Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
MiP не связывается с моим смарт-устройством
MiP не выполняет команды, поступающие со смарт-устройства.
Программная ошибка
Возможно, в MiP произошел временный программный сбой. Попробуйте перезагрузить MiP с помощью выключателя питания на задней панели. Выключите его на 20 секунд, затем включите снова и попробуйте восстановить соединение со смарт-устройством.
Низкий заряд батареи
Низкий заряд батареи может вызвать замедление работы или потерю функциональности MiP. Замените батарейки, следуя этому руководству.
Bluetooth не включен на вашем смарт-устройстве
Включите Bluetooth на своем смарт-устройстве. Перейдите в настройки устройства, чтобы включить эту функцию.
Вне зоны действия
Радиус действия Bluetooth MiP составляет до 10 метров в оптимальных условиях. Убедитесь, что на пути нет существенных препятствий и вы находитесь вдали от мощных источников помех (например, микроволновых печей, точек доступа Wi-Fi и т. д.). Затем попробуйте повторно подключиться к MiP с помощью вашего смарт-устройства.
Возможно, приложение на вашем устройстве установлено неправильно
Удалите приложение WowWee MiP со своего смарт-устройства и установите его заново.
Приложение WowWee MiP можно найти в Google Play Store или Apple App Store.
Соединение между MiP и смарт-устройством потеряно
Попробуйте повторно подключить смарт-устройство к MiP.
  1. Убедитесь, что на смарт-устройстве включен Bluetooth
  2. Включите MiP с помощью выключателя питания на задней панели
  3. Откройте приложение WowWee MiP на своем смарт-устройстве
  4. Следуйте инструкциям на экране для сопряжения с MiP
MiP постоянно падает
MiP не держит равновесие или не может стоять вертикально.
MiP выключен
Включите MiP с помощью выключателя питания на задней панели.
Программная ошибка
Возможно, в MiP произошел временный программный сбой. Попробуйте перезагрузить MiP с помощью выключателя питания на задней панели. Выключите его на 20 секунд, а затем включите снова.
Колеса заблокированы или повреждены
В колесах или осях MiP может скапливаться пыль и грязь. Следуйте этому руководству, чтобы снять колеса MiP и очистить их.
Возможно, неисправны датчики акселерометра или гироскопа
Датчики могут быть неисправны, и их может потребоваться заменить.
Возможно, двигатели повреждены или неисправны
Если на колесах нет препятствий или видимых повреждений, возможно, неисправны двигатели.
Если один или несколько двигателей вращаются слишком медленно или не вращаются вовсе, колеса имеют чрезмерное сопротивление движению или слишком малое сопротивление, либо издают странные звуки — возможно, неисправен двигатель.
MiP не включается
MiP не подает никаких признаков включения.
Если индикатор на голове MiP не загорается и он не реагирует на команды, значит, батарейки разряжены. Замените батарейки, следуя этому руководству.
MiP не обнаруживает препятствия
MiP не обнаруживает препятствия и может сталкиваться с объектами.
Программная ошибка
Если MiP реагирует медленно или не реагирует вообще, это может быть признаком того, что батарейки нужно заменить. Замените батарейки, следуя этому руководству.
Грязные или закрытые датчики
Инфракрасные датчики, расположенные над глазами MiP, могут быть грязными или закрытыми. Убедитесь, что датчики ничем не закрыты и чисты. Очистите датчики чистой тканью, слегка смоченной медицинским спиртом. Аккуратно протрите датчик до чистоты и перезапустите MiP.
MiP не реагирует на команды рукой
MiP не реагирует на жесты рук.
Движения рук слишком быстрые
Делайте медленные, четкие жесты. Не делайте резких движений руками, иначе MiP может не распознать жест.
Движения рук вне поля зрения MiP
MiP не может распознавать жесты сбоку или сзади. Выполняйте все жесты перед датчиком MiP, расположенным прямо перед его глазами.
Программная ошибка
MiP движется слишком медленно
MiP движется значительно медленнее, чем раньше.
Программная ошибка
Если один или несколько двигателей вращаются слишком медленно или не вращаются вовсе, колеса имеют чрезмерное сопротивление движению или слишком малое сопротивление, либо издают странные звуки — замените двигатели.
Jason
Участник с: 10/15/14
142 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Maine, Team 1-50, Diaz Fall 2014 Участник University of Maine, Team 1-50, Diaz Fall 2014
UMAINE-DIAZ-F14S1G50
3 членов
Автор 36 руководств
70 Комментариев
Just unboxed MIP. Tried powering up MIP with new duracell batteries. Wont power up.
appreciate help. Thanks in advance.
Girish - Ответить Поделиться
I bought MiP Robot from Amazon Japan. After putting the battery on, the robot cannot stand.
What should I do? I am in Thailand now.. my Robot number is X000DH2T3V (P-3-C382D461).
chatri - Ответить Поделиться
How do we fix MiP if it is not powering on even when I put in batteries
Angela Castillo - Ответить Поделиться
we have gone through 3 sets of batteries in less then 24 hours What is wrong?
Judy Mock - Ответить Поделиться
Hey how did you fix this?
b.brown96 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 89
За все время: 71,043
