Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
«Устройство не включается» характеризуется отсутствием индикации или подсветки
Возможно, не удален язычок батарейного отсека
Язычок батарейного отсека — это небольшой пластиковый элемент, расположенный в батарейном отсеке. Он служит изолятором между контактами батареек и металлическими клеммами.
Использование неподходящих батареек может быть основной причиной
Необходимо использовать щелочные (alkaline) батарейки, не предназначенные для перезарядки.
Возможно, нарушен контакт с батарейками
Убедитесь, что металлические контакты батарейного отсека очищены и на них нет мусора или следов коррозии.
Внешние условия могут влиять на работу весов
Слишком высокая температура или влажность окружающей среды могут нарушить работу устройства.
Неисправность материнской платы
Если ни одна из вышеперечисленных мер не помогла устранить проблему с питанием, значит, требуется замена материнской платы. Инструкции по ее замене можно найти в руководстве по замене материнской платы. Замена материнской платы Withings Smart Body Analyzer
Экран не реагирует
«Экран не реагирует» характеризуется искаженным изображением или отсутствием индикации на дисплее
Проблема с батарейками
См. раздел устранения неполадок «Устройство не включается»
Неисправность ЖК-экрана
Если изображение на экране размыто или недостаточно яркое, требуется замена ЖК-экрана. См. руководство по замене ЖК-экрана. Замена ЖК-экрана Withings Smart Body Analyzer
Бытовые чистящие средства могли повредить экран
Если устройство подверглось воздействию большого количества воды или чистящих средств, экран мог получить необратимые повреждения и требует замены. Инструкции по замене можно найти в руководстве по замене ЖК-экрана. Замена ЖК-экрана Withings Smart Body Analyzer
Если вы заменили ЖК-экран, а изображение на дисплее по-прежнему искажено, основной причиной неисправности является материнская плата. См. руководство по замене материнской платы. Замена материнской платы Withings Smart Body Analyzer
Весы выдают сильно искаженные показатели
«Весы выдают сильно искаженные показатели» означает, что устройство показывает неточные значения веса
Возможно, вы совершаете слишком много движений
Если на экране появляются стрелки, попробуйте наклониться в сторону, указанную стрелками, для достижения оптимальной устойчивости. Если на экране появляются четыре стрелки, это означает, что вы двигаетесь слишком активно. Излишние движения мешают получению точных показаний.
Возможно, весы только что переместили
Если весы были перемещены, подождите не менее 10 секунд, чтобы они выполнили тарирование, в противном случае показания будут неточными.
Причиной неточности может быть ковер
Если весы установлены на ковре, толщина ворса может влиять на точность измерений. Обязательно используйте специальные накладки (ножки для ковра), входящие в комплект. Также попробуйте воспользоваться весами на твердом полу, чтобы проверить, является ли ковер причиной проблемы.
Неисправность датчиков давления
Если ни одна из вышеперечисленных рекомендаций не помогла найти причину неправильного отображения измерений, скорее всего, неисправны датчики давления и их необходимо заменить. Инструкции по их замене можно найти в руководстве по замене датчиков давления. Замена датчиков давления Withings Smart Body Analyzer
Ashley Dauphinee
Участник с: 03/22/17
323 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Julie Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G1, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S4G1
4 членов
Автор 48 руководств
10 Комментариев
FYI&K (& Knowledge)
My scale didn´t power on after replacing batteries, I even powered it with usb cable and no result, pressing back button more than 8 secs for reset, I was going to give up and suddenly, after rolling/spinning the batteries(ikea new ones) inside their housing (rubing their surface with my hand) it came back to life ¿bad contact of metallic conectors? I don´t Know but thanks god.
By the way, I mistaked polarity one of the multiple times I rechanged the batteries, no harm I gess as its working again.
Love the way this scale register my weight on the cloud, but this brand is not sound: I bought a watch Activite !And the minutes clock hand move out of the time every day! It seems the step motor is defeated by centrifugal forces when weared on wrist.
JLAR - Ответить Поделиться
How can i order replacement carpet feet for my Withings Wi-Fi Body Scale ?
Damien Reilley - Ответить Поделиться
I would like to replace LCD screen, and where can I buy it.
Chih-Hang Lin - Ответить Поделиться
This helped me to get started again. I also cleaned the contact surfaces by hand and suddenly the screen lit up. Very touchy piece of equipment, but good.
Norman Boshoff - Ответить Поделиться
My display seems to be stuck in a loop after stepping on scale:
1. Turns on for about 1.5 seconds with weight shown
2. Dims to about 30% brightness for about 1 second (still with weight shown)
3. Turns completely off for about 1 second
4. Back to step 1
The previous day it worked fine. The next morning I stepped on the scale it started happening. I’ve replaced batteries, reset device, did a new setup from my phone.
Great scale when it worked, but I guess I’ve reached the usable lifetime.
Ideas?
Anthony Barbatto - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 72
За все время: 16,363
