Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Машинка не включается
Помогите! Машинка не включается!
Выключатель выключен
Прежде чем разбирать машинку, переверните её и убедитесь, что выключатель находится в положении «включено».
Разряженные батарейки
На нижней части машинки есть крышка отсека. Откройте её, внутри должен находиться блок батареек. Убедитесь, что они полностью заряжены и установлены правильно.
Отсоединенные провода
В этом случае необходимо разобрать машинку, чтобы проверить, не кроется ли проблема внутри. Убедитесь, что все провода надежно закреплены и подключены к нужным контактам. Проверьте, что провода, идущие к выключателю, присоединены непосредственно к плате.
Неисправный мотор
Если ничего другое не помогает, возможно, вышел из строя мотор. Проверить его можно, сняв и подключив напрямую к батарейке. Если он не работает, мотор нужно заменить. Подробности см. в Руководстве по замене мотора.
Поломка материнской платы
Проверьте, правильно ли установлена материнская плата и надежно ли к ней подключены все провода. В худшем случае плату потребуется заменить. Вот Руководство по замене материнской платы для получения дополнительной информации.
Машинка не реагирует на пульт управления
Вы нажимаете кнопки на пульте, но машинка никак не реагирует!
Пульт выключен
Сначала убедитесь, что выключатель на пульте управления включен.
Проверьте батарейки как в пульте, так и в самой машинке. Если батарейка в пульте установлена неправильно (перепутана полярность), он работать не будет. Попробуйте зарядить или заменить батарейки в машинке и/или пульте.
Антенна не выдвинута
Убедитесь, что антенна на машинке выдвинута на полную длину.
Неисправные сервоприводы
Если машинка реагирует на некоторые команды, но не на все, отсоедините и снова подсоедините сервоприводы к приемнику. Если это не решило проблему, возможно, сервоприводы неисправны и их нужно заменить. О том, как это сделать, см. в Руководстве по замене сервоприводов основного мотора.
Неисправность материнской платы
Если ничего не помогло, возможно, сломалась материнская плата в пульте дистанционного управления. В этом случае ее нужно заменить. Для этого следуйте Руководству по замене материнской платы пульта управления.
Машинка плохо управляется
Машинка не реагирует на действия с пультом или едет не туда, куда вам нужно.
Ошибка рулевого управления
Если машинка поворачивает, но не едет прямо, попробуйте переместить белый рычаг регулировки руля, расположенный под машинкой на передней оси.
Колеса не реагируют на пульт
Если машинка совсем не реагирует на команды, проблема либо в пульте управления, либо в неисправном сервоприводе рулевого управления, который требует замены. Это можно сделать, следуя Руководству по замене сервоприводов основного мотора.
Колеса выглядят изношенными
Если колеса выглядят изношенными, возможно, их пора заменить. О том, как это сделать, узнайте из Руководства по замене колес.
Светодиодная подсветка не работает
Светодиодные огни не светятся при включенной машинке.
Светодиоды перегорели
Возможно, светодиоды перегорели; в этом случае их потребуется заменить.
Колеса не крутятся
Колеса не вращаются.
Разряженный аккумулятор
Если машинка не включается, попробуйте извлечь аккумулятор и подключить его к зарядному устройству, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги.
Ось заклинило
Если машинка включена и аккумулятор работает, проверьте, нет ли на оси волос или ниток, которые могли намотаться во время предыдущего использования. Для этого потребуется снять колесо. Руководство по снятию колеса
Сломанный мотор
Если аккумулятор исправен, а ось чиста, проблема может быть в неработающем двигателе. Если это так, его нужно заменить. Подробности см. в Руководстве по замене мотора.
Сломан приемник/передатчик
Если машинка включается, а мотор, аккумулятор и всё остальное в порядке, возможно, неисправен передатчик или приемник и они требуют замены.
Ian Johnson
Участник с: 04/01/15
1 Репутация
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 23
За всё время: 919
