Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Блендер не включается
Ничего не происходит при нажатии кнопок Pulse (Импульсный режим) или Start/Stop (Пуск/Остановка).
Блендер не в начальной конфигурации
Убедитесь, что блендер подключен к сети, а серебристый диск (также называемый селекторным кольцом), расположенный за ручкой регулировки скорости, не находится в положении выключения.
Если это не помогло, обратитесь к руководству по эксплуатации и уходу или позвоните в службу поддержки клиентов по номеру 800-222-7820.
Отсутствует электропитание
Убедитесь, что шнур питания правильно подключен и розетка исправна.
Проверьте, не перегорел ли предохранитель или автомат защиты, и убедитесь, что вилка шнура питания не повреждена.
Если это не помогло, обратитесь к руководству по замене шнура питания.
Ослабленный провод
Снимите нижнюю часть блендера, как описано в руководстве по замене платы управления, и осмотрите плату на наличие отсоединенных проводов или плохих контактов.
Запах гари
Вы чувствуете запах гари, исходящий от блендера.
Перегрев двигателя
Дайте двигателю остыть, выключив блендер на несколько минут перед повторным использованием.
Если запах не исчез, выполните действия, описанные на стр. 15 руководства по эксплуатации и уходу, или рассмотрите возможность замены двигателя.
Плохо измельчает
Блендер работает, но не измельчает продукты достаточно мелко.
Неправильная настройка измельчения
Убедитесь, что селекторное кольцо установлено в правильное положение (смузи, ручной режим, колка льда или пюре), а ручка регулировки скорости установлена на нужную скорость.
Затупились ножи
Когда блендер пуст и отключен от сети, осмотрите ножи на предмет остроты. Если они выглядят тупыми, следуйте руководству по замене ножей.
Посторонний привкус или блендер загрязнен
Ваша еда имеет неожиданный вкус.
Загрязнение блендера
Если вы смогли установить, что причиной постороннего привкуса является именно блендер, попробуйте очистить его в соответствии с инструкциями на стр. 14 и 15 руководства по эксплуатации и уходу или подумайте о замене чаши и ножей.
На дисплее отображается «Err»
На экране отображается надпись «Err», и блендер не работает.
Перегрев двигателя
Согласно стр. 15 руководства по эксплуатации и уходу, выключите, затем отключите блендер от электросети и дайте двигателю остыть.
Cole Gillespie
Участник с: 04/19/18
476 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S25-G16, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S25-G16, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G16
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
I left a spoon inside the blender and the blades got dinged, the clear plastic in the lid got chipped and the black lid was broken. How can I get these fixed?
Edelweiss D'Andrea - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 34
За всё время: 933
