiency)?
Для машин этого типа требуется использование моющего средства с пометкой HE (высокоэффективное). Использование обычного средства может вызвать избыточное пенообразование.
FH
FH указывает на проблему с подачей воды — отсутствие воды или недостаточный напор.
  • Полностью ли открыты краны горячей и холодной воды?
  • Подключите машину к сети. Снова выберите цикл и нажмите кнопку УДЕРЖИВАТЬ ДЛЯ СТАРТА (HOLD TO START).
Int
Этот код ошибки указывает на то, что цикл был приостановлен или отменен.
Был ли цикл приостановлен или отменен?
Машине может потребоваться от 20 до 30 минут, чтобы остановить вращение барабана и слить воду, и в течение этого времени на дисплее будет отображаться этот код.
  1. Отключите машину от сети или обесточьте ее на одну минуту.
  2. Подключите машину к сети.
  3. Снова выберите цикл и нажмите Старт.
LoC or LC
Ошибки нет — активирована блокировка управления
Если активирована блокировка управления (защита от детей), кнопки управления не будут работать. При попытке нажать кнопки на дисплее может появиться код «LoC» или «LC» (в зависимости от модели). Это напоминание о том, что вы активировали блокировку управления, и ее необходимо деактивировать, чтобы кнопки снова заработали.
Активация блокировки управления:
Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы заблокировать элементы управления и избежать нежелательных изменений или запуска. В течение каждой секунды, пока кнопка БЛОКИРОВКИ УПРАВЛЕНИЯ нажата, на дисплее будет идти обратный отсчет: «3», затем «2», затем «1» и, наконец, «LC» или «LoC». Вы все равно сможете нажать СТАРТ, чтобы приостановить цикл, или ПИТАНИЕ, чтобы выключить машину.
Деактивация блокировки управления:
Нажмите и удерживайте 3 секунды снова, чтобы деактивировать блокировку управления.
Дополнительную информацию об установке блокировки управления см. в руководстве пользователя.
F6
Убедитесь, что все компоненты системы транспортировки, включая болты и проставки, удалены, а шнур питания извлечен из корпуса машины.
Если проблемы с машиной продолжаются, попробуйте перезагрузить ее по питанию. Отключите от сети или обесточьте на одну минуту, затем включите снова.
Другие коды, состоящие только из «F»
Коды «F», отличные от F20, F21 или F22
Нажмите ПАУЗА/ОТМЕНА дважды, чтобы отменить цикл. Выберите СЛИВ/ОТЖИМ (DRAIN/SPIN), если в машине осталось слишком много воды.
Снова выберите цикл и нажмите СТАРТ.
PF
Код ошибки PF указывает на то, что во время работы произошел сбой питания.
На некоторых моделях можно нажать «Старт» для продолжения цикла. В других моделях может потребоваться нажать «Отмена» и перезапустить машину с самого начала.
Дополнительную информацию о вашей модели см. в руководстве пользователя.
rL or F34
Этот код ошибки указывает на то, что в барабане были обнаружены вещи во время цикла «Чистка машины» (Clean Washer).
Были ли вынуты все вещи перед запуском цикла «Чистка машины»?
Выньте все предметы из барабана и перезапустите цикл «Чистка машины».
SUD or Sd
В стиральной машине слишком много пены.
При избытке пены машина не сможет выполнить отжим. Когда отображается «Sud» или «Sd», машина автоматически увеличивает время полоскания, чтобы избавиться от лишней пены. В это время машина приостанавливает вращение барабана и добавляет воду для дополнительного полоскания. Эта пауза позволяет пузырькам пены лопнуть. Такая процедура необходима и может повторяться несколько раз, пока пена не исчезнет.
Используете ли вы моющее средство типа HE (высокоэффективное)?
Используйте только моющие средства HE. Всегда отмеряйте количество средства. Если у вас очень мягкая вода, возможно, потребуется использовать меньше средства. Использование обычного средства или превышение дозировки, рекомендованной производителем, может вызвать избыточное пенообразование. Лишняя пена может привести к снижению скорости отжима, из-за чего вещи остаются очень мокрыми, или к появлению кодов ошибок.
Использовали ли вы «неразбрызгиваемый» или «легко заливаемый» жидкий хлорный отбеливатель?
Такие виды отбеливателя содержат загустители, которые могут создавать избыточную пену. Если это ваш случай, используйте обычный жидкий отбеливатель.
Не пережат ли сливной шланг или не засорен ли он?
Код Sud или Sd может быть вызван засорением сливного шланга или трубы (стояка).
2019 год и после
-:-- (тире на дисплее)
Работает ли хоть один цикл?
Если какой-либо цикл работает, попробуйте перезагрузить панель управления:
  1. Выключите питание аппарата, отключив автоматический выключатель (предохранитель) на одну (1) минуту.
  2. Подайте питание, включив автоматический выключатель.
  3. Запустите цикл.
  4. Понаблюдайте за стиральной машиной в течение одной (1) минуты, чтобы убедиться, что код ошибки не появился снова.
