Ошибка файловой системы NTFS в Windows 8
Столкнулись с ошибкой файловой системы NTFS в Windows 8? Не волнуйтесь, мы здесь, чтобы вам помочь. Вам не обязательно быть экспертом в технике, чтобы решить эту проблему самостоятельно. Просто следуйте решениям, описанным в этой статье.
Проверка жесткого диска на наличие ошибок
Возможно, на вашем жестком диске есть поврежденные сектора. Загрузитесь с установочного диска Windows и запустите проверку диска.
1. Вставьте установочный диск операционной системы Windows.
2. Перезагрузите компьютер.
3. Несколько раз нажмите клавишу F2.
4. Установите DVD-ROM в качестве первого загрузочного устройства (First Boot Device), а жесткий диск — в качестве второго (Second Boot Device).
5. Сохраните настройки и выйдите.
6. Система автоматически перезагрузится, и появится сообщение о необходимости нажать любую клавишу для загрузки с DVD.
7. Нажмите любую клавишу и дождитесь загрузки мастера установки.
8. Нажмите кнопку «Далее», а затем выберите ссылку «Восстановление системы».
9. Выберите «Использовать средства восстановления» и нажмите «Далее».
10. Выберите «Командная строка», введите «chkdsk /r c:» (без кавычек) и нажмите ENTER.
Примечание: Замените «c:» на букву вашего системного диска.
Исправление реестра
Выполните сканирование и исправьте все ошибки реестра. Это может занять несколько минут, после чего будет выведен список всех ошибок для их немедленного исправления.
Изменение размера файла подкачки
Windows устанавливает размер файла подкачки по умолчанию. Увеличьте его, чтобы исправить ошибку NTFS_FILE_ERROR в Windows 8.
1. Нажмите правой кнопкой мыши на значок «Компьютер» на рабочем столе и выберите «Свойства».
2. Нажмите ссылку «Дополнительные параметры системы».
3. Перейдите на вкладку «Дополнительно» | «Параметры» (Быстродействие) | вкладка «Дополнительно» | «Изменить» (Виртуальная память).
4. Снимите флажок «Автоматически выбирать объем файла подкачки для всех дисков».
5. Выберите системный диск (обычно диск C:).
6. Установите произвольный размер, увеличьте его и нажмите ОК | ОК.
Изменение параметров безопасности файла
Файл, указанный в сообщении об ошибке, может не иметь соответствующих прав доступа. Предоставьте полные права на чтение и запись.
1. Перейдите в родительскую папку, в которой хранится файл. Нажмите правой кнопкой мыши на файл и выберите «Свойства».
2. Перейдите на вкладку «Безопасность».
3. Нажмите кнопку «Изменить» и установите все флажки в столбце «Разрешить».
4. Нажмите ОК | ОК.
Изменение настроек редактора локальной групповой политики
Редактор групповой политики содержит настройки вложений. Отключите сохранение информации о зоне для вложений файлов.
1. Нажмите клавишу Windows + R.
2. Введите «GPEdit.msc» и нажмите ENTER.
3. Разверните следующие пункты:
Конфигурация пользователя | Административные шаблоны | Компоненты Windows | Диспетчер вложений
4. Дважды нажмите на «Не сохранять сведения о зонах в вложениях файлов».
5. Выберите вариант «Включено».
6. Нажмите ОК и перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу. Это устранит ошибку NTFS_FILE_ERROR в Windows 8.
AlyTakkar
Участник с: 10/01/13
1 Репутация
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 36
За все время: 5,446
