Беспроводные сети
При планировании этого раздела мы уделили много внимания стандартным проводным сетям Ethernet. В конце концов, мы используем проводную сеть дома примерно с 1985 года — со времен ARCNet на коаксиальном кабеле RG-62 — и у нас проложено около мили (буквально) кабеля в стенах, на чердаке и в подвале. Но затем мы поняли, что люди в наши дни обычно не хотят прокладывать сетевые кабели по всему дому.
«Беспроводные сети» — это то, что сегодня актуально. Если у нас и были сомнения, то короткий поход в магазин Best Buy их развеял. Полки были забиты оборудованием для беспроводных сетей. Компонентов для проводных сетей в наличии было мало, и они покрывались пылью. Поэтому мы решили сфокусировать этот раздел на беспроводных сетях.
Беспроводные сети имеют ряд ключевых преимуществ перед проводными:
Гибкость
Беспроводная сеть по определению гибкая. Вы не привязаны кабелем к ближайшей сетевой розетке. Вы можете установить новый компьютер в детской спальне, не просверливая отверстия в стенах и не прокладывая кабель до своего кабинета. Вы можете носить ноутбук из кабинета в гостиную или на террасу, оставаясь все время на связи. Вы можете перемещать или добавлять системы, не беспокоясь о том, как подключить их к сети.
Простота
Беспроводные сети очень просты в установке и обслуживании. После настройки сети все, что вам нужно — это установить карту беспроводной сети и ввести пароль, чтобы добавить систему в сеть.
Коэффициент принятия супругом (SAF)
«Коэффициент принятия супругом» (SAF — Spousal Acceptance Factor) выше при использовании беспроводных сетей. С проводной сетью вам, возможно, придется объяснять, почему вы не можете поставить систему именно там, где хочет супруг(а), или зачем из стен торчат некрасивые провода. С беспроводной сетью вам никогда не придется оправдываться или объяснять.
Локальные соседские сети (NAN)
Если у вас проводная сеть и ваш кабельный модем выходит из строя, вам не повезло, пока провайдер не решит проблему. С беспроводной сетью вы можете организовать «NAN (Neighborhood Area Network)». Если ваш кабельный модем отключился, вы просто подключаетесь к беспроводной сети соседа и используете его DSL-соединение, пока ваш модем не заработает снова. Когда у него отключается DSL, вы отвечаете тем же. С NAN перебои в работе интернета уходят в прошлое. (Заметьте, что некоторые провайдеры скептически относятся к совместному использованию подключения, особенно если два или более домохозяйства делят и оплачивают только одно соединение.)
У беспроводных сетей также есть пара недостатков по сравнению с проводными:
Пропускная способность
Проводная сеть 100BaseT Ethernet имеет номинальную скорость передачи данных 100 Мбит/с и реальную пропускную способность около 80 Мбит/с, или 10 Мбайт/с. Гигабитный Ethernet (1000BaseT) теоретически в 10 раз быстрее, а на практике — в 3–5 раз быстрее. Если вы используете Ethernet-хаб, эта пропускная способность делится между всеми подключенными системами. Если вы используете неблокирующий Ethernet-коммутатор, каждая система получает выделенный канал связи на полной скорости. Технологии беспроводных сетей, описанные в этом разделе, обеспечивают номинальную пропускную способность 54 Мбит/с или 108 Мбит/с с реальной скоростью примерно 25 Мбит/с или 50 Мбит/с соответственно, и эта полоса пропускания всегда распределяется между всеми системами в сети.
Если вы используете сеть только для совместного доступа к интернету, меньшая пропускная способность беспроводной сети не имеет значения, так как даже самое медленное беспроводное соединение намного быстрее большинства широкополосных интернет-тарифов. Однако, если вы выполняете передачу больших объемов данных по сети, например, при резервном копировании файлов с одного компьютера на другой, низкая пропускная способность может стать проблемой. Кроме того, поскольку полоса пропускания делится между всеми активными беспроводными клиентами, интенсивная передача данных между двумя клиентами оставляет другим очень мало доступной полосы.
Безопасность
Проводные сети по своей сути безопасны в том смысле, что посторонним нелегко получить доступ к системам или внутреннему трафику (при условии, конечно, что ваше интернет-соединение должным образом защищено). Беспроводные сети по умолчанию небезопасны, так как производители поставляют оборудование с отключенными функциями безопасности. По некоторым правдоподобным оценкам, почти 100% домашних беспроводных сетей остаются открытыми, без какой-либо защиты. К счастью, это объясняется ленью или незнанием, поскольку современное оборудование для беспроводных сетей можно защитить почти так же надежно, как и проводное. Но все функции безопасности в мире не помогут, если вы ими не пользуетесь, поэтому сделайте защиту своей сети приоритетной задачей.
Мы рекомендуем использовать беспроводную сеть, если у вас нет веских причин для использования проводной. Использовать проводную сеть имеет смысл:
  • Для соединения систем, передающих большие объемы данных, особенно потоковое видео.
  • Для подключения настольных компьютеров и других устройств, которые находятся в непосредственной близости друг от друга и не требуют мобильности.
  • Для расширения беспроводной сети и покрытия зон, которые из-за препятствий или расстояния не могут подключиться к основной беспроводной сети.
  • Для подключения устройств, таких как сетевые принтеры или камеры наблюдения, которые не поддерживают беспроводные соединения (хотя вы можете подключить их к устройству беспроводного моста, который преобразует их в беспроводные).
Не упускайте из виду альтернативы постоянно установленной проводной сети. Например, если вам редко нужно передавать большие файлы с одной системы на другую, может быть проще скопировать их на перезаписываемый DVD или внешний жесткий диск USB и перенести их на другую машину вручную (метод «кроссовки»).
Временная проводная сеть также бывает полезна. Все современные материнские платы имеют встроенный Ethernet, так что есть запасной вариант, когда проводная сеть нужна временно для определенной задачи. Держите под рукой длинный «перекрестный (кроссовер) кабель Ethernet» для таких случаев. (У нас есть стофутовый.) С помощью перекрестного кабеля можно соединить две системы напрямую, без хаба или коммутатора. Выполните передачу данных, а затем сверните кабель и уберите его в шкаф до следующего раза.
«Не нашли то, что искали? Попробуйте этот индекс обновлений и ремонта.»
Подразделы
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 764 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 48
За все время: 2,051
