Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Сушилка не включается
Сушилка не включается при попытке использования.
Нет питания
Убедитесь, что питание включено, а устройство подключено к источнику питания, соответствующему требованиям руководства пользователя, прилагаемого к сушилке.
Загрязнение линзы датчика
Если устройство включено, но сушилка не начинает работать, когда вы подносите руки, возможно, линза датчика чем-то перекрыта. Осмотрите линзу датчика и очистите ее от грязи или посторонних предметов. Если линза датчика поцарапана или повреждена, ее необходимо заменить.
Неисправность платы управления
Если устройство не включается, а линза датчика находится в хорошем состоянии, возможно, неисправна плата управления или плата датчика. Обязательно отключите устройство от сети, прежде чем осматривать плату управления внутри корпуса. Если есть отсоединившиеся компоненты или обнаружена некачественная пайка, замените плату управления или плату датчика в зависимости от того, какой из этих элементов неисправен.
Сушилка работает слишком шумно
Сушилка работает громче обычного или издает дребезжащий звук.
Ненадежное крепление к стене
Если сушилка издает громкие дребезжащие звуки, возможно, устройство плохо закреплено на стене. Обязательно затяните винты в основании устройства при креплении к стене, следуя инструкциям, прилагаемым к сушилке.
Неисправность двигателя
Если сушилка издает громкие звуки, а крепление к стене надежное, возможно, поврежден двигатель, из-за чего вентиляторы сильно вибрируют. В этом случае двигатель подлежит замене.
Воздушный поток слабый или слишком горячий
Сушилка работает, но поток воздуха ослаб или воздух слишком горячий.
Загрязненный фильтр
Если поток воздуха ослабевает или становится слишком горячим, возможно, засорен фильтр. Вам потребуется очистить фильтр или заменить его, если он изношен или поврежден. Срок службы фильтра обычно составляет пару лет в зависимости от условий эксплуатации сушилки. Грязный фильтр следует аккуратно пропылесосить с помощью насадки-шланга, чтобы удалить поверхностные загрязнения, блокирующие воздухозаборник.
Блокировка воздухозаборника
Если воздух из сушилки слишком горячий, возможно, перекрыт воздухозаборник. Обязательно отключите устройство от сети. Проверьте воздухозаборное отверстие на наличие пыли или посторонних предметов и удалите их, при необходимости используя пылесос и мягкую щетку.
Сушилка не выключается
Сушилка не выключается после того, как вы убрали руки, или работает какое-то время, а затем не перезапускается.
Загрязненная или поцарапанная линза датчика
Если сушилка не прекращает подачу воздуха после того, как вы убрали руки, это может быть признаком того, что линза датчика чем-то перекрыта. Проверьте линзу датчика на наличие грязи или посторонних предметов и протрите ее мягкой тканью. Если линза повреждена или поцарапана, замените ее.
Датчик получает ложный сигнал
Если устройство включается при отсутствии рук и не выключается, датчик может принимать сигнал, отраженный от какой-либо поверхности. Убедитесь, что сушилка установлена на стене на расстоянии не менее 45 см (18 дюймов) от любой отражающей поверхности, как указано в руководстве к устройству. Если сушилка установлена на правильной высоте и вы проверили линзу датчика (см. выше), значит, неисправна плата датчика — ее необходимо заменить.
0 Комментариев