Код CL
Нужно ли чистить стиральную машину?
Код CL — это напоминание о необходимости запустить цикл «Чистка машины», он появляется каждые 30 циклов.
Код автоматически исчезнет после выполнения цикла «Чистка машины» или через три цикла после появления.
Err - Код ошибки
Сообщение «Err» появляется в следующих случаях:
  • Вы пытаетесь изменить цикл или параметры во время работы машины.
  • Вы пытаетесь запустить цикл при открытой дверце.
F0 E1 or rL
Был запущен цикл «Чистка машины», но машина обнаружила внутри белье.
Выньте все предметы из машины, затем перезапустите цикл «Чистка машины».
F0 E2 or Sd
Код ошибки F0 E2 или Sd означает, что в барабане машины обнаружено избыточное количество пены.
Машина запустит автоматическую процедуру уменьшения пены, чтобы устранить ее избыток. Позвольте машине продолжить работу.
Использовали ли вы высокоэффективное моющее средство (HE)?
Используйте только высокоэффективные моющие средства (HE). Использование обычного средства или превышение дозировки, рекомендованной производителем, может привести к избыточному пенообразованию. Лишняя пена может снизить скорость вращения барабана, что приведет к тому, что белье останется очень мокрым. Это также может увеличить время цикла из-за дополнительных циклов полоскания для удаления пены.
  • Если вы видите «Sud» или «Sd» вместе с горящим индикатором полоскания, машина удаляет пену. Пусть цикл продолжается.
  • Если вы видите «Sud» или «Sd», а горит индикатор завершения цикла (Complete), значит, во время работы было обнаружено слишком много пены. Белье может быть некачественно прополоскано, или вода не была полностью слита. Возможно, вам стоит выбрать цикл «Полоскание/Отжим» для дополнительного полоскания.
Используется ли дозатор для большого объема (bulk dispenser)?
Если в вашей стиральной машине есть функция дозатора для большого объема, проверьте следующее:
  • Включен ли этот дозатор? Если включен, нет необходимости добавлять средство прямо в барабан. Это может привести к избытку пены.
  • Какой уровень концентрации установлен? Важно понимать концентрацию средства, так как эти данные необходимо ввести в машину. Если уровень установлен неверно, это может вызвать избыток пены.
F0 E5 or ob
Эти коды ошибок появляются после завершения цикла, указывая на проблему с балансировкой белья. Возможно, время цикла было дольше, чем изначально отображалось, или вещи все еще капают водой. Это связано с тем, что существенный дисбаланс нагрузки приводит к снижению скорости отжима, из-за чего вода хуже удаляется из одежды.
Если одежда не капает водой, значит, цикл завершился ожидаемо, но занял больше времени из-за процесса балансировки.
Если одежда капает водой, следуйте приведенным ниже советам.
Избегайте плотной загрузки. Одежда должна свободно перемещаться внутри машины. Выньте несколько вещей и запустите цикл «Слив и Отжим» (Drain & Spin), чтобы досушить белье.
Стирали ли вы объемную вещь в одиночку?
Избегайте стирки одиночных предметов, особенно крупных. Сбалансируйте одиночную вещь (например, коврик или джинсовую куртку) несколькими дополнительными вещами и запустите цикл «Слив и Отжим».
F1 E1
  1. Выключите питание аппарата, отключив автоматический выключатель или вынув вилку из розетки на одну (1) минуту.
  2. Подайте питание, подключив его снова.
  3. Перезапустите новый цикл.
F1 E2
F3 E1
Машина может запустить цикл слива примерно на 8 минут, продолжая отображать код ошибки. По истечении 8 минут дверца должна разблокироваться.
F3 E2
F3 E5
F3 E6
F4 E1
F4 E4
F5 E1
F5 E2
F5 E3
F5 E4 or dr
Код ошибки F5 E4 или dr указывает на то, что машина отработала 3 цикла подряд без открывания дверцы.
Чтобы убрать код, откройте и закройте дверцу, затем перезапустите цикл.
Если это не помогло, попробуйте следующее:
  3. Откройте и закройте дверцу.
  4. Перезапустите новый цикл.
  5. Понаблюдайте за стиральной машиной в течение одной (1) минуты, чтобы убедиться, что код ошибки не появился снова.
F6 E1
F6 E2
F6 E3
F7 E2
F7 E8
F7 E9
F7 EA
F7 EC
Избегайте плотной загрузки. Одежда должна свободно перемещаться внутри машины. Перегрузка может привести к преждевременному износу как машины, так и одежды.
F8 E1 or Lo FL
F8 E3
Ровно ли стоит стиральная машина?
Машина должна стоять ровно. Проверьте, не пружинит ли пол и нет ли прогибов. Не устанавливайте прибор на возвышенную деревянную платформу.
F9 E1
Входит ли сливной шланг в сливную трубу более чем на 4,5 дюйма (113 мм)?
