Miposaur не включается
Переключатель питания установлен в положение «On» (Вкл.), но индикаторы не загораются, и Miposaur не реагирует на действия.
Переключатель питания может быть установлен не до конца или сломан
Проверьте, не поврежден ли переключатель. Убедитесь, что он имеет текстурированный край, который достаточно выступает из корпуса, чтобы его можно было легко перемещать из стороны в сторону. Если переключатель сломан, попробуйте установить его в положение «On» (Вкл.). Если Miposaur всё равно не включается, возможно, повреждены внутренние компоненты или возникла проблема с элементами питания — в этом случае обратитесь к следующему разделу о разряженных или неисправных элементах питания. Если переключатель цел, убедитесь, что он полностью переведен в положение «On» (Вкл.). Возможно, элементы питания разряжены; в таком случае ознакомьтесь со следующим разделом.
Элементы питания разряжены или неисправны
Элементы питания в вашем Miposaur могут быть разряжены или иметь недостаточный заряд для работы игрушки. В такой ситуации следует извлечь их и заменить на новые. Вы можете воспользоваться нашим руководством по замене элементов питания здесь.
Miposaur включается, но не двигается
Индикаторы Miposaur светятся, и устройство издает звуки, но не реагирует на команды.
Miposaur находится на неподходящей поверхности
Miposaur плохо работает на скользких или слишком мягких поверхностях. Его необходимо размещать на ковре или твердой нескользящей поверхности.
Колеса заклинило или они повреждены
Если колеса изношены, Miposaur может двигаться не в том направлении, в котором вы хотите. Попробуйте заменить колеса. Если вам нужна помощь, обратитесь к руководству по замене.
Между колес легко могут попасть посторонние предметы. Переверните Miposaur и осмотрите колеса, чтобы убедиться, что в них ничего не застряло.
Ваши руки находятся слишком далеко от Miposaur или вы двигаете ими слишком быстро, чтобы датчики могли распознать сигнал
Убедитесь, что вы двигаете руками медленно и достаточно близко к датчику, чтобы Miposaur мог распознать ваши движения.
Мобильное приложение Miposaur вылетает или не работает
Приложение Miposaur внезапно вылетело во время использования.
Возможно, вы попытались зайти в раздел «Settings» (Настройки) приложения
Попытка зайти в «Settings» в версии для Android в настоящее время автоматически приводит к вылету приложения. Эта проблема должна быть устранена в ближайшем обновлении, а пока просто не заходите в «Settings» или попробуйте воспользоваться iPhone или iPad.
Возможно, вы использовали функцию «Follow» (Следование) в приложении
Функция «Follow» в настоящее время не работает в приложении для Android. Эта проблема должна быть устранена в ближайшем обновлении, а пока просто не пытайтесь использовать функцию «Follow».
Miposaur не издает звуков
Miposaur реагирует и двигается, но не издает никаких звуков.
Динамики могут быть повреждены
После длительного использования Miposaur звук может стать искаженным. Динамики могли выйти из строя из-за чрезмерной нагрузки. Рекомендуем ознакомиться с руководством по замене динамиков, где описано, как исправить эту проблему.
В узле динамика отошли провода
Возможно, провода Miposaur отсоединились из-за повреждения устройства или чрезмерного использования. Рекомендуем проверить руководство по замене динамиков, чтобы устранить эту проблему.
Настройки звука в приложении установлены на минимум
Откройте приложение и перейдите в раздел «Settings» (Настройки). Увеличьте громкость до желаемого уровня. Обратите внимание, что в настоящее время это не работает в версии приложения для Android.
Если звук стал неразборчивым или тише, чем обычно, даже при настройках высокой громкости в приложении, стоит проверить элементы питания, так как они могут быть близки к разрядке. Если проблемы со звуком вызваны низким зарядом, обратитесь к странице по обслуживанию элементов питания здесь.
David Bedsole
Участник с: 12/04/17
167 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Участник iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 членов
Автор 396 руководств
8 Комментариев
What if miposaur isn’t playing with his trackball
Erin - Ответить Поделиться
I found a glitch involving MiPosaur’s battery power. When the batteries get too low to get the device through a startup sequence, it may skip the sequence and continue to the “Low Energy“ sequence. Upon draining a small amount further, the toy plays a *squeak* sound repeatedly. However, the toy may not have enough power to play the sound and reboot upon playing it, which causes the sound to not be played, except with long-lasting batteries.
Michael Deitz - Ответить Поделиться
Also, the MiPosaur was released in 2014, not 2015.
Using a CHiP SmartBall or SmartBand with a CHiP connected can confuse MiPosaur and activate a TrackBall mode.
My miposaur is acting crazy it is not listening to any of commands and is not following commands in miposaur app
yatin reddy - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 59
За все время: 3,853
