Windows 8 произвольно выключается
Отключите функцию гибридного завершения работы
Функция гибридного завершения работы выключает компьютер при возникновении критической ошибки. Отключите ее, выполнив следующие действия:
1. Нажмите клавишу Windows + X.
2. В поле поиска введите «Просмотр дополнительных параметров системы».
3. Нажмите значок «Параметры».
4. Откройте нужный пункт из результатов поиска.
5. Откроется диалоговое окно «Свойства системы».
6. Нажмите кнопку «Параметры» в разделе «Загрузка и восстановление».
7. Снимите флажок «Выполнить автоматическую перезагрузку» в категории «Отказ системы».
8. Нажмите кнопку «ОК».
Проверьте, нет ли перегрева
Выключите систему, отсоедините основной источник питания, разберите компоненты и очистите их от пыли. Убедитесь, что процессорный вентилятор, установленный рядом с блоком питания (SMPS), работает исправно. Если вентиляторы не работают, возможно, их потребуется заменить. В некоторых случаях проблема возникает из-за частого перегрева видеокарты. Отсоедините все кабели от системной платы и подключите их обратно должным образом. Если у вас ноутбук, вы можете приобрести охлаждающую подставку, чтобы контролировать температуру и избежать чрезмерного перегрева.
Сбросьте настройки CMOS
Возможно, настройки CMOS были недавно изменены. Восстановите настройки CMOS по умолчанию, выполнив приведенные ниже действия:
1. Выключите компьютер.
2. Нажмите кнопку питания.
3. Несколько раз нажмите клавишу F2 или Delete, пока не появится экран настройки CMOS.
4. С помощью клавиш со стрелками на клавиатуре перейдите в меню «Exit» (Выход).
5. Выберите «Restore default settings» (Восстановить настройки по умолчанию).
6. Теперь выберите «Save settings and exit» (Сохранить настройки и выйти).
Отключите фоновые программы
Обычно Windows запускается с большим количеством фоновых программ и служб. Многие из них не нужны большинству пользователей. Вам может потребоваться просмотреть список всех фоновых программ и отключить те, которые вы не используете. Это может помочь предотвратить перегрев.
2. Нажмите «Выполнить».
3. Введите «services.msc» в текстовое поле и нажмите клавишу ENTER.
4. Щелкните правой кнопкой мыши запись службы и выберите «Отключить». Повторите то же самое для других служб.
5. Щелкните правой кнопкой мыши панель задач и выберите «Диспетчер задач».
6. Нажмите ссылку «Подробнее».
7. Перейдите на вкладку «Автозагрузка».
8. Щелкните правой кнопкой мыши приложение в автозагрузке и выберите «Отключить». Повторите то же самое для других элементов автозагрузки.
9. Закройте «Диспетчер задач».
СОВЕТ: Исправьте проблему с выключением Windows 8 с помощью инструмента восстановления Reginout
Nauman
Участник с: 11/25/14
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Sorcim Участник Sorcim
Business
1 член
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 24
За все время: 3,384