Сливной шланг может быть вставлен слишком глубоко в сливную трубу (стояк) или раковину. Вода может сифонировать обратно в машину, если шланг опущен слишком низко. Убедитесь, что сливной шланг не погружается в сливную трубу более чем на 4,5 дюйма (113 мм). Использование U-образного держателя сливного шланга (как описано в инструкциях по установке) обеспечит правильную глубину его вхождения.
Максимальная высота сливного шланга — 96 дюймов от дна машины.
Примотан ли сливной шланг скотчем к трубе или закрыта ли верхняя часть сливной трубы скотчем?
Не уплотняйте сливной шланг в сливной трубе скотчем. Шланг должен лежать свободно, но быть зафиксирован. Между шлангом и трубой должен быть зазор для циркуляции воздуха. Воздушный зазор разорвет вакуум. Это предотвратит постоянное высасывание воды из машины (сифонирование) во время ее заполнения.
Чистили ли вы фильтр сливного насоса? (на некоторых моделях)
Фильтр сливного насоса расположен за нижним отсеком для моющих средств (на некоторых моделях). Этот фильтр необходимо периодически очищать. Если он засорится, машина не будет хорошо сливать воду.
Чистили ли вы уплотнитель дверцы (манжету)?
Внутри уплотнителя дверцы есть небольшие сливные отверстия. Если они засорятся, машина может плохо сливать воду. См. раздел «Чистка и обслуживание» выше для получения информации о чистке уплотнителя дверцы.
FC E0
FC E1
LoC or LC
Если активирована блокировка управления, элементы управления не будут функционировать. Если вы попытаетесь нажать кнопки, вы можете увидеть код «LoC» или «LC» (в зависимости от модели). Это напоминание о том, что вы активировали блокировку управления и ее необходимо деактивировать, чтобы кнопки управления снова заработали. На некоторых моделях индикация может выглядеть иначе.
Этот код ошибки не означает «Дверца заблокирована». Дверца откроется, когда управление заблокировано, но стиральная машина не запустится из-за установленной блокировки.
Нажмите и удерживайте 3 секунды, чтобы заблокировать управление во избежание нежелательных изменений или запуска. В течение каждой секунды, пока кнопка БЛОКИРОВКИ УПРАВЛЕНИЯ нажата, на дисплее будет идти обратный отсчет: «3», затем «2», затем «1» и, наконец, «LC» или «LoC». Если вы не видите обратный отсчет 3-2-1 и не можете деактивировать блокировку, попробуйте сначала нажать кнопку ПИТАНИЕ, затем нажмите и удерживайте 3 секунды, чтобы деактивировать блокировку. Если это не сработало, попробуйте отключить машину от сети или выключить автомат на 1 минуту, затем подайте питание снова и попробуйте еще раз.
Блокировка управления может быть отдельной кнопкой или иметь двойную функцию, совмещенную с другой кнопкой (например, Дополнительное полоскание, Пар и т.д.). Нажмите и удерживайте эту кнопку (а не надпись под ней) в течение трех секунд, чтобы разблокировать.
Lo FL
ob
Этот код ошибки появляется после завершения цикла, указывая на проблему с балансировкой белья в цикле.
Вы можете заметить, что время цикла было дольше, чем изначально отображалось, или что одежда все еще капает водой; это связано с тем, что существенный дисбаланс нагрузки может привести к снижению скорости отжима.
Если одежда не капает водой, значит, цикл завершился ожидаемо, но занял больше времени из-за балансировки.
Если одежда капает, ознакомьтесь с приведенными ниже советами по устранению неисправностей.
Избегайте плотной загрузки. Одежда должна свободно перемещаться внутри машины. Выньте несколько вещей и запустите цикл «Слив и Отжим», чтобы досушить белье.
PF
rL
Код ошибки «rL» означает, что в барабане были обнаружены вещи во время цикла «Чистка машины» с использованием средства affresh®.
Цикл «Чистка машины» предназначен для запуска на пустой машине, внутри не должно быть одежды.
Выньте все предметы из барабана и перезапустите цикл «Чистка машины» с affresh®.
Sd or SUD
Если вы видите «Sud» или «Sd», а горит индикатор завершения цикла (Complete Cycle), значит, во время работы было обнаружено слишком много пены. Белье может быть некачественно прополоскано, или вода не была полностью слита. Возможно, вам стоит выбрать цикл «Полоскание/Отжим» для дополнительного полоскания.
Не используете ли вы слишком много моющего средства?
Всегда отмеряйте количество средства и следуйте инструкциям производителя, исходя из размера загрузки и степени загрязнения. Использование слишком большого количества средства может вызвать избыточное пенообразование.
Matt Zieminski
Участник с: 02/23/15
50 484 Репутация
Автор 28 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
2 Комментариев
F0 E4 is "Rinse water too hot. Verify water supply is connected correctly."
Zack Colman - Ответить Поделиться
F06, queda bloqueada la puerta y no abre. Por favor me ayudan?
Jessica Yulieth Mogollon - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 39
За последние 7 дней: 259
За последние 30 дней: 1,067
За все время: 34,474
