Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Хлеб прожаривается неравномерно или совсем не поджаривается
Нагревательный элемент не достигает температуры, необходимой для поджаривания хлеба.
Нагревательный элемент не получает питание
Убедитесь, что тостер подключен к сети и на кабеле питания нет видимых повреждений. Если питание не поступает на нагревательный элемент, причиной может быть нарушение электрического соединения, возникшее из-за падения тостера, или коррозия проводов при попадании влаги. Если тостер включается, попробуйте проверить электрическое соединение с помощью этого руководства.
Неисправность платы управления нагревом
Убедитесь, что тостер подключен к сети и на кабеле питания нет видимых повреждений. Если тостер не реагирует на изменение настроек, возможно, вышла из строя плата управления нагревом. Это могло произойти из-за попадания воды. Если тостер не реагирует на регулятор нагрева, попробуйте заменить плату управления нагревом с помощью этого руководства.
Неисправность рычага управления
Рычаг управления тостером не фиксируется в нижнем положении или не поднимается до конца.
Неисправность поршня механизма опускания
Если хлеб не фиксируется внутри тостера или не поднимается по окончании таймера, возможно, требуется замена поршня механизма опускания. Со временем поршень может потерять герметичность или заклинить, из-за чего рычаг не доходит до нижнего положения или тосты не поднимаются после завершения цикла. В таком случае попробуйте заменить поршень механизма опускания с помощью этого руководства.
Неисправность фиксатора
Если рычаг не фиксируется в нижнем положении, причиной может быть неисправность фиксатора. Это может произойти при падении тостера или при сильном нажатии на рычаг. Если рычаг не опускается или, опускаясь до самого низа, не фиксируется, попробуйте устранить заклинивание фиксатора.
Неисправность индикации
Подсветка кнопок не включается.
Неисправность компонента подсветки
Если индикаторы на тостере не загораются, это может быть следствием повреждения компонента при падении тостера, попадания влаги или просто выхода ламп из строя. Если подсветка кнопок не работает, хотя тостер подключен к сети и другие функции исправны, попробуйте заменить компонент подсветки с помощью этого руководства.
Ryan Funchess
Участник с: 04/19/18
715 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team S22-G5, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S22-G5, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G5
4 членов
Автор 60 руководств
6 Комментариев
My bread will not toast thoroughly and takes two cycles on dial 7 to toast. Is it the rheostat?
Craig Carlson - Ответить Поделиться
Did you ever find and answer to this question? I have same toaster ame problem
Wolf - Ответить Поделиться
Yup same with me the thing just doesn't get hot
Erik Robertson - Ответить Поделиться
My knob broke off. I can't find the knob assembly part -- just the knob. Where can I get it?
TREEHUGGER - Ответить Поделиться
Wolf Gourmet 844 885-8770 will sell you replacement knobs or the crumb tray. Those are the only two parts they supply for repairing your Wolf toaster. Does anyone have any luck in repairing the slide assist plunger?
Todd Blake - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 71
За все время: 4,003
