Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Задние лапы не двигаются
Робот-собака не реагирует на команды, задние лапы застряли в опущенном положении
Неправильная калибровка лап
Зайдите в приложение WowWee CHiP и выберите настройки. В настройках есть кнопка калибровки, которая запустит режим калибровки робота-собаки примерно на 30 секунд. Если лапы не заработают, рассмотрите возможность замены задних лап WowWee CHiP.
Многие пользователи сталкивались с ошибками калибровки WowWee CHiP и не находили решения проблемы, когда задние лапы оставались заблокированными.
Колеса отваливаются
Колеса робота-собаки WowWee CHiP отваливаются или ломаются
Разболтанные колеса
Убедитесь, что цвет колеса совпадает с цветом штифта. Если цвета совпадают, а колеса не работают, возможно, колесо сломано; снимите колесо, повернув колпачок, а затем потяните колесо на себя. Если цвета не совпадают, снимите его, как описано выше, и возьмите колесо, которое подходит к штифту. Затем поверните колесо и, как только форма совместится со штифтом, нажмите на него. Если колеса сломаны, посетите магазин запчастей WowWee, чтобы найти сменные колеса.
Конструкция колес WowWee позволяет легко их заменить. Пожалуйста, посмотрите руководство по замене колес.
Реагирует только на низкие голоса
CHiP не реагирует на голоса, если они не находятся в низком тональном диапазоне
Калибровка голосовых команд
Зайдите в приложение WowWee CHiP и выберите «Настройки». В настройках выберите вкладку «Изменение голосовой команды» (Change Voice Command). Приложение попросит вас произнести простые триггеры, чтобы CHiP смог их распознать. Произнося новые команды, используйте разные тональности — это позволит CHiP реагировать на разные диапазоны голоса.
Смарт-часы не работают
CHiP не реагирует на команды смарт-часов / кнопки смарт-часов не работают
Аппаратное обеспечение часов не реагирует на нажатие кнопок
Лучший способ решить эту проблему — полностью отказаться от использования часов и загрузить приложение «CHiP- Your New Best Friend», которое доступно для iOS и Android. В приложении есть все те же функции и кнопки, что и в часах, что позволяет управлять CHiP множеством способов, не перепрограммируя постоянно часы.
Не заряжается после многократного использования
CHiP перестал заряжаться на зарядной платформе после некоторого времени использования
Зарядные контакты на платформе перестали передавать заряд на CHiP
Если CHiP перестал заряжаться на зарядной платформе, отсоедините кабель от платформы и подключите его к порту, расположенному на передней части CHiP рядом с выключателем. Это порт для прямой зарядки, и он должен решить вашу проблему. Убедитесь, что программное обеспечение CHiP обновлено. Если это так, попробуйте повторно откалибровать CHiP; иногда в системе CHiP возникает небольшая ошибка, которую можно легко устранить с помощью простого обновления.
Joseph
Участник с: 10/21/18
47 Репутация
Автор 0 руководств
102 Комментариев
So, cannot source broken paw motors assemblies, short of buying a complete dog for parts… any other options?
blue - Ответить Поделиться
So, found small gears to fit the paw motors, Chip now works 100%, symptom was motors turning but no movement, twisting the wheels by hand heard a clicking sound rather than a smooth whirr. 10 tooth .5 mm gear.
Hi Blue,
Can I have your email? I have similar issue
yu geng - Ответить Поделиться
Hi blue, would be great of you could provide some more information on fixing the paw motor. Having the same problem and look for a solution. If you have pictures or a video, this would be amazing.
lan - Ответить Поделиться
Can u tell me how you took it apart?
Cc Ch - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 67
За всё время: 22,774
