Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Балансировочная платформа не включается
Что бы вы ни делали, балансировочная платформа не включается.
Батарейки разряжены
Если прошло много времени или вы никогда не меняли батарейки в балансировочной платформе, возможно, их пора заменить.
Контакты батарейного отсека окислились
Коррозия от батареек может накапливаться и нарушать соединение между батарейками и контактами. Протрите окислившиеся контакты ватной палочкой, смоченной в уксусе или лимонном соке, чтобы разрушить коррозию. Нанесите немного пищевой соды и сотрите остатки коррозии. Обязательно тщательно вымойте руки, так как продукты коррозии раздражают кожу.
Батарейный отсек неисправен
Если балансировочная платформа по-прежнему не включается даже после замены батареек и очистки контактов от коррозии, вероятно, неисправен батарейный отсек. Вы можете воспользоваться нашим руководством по замене батарейного отсека здесь.
Пластиковая крышка повреждена
«На белой пластиковой крышке балансировочной платформы появилась большая трещина или она значительно деформировалась».
Пластиковая крышка треснула или деформировалась
Если на балансировочной платформе есть трещины или она деформировалась, и это мешает ее использованию или игровому процессу, вы можете воспользоваться нашим руководством по замене верхней панели (White Top Replacement) здесь.
Балансировочная платформа не реагирует на движения должным образом
«Когда вы переносите вес влево, балансировочная платформа считает, что вы перенесли его вправо».
Балансировочная платформа неправильно откалибрована
Если ваши движения на балансировочной платформе считываются неверно, возможно, вам нужно выполнить повторную калибровку устройства. При запуске любая игра, требующая балансировочную платформу, предложит выполнить калибровку. Следуйте инструкциям на экране. При калибровке старайтесь оказывать как можно меньшее давление; например, можно нажать на платформу обеими руками или использовать два ручных веса.
Ножные датчики неисправны
Если вы заметили, что работают только некоторые датчики (например, платформа распознает перенос веса влево, но не вправо), ознакомьтесь с нашим руководством по замене ножных датчиков.
Балансировочная платформа постоянно выключается сама по себе
«Вы играете, и балансировочная платформа внезапно выключается».
Нарушен контакт батареек
Если во время игры балансировочная платформа выключается, возможно, прерывается контакт с батарейками. Сначала убедитесь, что в платформе стоят свежие батарейки. Также проверьте, не окислились ли контакты батарейного отсека. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется заменить батарейный отсек.
Неисправна материнская плата балансировочной платформы
Вы можете воспользоваться нашим руководством по разборке, чтобы получить доступ к материнской плате. Перед прикосновением к плате снимите с себя статический заряд, коснувшись металлической рамы балансировочной платформы, чтобы предотвратить повреждение электроники. Убедитесь в отсутствии физических повреждений материнской платы (следов горения, поломок, вмятин, коррозии и т. д.). Перейдите к нашему руководству по замене материнской платы.
Сломалась одна или несколько ножек балансировочной платформы
«Вы случайно уронили балансировочную платформу, и одна из ножек отломилась».
Балансировочная платформа осталась без ножки!
Руководство по замене ножек балансировочной платформы можно найти здесь.
Балансировочная платформа неправильно распознает вес
«Балансировочная платформа считает, что вы легки как перышко».
Ваш вес распознается неправильно
Со временем ножные датчики изнашиваются из-за эксплуатации. Руководство по замене ножных датчиков можно найти здесь.
Ryan Hamamura
Участник с: 09/29/14
16 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G8
5 членов
Автор 60 руководств
4 Комментариев
Looking for a guide to replacing the Wii balance board foot sensors
jtpsnelson - Ответить Поделиться
Yes Where can I replace the Wii balance board
Barb Taylor - Ответить Поделиться
how can I replace the battery comparment
Kenneth Graham - Ответить Поделиться
That is what I need to do too. Did you have any luck?
gourmetyogi - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 38
За последние 30 дней: 181
За все время: 18,570
